rocketman 4 Опубликовано 2 ноября, 2018 Короче ребята! Куплю недорого стальной бак XD На 1100 GS нет лакового слоя, покрывать лаком стали 1150. Когда мне красили клюв по заводскому коду краски ,попросил сверху покрыть лаком, сказали что по коду краски нет лака. Пластиковый бак не должен дышать, это брак при производстве , который исправили заменив баки на стальные. Самый плохой вариант Можно попробовать залить бак изнутри химией вроде этой https://motowheels.com/i-8678003-caswell-epoxy-gas-tank-sealer-motorcycle-tanks-up-to-10-gal-1-pint.html Если покрасить бак без лака все будет хорошо получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 2 ноября, 2018 Короче ребята! Куплю недорого стальной бак XD На 1100 GS нет лакового слоя, покрывать лаком стали 1150. Когда мне красили клюв по заводскому коду краски ,попросил сверху покрыть лаком, сказали что по коду краски нет лака. Пластиковый бак не должен дышать, это брак при производстве , который исправили заменив баки на стальные. Самый плохой вариант Можно попробовать залить бак изнутри химией вроде этой https://motowheels.com/i-8678003-caswell-epoxy-gas-tank-sealer-motorcycle-tanks-up-to-10-gal-1-pint.html Если покрасить бак без лака все будет хорошо получается? Если бак стальной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 2 ноября, 2018 Короче ребята! Куплю недорого стальной бак XD На 1100 GS нет лакового слоя, покрывать лаком стали 1150. Когда мне красили клюв по заводскому коду краски ,попросил сверху покрыть лаком, сказали что по коду краски нет лака. Пластиковый бак не должен дышать, это брак при производстве , который исправили заменив баки на стальные. Самый плохой вариант Можно попробовать залить бак изнутри химией вроде этой https://motowheels.com/i-8678003-caswell-epoxy-gas-tank-sealer-motorcycle-tanks-up-to-10-gal-1-pint.html Если покрасить бак без лака все будет хорошо получается? Если бак стальной Получается я обреченс этим баком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 2 ноября, 2018 Короче ребята! Куплю недорого стальной бак XD На 1100 GS нет лакового слоя, покрывать лаком стали 1150. Когда мне красили клюв по заводскому коду краски ,попросил сверху покрыть лаком, сказали что по коду краски нет лака. Пластиковый бак не должен дышать, это брак при производстве , который исправили заменив баки на стальные. Самый плохой вариант Можно попробовать залить бак изнутри химией вроде этой https://motowheels.com/i-8678003-caswell-epoxy-gas-tank-sealer-motorcycle-tanks-up-to-10-gal-1-pint.html Если покрасить бак без лака все будет хорошо получается? Если бак стальной Получается я обреченс этим баком? Думаю что спасти бак можно , но хорошей химией . Для стальных баков есть отличный препарат POR 15, для пластиковых должна быть подобная химия. Двое знакомых уже поменяли баки на стальные, один с Аллегро брал,другой с ибея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 185 Опубликовано 3 ноября, 2018 Все старые мотоциклы красили без лаков, это сейчас технологии и т.д., просто попробуй возьми готовый автомобильный акрил, однокомпонентный и нормально покрась и просуши. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Defender63 41 Опубликовано 10 ноября, 2018 Доброго дня всем! Возникла проблема при покраске пластиково бака. Через некоторое время после покраски на баке появляются пузыри вздутой краски. Грунт при этом остается на месте, т.к. он дышит а краску и лак подымает. Маляр зачищал бак до пластика и все делал хорошими материалами. Говорит, что бак дышит и парами подыамет краску. Перекрашивали уже два раза, пузыри не вылечились. Может кто-нибудь сталкивался с подобной и знает хитрости покраски таких баков? Буду очень благодарен за совет! А грунт не отслоился? Хорошо бы фотку. То есть потеряна адгезия между грунтом и эмалью? Ничего там не должно дышать! Дело в выборе правильной технологии окраски. Пусть мастер точно опишет технологию окраски: Грунты, праймеры, обезжириватели, базу, лак, время и условия сушки. Я просто работаю в Учебном центре автопокраски и мне это непонятно. Надо разобраться. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 185 Опубликовано 11 ноября, 2018 я тоже за нарушение правильной технологии. Бампера и машины красят - у многих уже капоты, крышки багажников пластиковые, я паневропу целиком в покраску отдавал около 15 деталей- вся из пластика сделана, ничего не пузырилось и ничего не "дышало". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Defender63 41 Опубликовано 12 ноября, 2018 Значит так. Основная рабочая гипотеза: несоответствие грунта типу пластика (это если маляр соблюдал технологию). Есть огромное количество универсальных грунтов по пластику, но не все подходят для всех видов пластика. Вопрос, из какого вида пластика сделан бак? Должно быть выбита аббревиатура на каждой пластикой детали. Совет: если неизвестен тип пластика, то можно попробовать Chemie Armor 1К Plastic Primer 051 http://chemie-armor.com/product_catalogue/gruntovki/1k-plastic-primer-051/ Наши технологи уверяют, что "липнет ко всему, даже к полиэтилену <PE>, <HDPE>" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 12 ноября, 2018 Должно быть выбита аббревиатура на каждой пластикой детали На баке обозначение >PA6< (вроде полиамид?) у Лёхи в видео про потекший бак хорошо видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Defender63 41 Опубликовано 12 ноября, 2018 POLYAMID (PA6) обладает высокой способностью сохранения формы, упругостью и жёсткостью, однако относительно сильно впитывает влажность. Впитывание влаги приводит к уменьшению жёсткости и изменению объёма.Источник: http://for-engineer.info/14/plastmassa-polyamid-pa6.html Интересная задачка. В автомобилях (и мотоциклах) РА чаще всего используется в нагруженных конструкциях: петли, кронштейны, бачки радиаторов. Как раз те детали, которые обычно не красятся. Да еще и воду впитывает...Будем думать. Кстати, есть еще одна мера предосторожности, довольно распространенная в автомастерских. Пластиковую деталь выдерживают при температуре до 80 градусов, для выпаривания лишней влаги, растворителей, которые могли остаться после формовки. Это то же надо применить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 13 ноября, 2018 POLYAMID (PA6) обладает высокой способностью сохранения формы, упругостью и жёсткостью, однако относительно сильно впитывает влажность. Впитывание влаги приводит к уменьшению жёсткости и изменению объёма. Источник: http://for-engineer.info/14/plastmassa-polyamid-pa6.html Интересная задачка. В автомобилях (и мотоциклах) РА чаще всего используется в нагруженных конструкциях: петли, кронштейны, бачки радиаторов. Как раз те детали, которые обычно не красятся. Да еще и воду впитывает...Будем думать. Кстати, есть еще одна мера предосторожности, довольно распространенная в автомастерских. Пластиковую деталь выдерживают при температуре до 80 градусов, для выпаривания лишней влаги, растворителей, которые могли остаться после формовки. Это то же надо применить. В общем покрасить мой бак можно только в лабаратории))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Игнатьевич 1 Опубликовано 2 декабря, 2018 Да, бак дышать не должен, но, это пластик, в котором могут при формовке оставаться поры внутри материала. В баке всё-таки давление+агрессивная среда+годы + физические воздействия из вне вот пора и треснула, преобразившись в микротрещину. В эту микротрещину нужно вкрутить саморез-проблема пройдёт(шутка конечно) Простите-извините..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
