Zмей 678 Опубликовано 3 сентября, 2018 Достала меня просадка напряжения при запуске - и как следствие, не всегда включающийся абс Сегодня поставил обманку АБС как в этом видео на bmw boxer club эффект отличный! РЕКОМЕНДУЮ 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 3 сентября, 2018 Да, тоже понравился подход и объяснение, почему именно так, а не как все делали до того. Но у меня проблема ушла с покупки нового аккума и не появляется уже год и три месяца. Сегодня утром завёл мотоцикл после 3 суток простоя, тесты пройдены 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 3 сентября, 2018 У меня, пока на работе нахожусь, неделями мот простаивает, и тест после запуска прекрасно проходит, аккум 17-го года, пришёл с мотом из Япии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 3 сентября, 2018 А вот у меня за два сезона подсел видно. Может потому что в ноль высадился зимой? За зиму поменяю наверно батарейку снова, но обманка в любом случае не лишняя. Очень толково придумано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 49 Опубликовано 3 сентября, 2018 О, вот как раз хотел обсудить это видео, а тут вот уже начали ))) хочется сделать так, как описывают в некоторых комментариях к видео, а именно посадить эту релюху в стандартный бокс под седло или там вообще советуют повесить на уже существующие реле стартера или ближнего света. но немного не догоняю, как это в деталях нужно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 3 сентября, 2018 уже год работает обманка от генератора-----всё норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 4 сентября, 2018 хочется сделать так, как описывают в некоторых комментариях к видео, а именно посадить эту релюху в стандартный бокс под седло или там вообще советуют повесить на уже существующие реле стартера или ближнего света. но немного не догоняю, как это в деталях нужно сделать. Я сделал в точности как на видео а само реле убрал в коробку с реле и предохранителями. Там слева есть отверстие, через которое входит шлейф заднего провода абс.Вот через него. А врезался в шлейф в том месте, как видно на видео. Единственное-пришлось в колодке реле один провод переставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 6 сентября, 2018 А если взять + управления АБС с выхода реле нагрузки номер 4 (фары ближнего, горн, поворотники). Это реле, если я правильно понял схему, само размыкается при просадке напряжения при запуске. В итоге не нужно городить дополнительное реле. Возможный минус - при выходе из строя реле нагрузки останемся без АБС. Критика приветствуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 6 сентября, 2018 с тех пор как я поставил реле так, как показано выше - проблем с запуском АБС больше не было ни разу. Всегда работает и всегда запускается корректно. До этого (акум у меня уставший) - запускалась даже не через раз а через 2-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 49 Опубликовано 6 сентября, 2018 Wonderer, мысль верная. Это хороший довод сделать обманку не через существующее реле, а через новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
