motophil 97 Опубликовано 12 апреля, 2018 подскажите, до какой степени натягивать ремень гены??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 апреля, 2018 @motophil я натягивал до состояния чтоб в натянутом состоянии рукой не оттянуть. С большим усилием только. Почти " в струну" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 12 апреля, 2018 "Момент затяжки: Предварительная натяжка приводного ремня генератора с помощью установочных болтов - 8Н×м" это с мануала. Я так понимаю это момент с которым натягивать регулировочный винт подъема гены @motophil я натягивал до состояния чтоб в натянутом состоянии рукой не оттянуть. С большим усилием только. Почти " в струну" в струну это будет лишняя нагрузка на подшипники гены. Кончатся быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 12 апреля, 2018 Да, сомневаюсь, что в струну должно быть. Вообще отметил для себя, что бмвшный мануал не очень ясный и подробный. На трансальпы, что на 400ку, что на 700ку гораздо лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Опубликовано 12 апреля, 2018 При сжымании ремня пальцами, стрела прогиба должна быть около 5 мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 12 апреля, 2018 я точно натягивал на глазно чуть пальцам поддавался, если нажать как следует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 130 Опубликовано 12 апреля, 2018 подскажите, до какой степени натягивать ремень гены??? Что бы в середине провиса ремень рукой можно было повернуть чуть меньше, чем на 90 градусов. Слишком сильно натягивать - много лишней нагрузки на подшипники будет. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 12 апреля, 2018 Oil, как то не совсем понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 12 апреля, 2018 Oil, как то не совсем понятно. Намного понятнее, чем 8 Нм крутить Берешь ремень и пытаешься повернуть поперек. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 12 апреля, 2018 ПЫТАЛСЯ ПОВЕРНУТЬ РЕМЕНЬ ПАЛЬЦАМИ НА 90 ГРАДУСОВ, по-моему это бред. Если он повернется на 90гр, то то явно будет проскальзывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 12 апреля, 2018 Ну заказывайте тогда новый генератор. Посмотрите любое видео работы токарных ОГРОМНЫХ станков, где привод идёт ремнем. Все работает на силе трения ремня об шкив, а не натяжения шкивов Даже хер с токарными, строгальные приводятся в движение лентой на маховик, которая натягивается на шкив рукой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 130 Опубликовано 13 апреля, 2018 ПЫТАЛСЯ ПОВЕРНУТЬ РЕМЕНЬ ПАЛЬЦАМИ НА 90 ГРАДУСОВ, по-моему это бред. Если он повернется на 90гр, то то явно будет проскальзыватьНе на 90 градусов, а чуть меньше должно быть. И не весь ремень целиком, а в посередке, между шкивами ))) Или тяни моментом тогда ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 13 апреля, 2018 Да на глазок сделал, если засвистит подтяну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Riddick32 4 Опубликовано 13 апреля, 2018 Я на всей технике тяну не сильно, завожу, если не свистит то больше не тяну, если свистит то чуть подтягиваю до ухода свиста. Поворотом на 90 градусов провряется ремень грм., ручейковые ремни так не проверяются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 30 Опубликовано 13 апреля, 2018 О как? А ремни грм не ручейковые? Может не так выразился? Всегда на глаз натягивал, начиная с Зила 130, хотя там ручееёк ой ма, один клин...а не, я понял...ты имеешь в виду ширину ремня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Riddick32 4 Опубликовано 13 апреля, 2018 Ремни грм не ручейковые)точно, он зубчатый Ручейковый ремень во всех мануалах проверяется весами(кантер или как его там) берешь весы эти, за середину между шкивами цепляешь за ремень, и натягиваешь до указанного значение кг. ремень должен оттянуться на указанное значение милиметров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 30 Опубликовано 14 апреля, 2018 Ремни грм не ручейковые)точно, он зубчатый Ручейковый ремень во всех мануалах проверяется весами(кантер или как его там) берешь весы эти, за середину между шкивами цепляешь за ремень, и натягиваешь до указанного значение кг. ремень должен оттянуться на указанное значение милиметров. Правда, это я ступил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 15 апреля, 2018 Так у нас то как проверить, кроме как на глазок и на свист? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 15 апреля, 2018 Так вроде речь шла о 8нм усилия на винте регулировки натяга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 39 Опубликовано 15 апреля, 2018 ПЫТАЛСЯ ПОВЕРНУТЬ РЕМЕНЬ ПАЛЬЦАМИ НА 90 ГРАДУСОВ, по-моему это бред. Если он повернется на 90гр, то то явно будет проскальзыватьНе на 90 градусов, а чуть меньше должно быть. И не весь ремень целиком, а в посередке, между шкивами )))Или тяни моментом тогда ))) Совершенно верно ! Если нет весов , что бы по натяжке проверить. Всегда так делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 16 апреля, 2018 Кстати, если мне не изменяет память, там болт с левой резьбой, поэтому обычным диноключем не протянешь на канале boxer club было видео, как Михаил это делает, я забыл уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 14 августа, 2018 Сегодня проверил как себя чувствует ремень генера. Оказалось что вобщем пора поменять.НО внезапно увидел,что свободно снять ремень мешает вот эта трубка получается чтоб ремень снять ее надо открутить на 1150 такой нетчто это такое и как менять ремень когда эта трубка есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 14 августа, 2018 Трубку снять и потом вернуть на место, на более новых 1100 этой масляной магистрали уже нет. Затягивать M 8 screw.................................................... 20 NmBanjo screw................................................. 25 Nm 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 15 августа, 2018 @Sev,благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 15 августа, 2018 Столкнулся с этой трубкой, когда менял датчик холла. Подготовил таз для масла, но с постоявшего пару суток мотоцикла оттуда капнула одна капля. Так что спело снимай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
