Mistral 48 Опубликовано 7 апреля, 2017 А яма-то реально большая была? Сильный удар получился? Руки почувствовали, что ход подвески выбран полностью? Не осталось в памяти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 7 апреля, 2017 почувствовал именно удар в мот, а не отработку подвески. это и насторожило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 8 апреля, 2017 8 см от рычага до дуги у меня на подножке..но дуги другие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 8 апреля, 2017 8 см от рычага до дуги у меня на подножке..у меня где-то также Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 8 апреля, 2017 раскручивал шаровую, сломал шестигранник. У кого хватило ума сделать на 7? При толчке руля вниз и рывке вверх аморт отрабатывает. как найду шестигранник продолжу. А вот работа по аццкой дороге... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 8 апреля, 2017 вот тут инструмент хороший http://www.ukgser.com/forums/showthread.php/174972-Telelever-Ball-Joint?s=49207f846cb0ff049d972d2581fa4d4d Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 8 апреля, 2017 Верхнюю часть аморта не смотрел еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 8 апреля, 2017 с установленными дугами с разведенными в стороны если посмотреть оригинальные дуги (в интернете их фото полно) верхнее крепление немного по другому реализовано. От болта труба сначала идет вперед вверх параллельно рычагу в верхнем положении до начала конуса рычага, потом изгибается вниз, а потом только в стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 8 апреля, 2017 В первом видео получается что рычаг касается дуг в каком-то запредельном подъеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 8 апреля, 2017 вот тут видно https://yandex.ru/images/search?p=13&text=%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%20r1100gs&img_url=http%3A%2F%2Fmotoprofi.com%2Fimgs%2Fa%2Fa%2Ff%2Fy%2Fi%2Fbmw_r_1100_gs_1996_8_lgw.jpg&pos=413&rpt=simage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 8 апреля, 2017 фотки на боковой подножке. т.е. передок не полностью разгружен. А до дуг расстояние небольшое. должно быть так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 8 апреля, 2017 понялну в этом случае я вижу только один выход - подтянуть аморт чуть наверно это будет проще всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 8 апреля, 2017 Вот как у sw-motech реализовано. Тоже угол вверх уходит. https://moto.drom.ru/kerch/sale/motocikl-bmw-r1100gs-29405719.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 8 апреля, 2017 в следующих предусмотрю. кстати - ты вполне можешь переделать по образу и подобиюнужна болгарка и сварщик обрезать старые и приварить к ним чуть другое крепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 8 апреля, 2017 переваривать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pafos 3 Опубликовано 10 апреля, 2017 вот тут видно https://yandex.ru/images/search?p=13&text=%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%20r1100gs&img_url=http%3A%2F%2Fmotoprofi.com%2Fimgs%2Fa%2Fa%2Ff%2Fy%2Fi%2Fbmw_r_1100_gs_1996_8_lgw.jpg&pos=413&rpt=simage Я вот так сделал: А это дуги с Адвенчера 1150: Окончательный вариант: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 10 апреля, 2017 Именно про это я и говорил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 10 апреля, 2017 Пока снял свои. буду думать как и где отрезать и переварить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 11 апреля, 2017 Сфоткал преднатяг своего переднего аморта 3 деление Ехать вполне комфортно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 11 апреля, 2017 3 делениеу меня также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 11 апреля, 2017 Тогда я не понимаю почему у двух одинаковых мотоциклов при одинаковых настройках такая разница... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 122 Опубликовано 11 апреля, 2017 Может, кто-то не ездил до пробития передней подвески. Может, разная ширина между точками крепления дуг (типа два варианта исполнения кронштейна морды, или как он там называетса) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 11 апреля, 2017 Может, кто-то не ездил до пробития передней подвески.на моей памяти пробивало только заднюю Может, разная ширина между точками крепления дуг (типа два варианта исполнения кронштейна морды, или как он там называетса) как простой вариант решения вопроса - подставить в места крепления под баком по толстой шайбе. Должно хватить скорее всего. @Drknow, успеешь отрезать и варить - попробуй сначала с шайбами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 11 апреля, 2017 Алексей, а это копия твоих дуг или это именно твои дуги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 11 апреля, 2017 это копия твоих дуг или это именно твои дуги?именно моив том и дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
