Борис 6 Опубликовано 3 августа, 2018 привет всем. нужен совет. переодически на приборной панели загорается и горит в половину накала лампа аккума (хотя с ним все ок) так же на нейтрали в половину накала моргает N иногда на нейтрали не горят совсем.на движении никак не сказывается.Сломал голову,что это может быть.кто знает,подскажите.заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 3 августа, 2018 замерь заряд на заведённом...если норм ==то пока норм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 3 августа, 2018 Похоже, что массы нормальной на приборке нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис 6 Опубликовано 3 августа, 2018 замерь заряд на заведённом...если норм ==то пока привет.спасибо.с аккумом все ок. Похоже, что массы нормальной на приборке нет. похоже,что все сложнее...будем искать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 674 Опубликовано 3 августа, 2018 Похоже, что массы нормальной на приборке нет.так и естьно мы сегодня кажется спалили и датчик переключения передач Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис 6 Опубликовано 3 августа, 2018 как говорится:можем,умеем((учим мат.часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 4 августа, 2018 Похоже, что массы нормальной на приборке нет. так и естьно мы сегодня кажется спалили и датчик переключения передач КАК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 674 Опубликовано 4 августа, 2018 при попытке зачистить совершенно окислившиеся штекера в разъеме RID забыли отключить зажигание и перемкнули пару ног.после этого показания номеров передач стали выскакивать некорректные 1я, потом 3я и всеЗвонок другу дал нерадостный ответ - похоже спалилась махонькая пружинка в переключателе указателя скоростей что за коробкой находится - у него тоже так было Собственно замена пружины не представляет проблемы - но разбирать всю жопу поскольку этот датчик находится вона где - зеленая стрелка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 4 августа, 2018 Пружинки искать надо или от чего подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 674 Опубликовано 4 августа, 2018 подбирать только а так узел продается только в сборе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис 6 Опубликовано 4 августа, 2018 Пружинки искать надо или от чего подходят? сейчас мот на диагностике.если дело окажется в пружинках, то отпишимся какие подошли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис 6 Опубликовано 8 августа, 2018 Ну что же подведу итог этого паноптикума,точнее проблемы,которая просто вынесла мозХ. Как и боялся и очень не хотел,но в результате отсутствия знаний мат.части мной был жестоко убит переключатель указателей скоростей. Его снятие пугало и до последнего не хотелось верить в то,что это именно так.пересмотрев кучу видео об этой процедуре,настроение падало со скоростью парашютиста падающего камнем вниз с отказавшей системой. Для того чтобы добраться до блока переключения передач предстояло снять заднее колесо,мост и добраться до коробки на которой крепилась система.Потом,нужно было снять блок переключения передач,разобрать его и поменять саму пружинку (одну из трех). Но не так страшен черт как его малюют(с) Снятие моста,колеса и прочие лишние телодвижения не потребовались.Мот был поставлен на центральную подножку,снята выхлопная система и вуаля рукой свободно можно добраться до коробаса,а соответственно и до системы переключения. Как только раскрыл блок,опасения подтвердились: одна из трех пружинок лопнула. Ее размеры меньше 5 мм. Предстояло найти аналог,ведь покупать полностью в сборе блок переключения передач дорого и глупо в среднем 10 тыщ рублей. Посуетив и разобрав пару зажигалок и ручек,пружинка обнаружилась в простом замке от почтового ящика Да,она чуть больше,но это никак не влияло на работу блока. Систему собрали,установили и все заработало. Но была еще одна проблема с которой все и началось! А именно то ли минус не приходил на приборку,то ли плюс. Из за этого некорректно работал сигнал нейтрали и периодически на холостых моргала лампа аккума. Пришлось снять приборку и тут всплыл второй ужас. Проводка находилась в ужасном состоянии,откуда то даже вытекли остатки воды попавшей по всей видимости после дождя. Скорее всего предыдущий хозяин особо не замарачивался с электрикой и ее изоляцией.Провода были скручены и перепутаны. Установили,что пару суток я катал на аккуме.Генератор просто не получал питания. Пришлось прозванивать все провода и один из блоков,что находится под баком справа.Сейчас все проблемы устранены. Вывод: не бывает безвыходных ситуаций это раз и второе:не стоит сразу бросаться в панику и платить сумасшедшие деньги за то,что можно решить и так,нужно всего лишь остановиться и подумать. И потом это ГУСЬ, а гуси не умирают!)) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 674 Опубликовано 8 августа, 2018 Да, полезный материал. Неисправность, прямо скажем, редкая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 8 августа, 2018 даа... (с) О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья духИ опыт, сын ошибок трудных,И гений, парадоксов друг,И случай, бог изобретатель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис 6 Опубликовано 8 августа, 2018 в точку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 29 сентября, 2018 ГЛЮК...в пол накала левый поворот и лампа на приборке горит постояно..при включении левого поворота моргает ярко а горение в пол накала остаётся..с правым всё норм...куда ломать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 29 сентября, 2018 Массу первым делом проверить на левой цепи поворотов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 29 сентября, 2018 Массу смотри. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
