Mistral
Нужна помощь советом! Срезало резьбу крепления шкива генератора.
Коллеги, вопрос- какие идеи решения проблемы?
Нахожусь в Румынии, есть языковой барьер.
Пока в голову приходит только приварить шкив к валу.
А можно ли посадить на холодную сварку?
Что посоветуете?
При использовании сварки насколько чревата разбалансировка вала? Не разобьет ли внутри что-то?
приваривал с 10-ки генер.по просьбе клиента..был снятый----выровнил как смог---прихватил шкив---главное не перегреть---варить с перекурами чтоб до подшипника температура не дошла
А сколько потом проходил результат?
А вариант холодной сварки не прокатит?
@Mistral, холодная сварка-мёртвому припарка ;)
Про холодную сварку уяснил.
А генераторы бош и Денсо абсолютно взаимозаменяемы?
Они ж тут европейцы. Связываемся с местным сообществом гусеводов, судя по откликам ещё надо найти того, кто приварить возьмется.
Читаю книгу знаний, там описан родной ремень 4pk592, а у меня, похоже, как раз случай, описанный там чуть ниже: стоял 4pk611.
Получается, что 592 не налезет?
Попробуй связаться с Dan Cata, он в городе Cluj-Napoca, гугл выдает его телефон 0747294113
Он тот ,кто делает оси заслонок на наши модели, разбирается в ремонте ,может помочь. Знает английски.
Да, этот генератор нам румынские коллеги нашли, вчера не смогли связаться с ним.
любой сварной может приварить 3 точки не спеша...тем более снимать по любому..терять то нечего если готов к замене
А чего терять, домой надо ехать.
Вроде нашли мастера, который нашёл бу генератор.
Есть ещё вариант перенарезать резьбу, но правда это будет М10 максимум и мяса там немного осталось. Вал полый и толщина стенок миллиметра два на вид на торце.
Сейчас заберут в мастерскую, будем смотреть.
На чем всё закончилось?
Приварили? Поехал?
Позавчера вернулись, ещё пока отхожу. Фотки выложу попозже.
В итоге через сообщество владельцев 1200 гусей в Румынии в Фб нашли механика с гаражом, который по своим каналам нашёл б/у генератор, доставил его к себе, забрал байк в свой гараж и заменил генератор и ремень. Механик в Брашове находится. Если вдруг кому потребуется, контакты есть.
Заодно и тормозуху сменили, говорит, в переднем контуре была совсем тёмная.
Итак, выложу немного фоток случившегося ) для анализа произошедшего.
Совсем незадолго до этого по моему при заводе мотоцикла слышал какие-то нештатные звуки и скрипы. Осмотр внешний ничего не дал, откуда шли эти звуки я определить не смог. Когда сидишь на мотике - непонятно, откуда звук. Слезал, ходил вокруг и слушал при работающем двигателе - звук уже не проявлялся. Потом загорелась лампа аккумулятора. Баста, приехали.  Путем недолгих размышлений было обнаружено то,  что видно на фото.
Интересно, какие у кого будут предположения? Почему такое могло случиться?
Ставлю на перенатяг ремня
А подшипники в генераторе заклинило?
Такое же предположение.
Нет, подшипники не заклинило, вал вполне нормально вращался.
На счёт перенатяга вариант конечно, но этого уже не угадаешь. Я хотел перед поездкой залезть под эту крышку, но заленился.
У меня другая версия есть. Вот не могло это случиться от того, что люблю я на высоких передачах ездить, рано вверх переключаюсь, это иногда вызывало довольно ощутимую вибрацию двигателя. А нагрузка и подъемы ситуацию усугубляли. Вот гайка и открутилась от вибрации. Кстати, вот пишу и вспоминаю, что гайка была целая, значит реально она открутилась, а потом шкивом резьбу срезало, получается.
Подши не гудели. Были несистемные звуки какие-то и непостоянные.
Уважаемые форумчане, как по вашему, можно ли наварить металл и нарезать новую резьбу на валу генератора? Нормально такое решение ходить будет? Вроде там особых нагрузок не должно быть...
Поведёт, отпустится, центра уйдут. Проще новый выточить, токарный + круглошлиф. Уточни в конторе по ремонту генераторов, их довольно много.
Если очень надо , то попробовать можно . Если он нормально выставится в центрах.
в 90-х наваривал на генератор 2108 на авторемонтном заводе..сделали за час---всё прекрасно работало...готовился под замену генератора
