BRAUZER 58 Опубликовано 24 сентября, 2018 А что у 95 и 97 года разные корзины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чоткий Паца 0 Опубликовано 4 мая, 2021 Добрый день, уважаемое сообщество !!!Стал обладателем 1100gs (юбилейка). Пока ТО и т.д. разбираюсь с матчастью, но вот вопрос: сцепление подхватывает в самом конце отжимания рычага (не удобно). Есть тонкости и специфика настройки по GS? Не могу пока догнать для чего регулировочный винт на штоке коробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 4 мая, 2021 @Чоткий Паца вот как регулируется все для начала приведи все зазоры на рычаге сцепления к указанным на данной схеме если если этого не хватит - чуть отступи от них регулируя зазор А Рычаг на коробке обычно никто никогда не крутит- так что скорее всего у тебя там регулировки с завода 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 16 Опубликовано 20 августа, 2023 В 17.03.2018 в 09:54, Oil(710) сказал: Подниму тему. Верхняя на рисунке втулка - тоже имеет отношение к выжиму? нужно 2шт? Не будучи образован в обработке материалов предполагаю, тем не менее, что все указанные размеры могут иметь допуски. Буду признателен свЕдущим людям, если укажут оные хотя бы для ключевых/критических размеров. И вопрос по материалу. Указан капоролон (он же полиамид - ПА6). Бывает маслонаполненный. Среди характеристик присутствует высокая способность к влагонасыщению: Физико-механические свойства полиамида 6 (ПА 6) Плотность кг/м 31150-1160 кг/м3 Поглощение воды за 24 часа (или 1 час кипячения), % 3.5 Поглощение воды максимальное, % 10-11 Насколько это критично для данного изделия (интересует также для втулок редуктора)? Не лучше ли для этих целей (обеих) подходит полиацеталь (полиоксметилен - POM латинск.)?https://www.izolitpostavka.ru/pom/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 16 Опубликовано 20 августа, 2023 В 16.03.2018 в 22:19, Oil(710) сказал: Блин, не получается исправить предыдущее сообщение... Вот вариант решения проблемы с умершим выжимным: Было: Стало: и чот у меня готовое изделие не стыкуется с чертежом. полость под подшип (его высота 9мм) - цилиндрическая. на чертеже - ступенчатая. я чего-то не догоняю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 20 августа, 2023 23 минуты назад, Orthoped сказал: полость под подшип (его высота 9мм) - цилиндрическая. на чертеже - ступенчатая. я чего-то не догоняю? кстати да, расхождение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 20 августа, 2023 Дополню тему сцепления. Относится к модели 1100, где выжим производится рычагом. Так вот, иногда (редко но иногда бывает) это рычаг ломается. Мой товарищ недавно столкнулся с данной проблемой и в полевых условиях решил ее очень, на мой взгляд, креативно и просто Итак, сломанный рычаг выжима сцепления более не проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 16 Опубликовано 20 августа, 2023 креативненько! вопрос и по рычагу. регулировка на ручке убрана в 0 - своб.ход на конце ручки минимальный. пара-тройка мм. стоит ли трогать рег.винт на рычаге (подозреваю, туда никто не лазил - завод.настройка) и возможно ли подобраться туда без снятия "ноги"? или сразу уже заниматься диском/корзиной? NB. Сцепа не ведет и не буксит. Пока еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 20 августа, 2023 Я как-то туда лазил. Подкрутить можно но очень неудобно. В идеале можно сварить ключик изогнутой формы - буду в гараже-сфоткаю Снять рычаг можно без снятия "ноги" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 16 Опубликовано 20 августа, 2023 снимать не надо, но вдруг еще можно выставить требуемый зазор на ручке (7мм). регулировка рубашки троса уже вкручена в 0 (по стоку 12мм). не хочется ради этого ногу снимать. если б можно подлезть... но там еще контргайка 8-О 6 часов назад, Zмей сказал: кстати да, расхождение и помимо упорника на фото две мет.шайбы разных форм. они остаются от стокового набора сцепы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 21 августа, 2023 21 час назад, Zмей сказал: . В идеале можно сварить ключик Вот мой самодельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 16 Опубликовано 22 августа, 2023 еще контргайку надо держать. двумя ключами там можно подлезть? через проем стартера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 22 августа, 2023 А вот про контргайку я не подумал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 30 января, 2024 В 20.08.2023 в 11:58, Orthoped сказал: и чот у меня готовое изделие не стыкуется с чертежом. полость под подшип (его высота 9мм) - цилиндрическая. на чертеже - ступенчатая. я чего-то не догоняю? Ты бы размеры, для начала посмотрел на чертеже. Там разница 5 десяток. На фото не шайбы, а упорный подшипник. Погуглить его номер и посмотреть картинки никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orthoped 16 Опубликовано 31 января, 2024 В 30.01.2024 в 10:07, Oil(710) сказал: Ты бы размеры, для начала посмотрел на чертеже. Там разница 5 десяток. На фото не шайбы, а упорный подшипник. Погуглить его номер и посмотреть картинки никак? действительно, 3 десятки разница. эскиз ввел в заблуждение. я ничего не говорил про шайбы. спросил про втулки, которых на эскизе заявлено 2шт. устройство шарик.упорного подшипа мне известно. размеры 51100-го тоже - 10х24х9. получается, что "нижняя" обойма подшипа садится в корпус с небольшим натягом. для фиксации видимо. не припомню, где бы я видел такое решение при использовании шарикового упорника. для чего это? что даёт? также, не совсем понимаю, как втулку с диаметром "ноги" 10.9мм можно загнать в обойму подшипа диаметром 10мм. и не вижу куда идет вторая. посадочное с обратной стороны корпуса (размером 12х3) не очень стыкуется с размерами втулки, как по мне. твои пояснения по изготовленному узлу были бы highly appreciated. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
