Wonderer 10 Опубликовано 19 июня, 2018 Есть желающие на заготовки для усилителей крепления подрамника к коробке? Коротких путей к лазерной резке я не нашёл... 5 к-тов мне расценили (контора Промекс) в 5 т.р. Материал будет Сталь 20,(на каких-то чертежах усилителей видел Сталь 10), h-4мм. Получается по рублю за комплект заготовок. Пишите в личку кому надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 19 июня, 2018 Комплект имеется ввиду одна деталь на правую сторону, одна на левую и два ушка к ним? Я уже сам начал делать себе на левую, чуть пораньше бы, подписался бы под это дело, чтобы не заморачиваться самому, а если так то халява практически по рублю за комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 19 июня, 2018 Комплект состоит из 4-х изделий, согласно чертежам (похожим на выше приведенные). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 62 Опубликовано 19 июня, 2018 заказываю у токаря комплект по этим чертежам https://vk.com/doc-69143493_440700946, сколько попросит - скажу, этот токарь, моему соседу по спецзаказу точил ступицу, втулки прогрессии на эндурика, за все про все, с материалом (сам подбирал) - попросил 500 рублей, мы охуели..., завод и маленький городок на периферии - вот вам и ценообразование, в мск или питере, за это бы 5000 попросили...Короче, если вдруг будет дороже 1000 - впишусь в заказ, если дешевле - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 62 Опубликовано 22 июня, 2018 Мой токарь не берётся, станка такого нет, вписываюсь в заказ, кидай номер карты для перевода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 23 июня, 2018 Дрель,болгарка, наждак, пара напильников и немного свободного времени на работе, и элементы усилителя левого уха КПП готовы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 25 июня, 2018 Заготовки для усилителей заказал. Надеюсь на следующей неделе будут готовы. Как получу, поставлю и убедюсь, что подходят - буду продавать желающим по рублю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 62 Опубликовано 25 июня, 2018 Я беру, если все норм. Рубль за комплект левая/правая сторона, правильно понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 25 июня, 2018 Да 4 заготовки (по две на каждую сторону) - рупь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 62 Опубликовано 25 июня, 2018 Ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 25 июня, 2018 Ок. Я тоже в теме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 2 июля, 2018 Заготовки получил, еще не примерял, но выглядят прилично. Отпишусь как поставлю и убедюсь, что все подходит. Прошу прощения если не быстро ибо сейчас свободного времени крайне мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 7 июля, 2018 Все вроде подходит. Но по месту надо варить и гнуть. Присылайте данные для отправки. Отправлю почтой, край в след.выходные,если получится раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 8 июля, 2018 Как-то так выглядит Кстати, одной из причин поломки мог быть короткий болт. На срезе(сломе) видно, что он 4-5 мм не доходил до конца резьбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 8 июля, 2018 @Wonderer, будь болт даже длинней, думаю это погоды не сделало бы, он там изначально работает на излом, его проектировали как будто для того, чтобы он сломался, с левой стороны крепление изначально сделано надёжней, на сколько я знаю, не было случаев, чтобы с левой стороны ломало ухо, и в 1150-м оба крепления сделаны по принципу как у нас левое ухо, и там такой беды с отломанными ушами нет в принципе, хотя выглядят они там как-то ажурно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 18 июля, 2018 Комплект заготовок уехал в Ростов, остался ещё один (Шаман ты в теме?). А из 2-х комплектов мне сделали усилители надо кому, запродам по 3,5 р за пару, некрашенные. Но там есть нюанс - бывают разные кронштейны левой подноги. В моем случае зазор между ухом коробки и кронштейном 30 мм (только под втулку подрамника), а бывает кронштейн охватывает еще кронштейн подножки (как на фото желтые тюратеч). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Riddick32 4 Опубликовано 2 октября, 2018 А есть чертежи данных пластин? если это не секрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 2 октября, 2018 Чертежи есть, давай E-Mail, скину. Но они неидеальны, пришлось резать сваривать (сварщик сказал, что отсутсвовал припуск на изгиб, на цене заготовки мне это не отразилось). Остались еще: - комплект таких заготовок - 1т.р. - готовые усилители - 2,5т.р.комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 130 Опубликовано 2 октября, 2018 А есть чертежи данных пластин? если это не секрет У меня тоже есть, только Вордовский формат не грузится. Могу тоже на мыло бросить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vyacheslav 0 Опубликовано 22 июня, 2023 @Wonderer Здравствуйте. У меня БМВ Р1100Р. С правой стороны отломало ухо крепления КПП. Можно ещё как-то купить комплект крепления? @Oil(710) @WondererЕсли чертежи не секрет, можете чертежи скинуть, буду сам где-то изготавливать. Мой е-майл pirogov-90@list.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вектор 0 Опубликовано 1 июля, 2023 И меня постигла та же участь. Оторвало правое ухо подрамника. Если никто эти кронштейны не продает более, то прошу поделиться чертежами. На почту pilot17@ya.ru. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 июля, 2023 @Oil(710) @Wonderer вы еще тут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ярослав 3 Опубликовано 27 июля, 2023 В 02.10.2018 в 14:43, Oil(710) сказал: У меня тоже есть, только Вордовский формат не грузится. Могу тоже на мыло бросить Если не трудно grican200@rambler.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
