Zмей 670 Опубликовано 27 мая, 2018 У меня похоже проблема... в какой-то момент я обнаружил, что в том месте где стоит акум влажно и пахнет бензином. Инспекция не дала однозначного результата -где течь, но придя утром в гараж я увидел ту же самую картину. Не отпотевание а именно насочилось... Мало но есть, провода мокрые, на крышке воздухана тоже мокро. Покурил что на эту тему пришут на advrider Мнение однозначно-бак под замену на металлический. Не лечится. А это 23-28тыс Я расстроен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 192 Опубликовано 27 мая, 2018 Лёха, подкрась бензин чем-нибудь (чернила, тушь, марганцовка) и дай давление в бак, найдёшь место течь, потом промоешь и высушишь. Пластик всё же паяют, или клеят эпоксидкой с армированной лентой/сеткой. Думаю и быстрее и дешевле вылечить всё за 2-3 дня самостоятельно, чем бак искать и покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 27 мая, 2018 любую дырку можно заткнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 мая, 2018 Насчет марганцовки хорошая идея Подозрение что течь как раз над аккумом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 27 мая, 2018 чёт слышал что марганцовку если бросить в пакете в бак---будет бабах...могу ошибаться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 мая, 2018 Не, тогда не буду так рисковать!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 мая, 2018 Помнишь мою историю с надуванием бака при промывке форсунок? Открылась таки трещина через две недели, в 1 см от плиты насоса. Я тоже запаниковал. Потом прошёлся по трещине советским паяльником, зашкурил, положил слой поксипола (серого), на него кусочек стеклоткани, потом ещё слой поксипола. Ждал два часа. Проблема решена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 мая, 2018 А как ты выявил точное место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 мая, 2018 И да, можно покрасить спиртом с синим маркером, можно тальком припудрить. Увидел сразу же после снятия бака, почти случайно. Я-то думал новая прокладка не села как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 мая, 2018 И да, можно покрасить спиртом с синим маркером не понял - в качестве красителя в спирт что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 мая, 2018 И на будущее: в мануале написан момент прикручивания бака к раме — аж 22 Нм! Это неспроста. А я вообще два года без гайки ездил, тупо болт вставлял. Ну маркер спиртовой распотроши, он классно красит и смывается тем же спиртом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 мая, 2018 С маркером и спиртом отличная идея! Спасибо, буду пробовать Фотки выкладывать соответственно тоже буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 27 мая, 2018 простите а что на 1100 бак пластиковый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 мая, 2018 На первых 2 годах выпускался пластиковый В 96 сменили на металлический Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 122 Опубликовано 27 мая, 2018 не надо в бенз всякие красители совать. можно засрать форсунки. бак перевернуть кверху брюхом, начисто отмыть и протереть насухо, в подозрительных местах намазать заранее приготовленным раствором мела в воде, дать высохнуть и перевернуть обратно на ноги. место утечки обозначится пожелтением мела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 мая, 2018 Я только щас прочитал, что в первом совете рекомендовалось красить топливо, не одобряю. Красить надо именно бак снаружи, согласен со stass. Мел, детская присыпка, маркер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 27 мая, 2018 Как временная мера - можно замазать трещину мылом хозяйственным, прямо поверху. Прямо тереть куском по месту течи. Мы так дырку от асфальта замазали и доехал человек до дома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 мая, 2018 Как временная мера - можно замазать трещину мылом хозяйственным, прямо поверху. Прямо тереть куском по месту течи. Мы так дырку от асфальта замазали и доехал человек до дома. Слава богу, теперь в каждой дыре можно купить отличные эпоксидные смолы, которые решат проблему Да, и как химик (почти) я бы рекомендовал держать сильные окислители типа марганцовки подальше от топливного бака. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 27 мая, 2018 Как временная мера - можно замазать трещину мылом хозяйственным, прямо поверху. Прямо тереть куском по месту течи. Мы так дырку от асфальта замазали и доехал человек до дома. Слава богу, теперь в каждой дыре можно купить отличные эпоксидные смолы, которые решат проблему Да, и как химик (почти) я бы рекомендовал держать сильные окислители типа марганцовки подальше от топливного бака. Эпоксидка как кладется? ))) На чистую, сухую поверхность. Если есть возможность вычистить и высушить место склеивания - я согласен. Если нужно устранить течь, то эпоксидка не ляжет. И где я писал про марганцовку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 192 Опубликовано 27 мая, 2018 про марганцовку я писал, но просто как идею чем-то подходящим покрасить жидкость, топливо де подкрашивают чем-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 28 мая, 2018 топливо де подкрашивают чем-то. порыться в интернете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 июня, 2018 По итогам решения проблемы запилил ролик 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 27 июня, 2018 Я думаю гораздо надёжней будет запаять. http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=7701.0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 27 июня, 2018 очень тонкий он там пара миллиметров не рискнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 июня, 2018 @Zмей, а на поксипол стеклоткань не положил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
