S.Abst
Аккумуляторный вопрос или взаимопомощь
@BRAUZER, а не пробовал при замерах предохранитель на RID и мозги вытащить?
да, там по идее, кроме часов в RIDе и нечему жрать-то
Не пробовал. Просто замерил
При выключенном зажигании подсоединяешь к батарее  Минус. пролетает искра как будто что то подсоединено. Но , хоть батарейка и новая, и гелевая собираюсь поменять на кислотную.
35 минут назад, URICH сказал:
зря
оставь гелевую
49 минут назад, Zмей сказал:
зря
оставь гелевую
думаешь?
@URICH
Плюсы гелевого акума
1. Заряжается быстрее.
2. Отдает большие токи запуска (до 1000 Ампер) иногда в 2 – 2,5 раза больше чем стандартный кислотный АКБ.
3. Нет испарения электролита.
4. Можно положить хоть на бок, хоть «вверх ногами», главное не замкнуть клеммы.
5. Устойчив к глубоким разрядам.
6. Может стоять хоть год, даже два в режиме ожидания, без каких-либо потерь в емкости.
7. Долговечнее (при правильной эксплуатации), срок службы от 8 до 15 лет.
9 часов назад, URICH сказал:
гелевая
Именно гелевая(GX) или AGM?
Да хрен его знает
3 часа назад, Kali сказал:
А они чем отличаются?
@URICH сфоткай, выложи сюда
42 минуты назад, Zмей сказал:
легче тебе отправить чем на айфоне ужимать до 500 кб
2 часа назад, URICH сказал:
Технологией.
AGM расшифровывается, как абсорбирующие стеклянные маты. Фактически, это обыкновенная стеклоткань, расположенная между положительными и отрицательными свинцовыми пластинами. В этой стеклоткани в "связанном" состоянии находится электролит. По сути, это обычные свинцово-кислотные аккумуляторы, только в них электролит находится не в виде свободно перетекающей жидкости, а в виде обильно пропитанной раствором серной кислоты стекловаты (своеобразный подгузник для электролита  ).  Благодаря тому, что электролит находится в связанном состоянии, возможна эксплуатация батарей в любом положении (например, на боку).
GEL расшифровывается, как гель, а не гелий, что иногда встречается. В гелевых аккумуляторах в качестве сепаратора между свинцовыми пластинами применяется силикагель, которым заливается пространство между пластинами в процессе производства. Силикагель после застывания представляет собой твердое вещество с огромным количеством пор, в которых удерживается электролит. Благодаря тому, что силикагель полностью занимает пространство между пластинами, в гелевых аккумуляторных батареях практически невозможно осыпание свинцовых пластин и как следствие, закорачивание и выход из строя.
  • Отлично! 5
В 14.05.2018 в 18:27, Igor96 сказал:
Ну вот там где я заказывал акум продинамили, заказал вот здесь. http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-delta-ct-1220.1.html Цена 3500 в любом случае вполне гуманна.
Как он себя показал? хочут такой же, он много где есть и не надо искать EXIDE
В 14.07.2020 в 22:57, TechMike сказал:
У меня сдох такой и года не отработав. Лотерея.
12 минут назад, Jeffer сказал:
Выбрал посвежее BS 51913 22 А/ч SLA MAX, он произведен ноябрь 2019 года, остальные кроме Delta с лета 2019 года. Посмотрим как встанет в корзину гуся и прослужит. Обошелся в 6.6к брал в БигТех.
