Wonderer 10 Опубликовано 28 сентября, 2017 Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем гс 1100. Там стояла неродная пружина (вероятно прогрессивная, занижающая мотоцикл и уставшая). Отдал амортик в переборку - вердикт аморт абсолютно живой, нужно менять пружину. Параметров родной пружины не было, поэтому подобрали экспериментальную пружину, поставили, но она вероятно слишком мягкая - в софте подо мной мот проседает на 11,3см, в харде на 9,5см (замер по оси колеса относительно вывешенного). Мне видится должно быть в софте 6-7 см (30% от хода подвески - 200мм). Кому не лень, замерьте пож. проседание мота без кофров под одним седоком по оси колеса с указанием положения регулятора. Возможно удастся подобрать недорогую альтернативу пружины на нашего гуся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 29 сентября, 2017 Привет, Серега! Может тебе проще купить родную пружину? Поищи вот тут http://allegro.pl там для 1100 полно всего есть Да и мотик пора уде в профиле поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 23 Опубликовано 6 октября, 2017 Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем гс 1100. Там стояла неродная пружина (вероятно прогрессивная, занижающая мотоцикл и уставшая). Отдал амортик в переборку - вердикт аморт абсолютно живой, нужно менять пружину. Параметров родной пружины не было, поэтому подобрали экспериментальную пружину, поставили, но она вероятно слишком мягкая - в софте подо мной мот проседает на 11,3см, в харде на 9,5см (замер по оси колеса относительно вывешенного). Мне видится должно быть в софте 6-7 см (30% от хода подвески - 200мм). Кому не лень, замерьте пож. проседание мота без кофров под одним седоком по оси колеса с указанием положения регулятора. Возможно удастся подобрать недорогую альтернативу пружины на нашего гуся. Добрый день. Если аморт на руках, замерь пожалуйста длиную по осям крепления. Должно быть +- 380мм Если, что есть родная пружина, как передняя так и задняя. Но надо понять не укороченный ли шток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 6 октября, 2017 Приветствую! Замерил 383мм (штатный размер). Сама пружина в свободном состоянии, видится, должна быть ±200мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 23 Опубликовано 6 октября, 2017 Если нужна пружина то можем что-нибудь придумать у меня осталась после установки hyper pro add но если морочиться. я бы еще проставку выточил. 10-15мм достаточно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 6 октября, 2017 Если нужна пружина то можем что-нибудь придумать у меня осталась после установки hyper pro Разница ощутима после замены или нет? Посматриваю на комплект от Гипера, есть ли смысл заморачиваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 23 Опубликовано 7 октября, 2017 Каждый сам решает зачем ему это. Мне после Грузии стало ясно, что с подвеской надо что-то делать. Для езды по асфальту и пустым можно и не менять. Сейчас байк стал похож на спорттуриста. За одним лишь исключение - ход подвески остался прежним. Если есть возможность присесть на КТМ 1090R то после установки хайперпро гусь будет жестче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 7 октября, 2017 Каждый сам решает зачем ему это. Мне после Грузии стало ясно, что с подвеской надо что-то делать. Для езды по асфальту и пустым можно и не менять. Сейчас байк стал похож на спорттуриста. За одним лишь исключение - ход подвески остался прежним. Если есть возможность присесть на КТМ 1090R то после установки хайперпро гусь будет жестче Нихуана не понял, если честно ))) По другому озвучу: езжу груженый, с бабафеном и по херовым дорогам. По возвращении из Грузии в этом году стало сильно пробивать задний аморт на асфальтовых волнах. Переборка аморта, думаю, особого эффекта не даст. Тут или пружинкит ставить или новые тюненые аморты брать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 23 Опубликовано 7 октября, 2017 Ну на хайпепе мне кажется пробиться нереально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 7 октября, 2017 Ну на хайпепе мне кажется пробиться нереально Этого достаточно. На Гипере намного жестче, по сравнению со стоком будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 7 октября, 2017 Моя стоковая была очень просевшая , на среднем натяге пружины багажник сломал дополнительное крыло. Поставил Hyperpro только заднюю. Регулятор натяга полностью раскручен, подвеску не пробивает вообще . Пружиной доволен.Не жёстко, а более упруго чувствуется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 23 Опубликовано 7 октября, 2017 Ну жестко, упруго, все это субъективно. По сравнению с родной да жёстко. Но родная как желе. А эта как должно наверно быть В общем рекомендую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 7 октября, 2017 Моя стоковая была очень просевшая , на среднем натяге пружины багажник сломал дополнительное крыло.вот у меня почти это случилось когда был пассажир и ящикине сломал но поцарапал хорошозаменил масло в цилиндре - все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 23 Опубликовано 7 октября, 2017 Тогда у меня пружина была свежак груженый в Ушгули лишь раз номером до крыла достал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 7 октября, 2017 Масло в цилиндре каждые два года доливаю.Но я 100+ кг ,и в заднем кофре полно барахла килограм на 10. Передний амортизатор поставил от 1200АДВ от 11года ,не понравилось ,очень мягкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 7 октября, 2017 Передний амортизатор поставил от 1200АДВ от 11года ,не понравилось ,очень мягкий. а подтянуть пружину там не помогает? Я полегче чуть ,83-85, ну жена еще 50 ну ящики если все три-30-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 23 Опубликовано 7 октября, 2017 А как это масло подлить ? А то до середины свободный ход ручки преднатяга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 7 октября, 2017 На максимуме натяг, не пробивает, но нету настройки отбоя и очень быстро разжимается. На снятом с мотоцикла регуляторе откручиваем шланг,и поднимаем его наверх ,чтобы не вытекло масло из шланга. Регулятор держим отверстием вверх, отверткой утапливаем поршень внутри ругулятора, и доливаем масло шприцем. Собираем все обратно. Масло гидравлическое,можно вилочное. Регулятор при процедуре должен быть откручен до края. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 7 октября, 2017 А как это масло подлить ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 11 октября, 2017 Куда же девается масло оттуда, ведь подтеков нет? А в шланге воздух не остается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 11 октября, 2017 тоже не понял, но вылилось немного чёрной жижи, а залилось нормально чистого масла и сразу появилось напряжение, когда закручиваешь. Может на заводе недоливают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 23 октября, 2017 Поставил пружину от 1150 - го (спасибо Илье). Стало проседание заднего колеса с одним всадником 7,4/5,2см (софт/хард). А это уже весьма похоже на норму. Но все равно едет жестковато по сравнению с Трансальпом. Видимо на ТА600 прогрессия решает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 23 октября, 2017 поставил проставку кольцо-6 мм над пружиной-стало лучше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 25 октября, 2017 Поставил пружину от 1150 - го (спасибо Илье). Стало проседание заднего колеса с одним всадником 7,4/5,2см (софт/хард). А это уже весьма похоже на норму. Но все равно едет жестковато по сравнению с Трансальпом. Видимо на ТА600 прогрессия решает. я когда сел на 1150 после kawa klr650 -первая мысль была что за табуретку я купил!!! . Разница очень существенна. И прогрессия решает, да))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 49 Опубликовано 19 января, 2020 А какое масло нужно доливать в аморт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
