Zмей 677 Опубликовано 5 марта, 2019 а как ее инспектировать?насколько я понял, в свободном состоянии она не должна болтатьсяЕсли и двигаться усилием руки то тяжело и сидеть плотно. можно ли проверить состояние шаровой не снимая с мотоцикла?наверно придется всеж снимать 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 5 марта, 2019 @Nick371, так же как на авто шаровые проверяются, вставляешь монтажку между рычагом и кронштейном крепления шаровой к траверсе, не повредив пыльник естественно, и шатаешь, если есть износ шаровой, то сразу будет видно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 57 Опубликовано 19 марта, 2019 Наконец снял свою шаровую. На мото люфт был еле-еле заметным. В снятом состоянии люфта не чувствовал совсем. Просто довольно легко палец ходил. Сделал приспособу и даванул 4-5т на верхнюю завальцовку. По ощущениям стала как новая на авто. При сильной разбитости конечно не поможет, но первые симптомы такой способ удалит 100%. И, мне так кажется, что надолго. Если кому из Минска надо - дам так прессануть. Иногородним могу наделать с таким же профилем шайб. Думаю 10мм хватит. Трубу уже не такая проблема найти ))) При такой конской стоимости шаровой (в Минске на данный момент 125$) очень заманчивое решение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 10 апреля, 2019 А ключ какого размера нужен, чтобы выкрутить шаровую из кронштейна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 57 Опубликовано 10 апреля, 2019 9 минут назад, Nick371 сказал: А ключ какого размера нужен, чтобы выкрутить шаровую из кронштейна? Я шаровую в тиски зажимал и выкручивал из неё кронштейн ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 10 апреля, 2019 2 минуты назад, Demon сказал: Я шаровую в тиски зажимал и выкручивал из неё кронштейн ))) А если на мотоцикле?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 57 Опубликовано 10 апреля, 2019 45 минут назад, Nick371 сказал: А если на мотоцикле?.. Что-то не нашел. Только на выходных смогу дать информацию (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 10 апреля, 2019 В 19.03.2019 в 10:16, Demon сказал: Иногородним могу наделать с таким же профилем шайб. Думаю 10мм хватит. Трубу уже не такая проблема найти ))) надо же какое простое решение... Почём шайбы для народа? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 57 Опубликовано 11 апреля, 2019 21 час назад, BRAUZER сказал: надо же какое простое решение... Почём шайбы для народа? ))) Написал в ЛС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 11 апреля, 2019 Так озвучь ценник для всех, многим наверное интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 57 Опубликовано 11 апреля, 2019 Создал тему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
