Андрей
Ошибка блока абс
 Победил я абс !
Просто вывалилась лампочка с патрона , выловил ее из приборки вставил в патрон , все заморгало как надо.
Тест драйв абс не проводил так как ночь на дворе но думаю все будет ок
Видишь, всё хорошо, как в старом, бородатом анекдоте: "А ты, глупенькая, боялась трусики снимать. И юбка цела, и мама ничего не узнает" :).
  • Хаха 1
10 часов назад, suzukiman сказал:
ну и хорошо, что хорошо кончается )))
Фотки коня давай выкладывай)))
фото в наличии только такие
  • Отлично! 3
Красив.
В 24.11.2019 в 01:22, Eli сказал:
Вот заглохшая ветка https://bmwclubmoto.ru/showthread.php/11341-BMW-R1150GS, но там тоже много интересного можно найти.
Сделал то, что там описывают - не помогло, все равно ошибка вылетает.
Это он так ошибку сбрасывает? Полиглоты есть, что он кажет?
Вроде все понятно, перемыкает и отсчитывает, ошибка уходит.
Вроде нечто подобное вытворял на видео где то выше мексикашка
Привет всем, это снова я, добрался до мота)), перечитал тему, попробовал фишку со снятием реле АБС.
И так: Снимаю реле
Включаю зажигание
Моргает нижняя лампа, раз в секунду
Завожу мотоцикл
Лампа так и моргает, верхняя не горит
Вставляю реле на место
Опять перемигиваются по очереди
Вообщем опыт не удачный, смысл втыкать отдельную релюху на питание абс отсутствует, как я понял.
@Андрей Оно может моргать и не из-за нехватки питания. Попробуй сбросить ошибки нормальным способом, через разъёмам. Не поможет — считать ошибки лампочкой
У тебя же падение было: может быть обрыв датчика?
12 часов назад, burzoom сказал:
Аккумулятор заряжен полностью+подключено мощное ЗУ, ошибки раз 20 сбрасывал через разьем, считывал тоже, ошибка 7, неисправность Fault Code 7 - ABS Control Unit
В 31.01.2020 в 09:16, Андрей сказал:
блок управления передаёт привет, точнее прощается) ищи новый блок либо отключай либо вырезай совсем.
2 минуты назад, Stuffy сказал:
А что будет, если оставить как есть?
25 минут назад, Андрей сказал:
Если 1100я серия, то ничего не будет, коме нудного морграния лампы, которое начинает бесить на 2й тысяче пробега.
А если 1150я вторая серия, то об практически полном отсутствии тормозов ты и так поймешь )))
12 минут назад, Oil(710) сказал:
1100, лампочки отключу, чтоб не доставали.))
1 час назад, Андрей сказал:
Лучше отключи всю косу от мозгов АБС, заизолируй колодку. Тогда одна из ламп сама тухнет. Вторую надо отключать в панели приборов.
В 31.01.2020 в 10:16, Андрей сказал:
Если очень нужна АБС свяжись с Михаилом из Boxerclub он вроде говорил, что сейчас починка АБС на 1100й стоит очень разумных денег. А если не очень нужна, просто вынь две лампочки из приборки и живи в щастии.
В 07.02.2020 в 21:24, Eli сказал:
так, что за Михаил, можно ссылку?
3 часа назад, Андрей сказал:
Так кто его не знает!
А  разве лампочки не должны перемигиваться пока не тронешься??? Чет я уже подзабыл как оно должно быть...
В 30 января 2020 г. в 22:41, Андрей сказал:
И так: Снимаю реле
Включаю зажигание
Завожу мотоцикл
@ВИТ одновременно обе моргать должны пока не тронешся, а не попеременно.
Купил Мот в этом году с Японии BMW R1150GS 1999.
Сначала там не было лампочки в индикации АБС. Вставил. Потом они всегда горели по переменно. Сейчас до запуска, мегают попеременно, после горят обе. Что это значит? Скидывал ошибку пытался, тут читал способ( в круглом разъёме коричнево синий провод, масса кнопка АБС) не вышло.просто отключается АБС и все.
АБС  вообще изначально работал?
акум жив?
