Ромыч 8 Опубликовано 21 мая, 2020 Приветствую други! заметил странность...при движении и переключении с 1 на 2 мотоцикл как будто в доли секунды выключает электричество... то есть- при переключении свет на доли секунды гаснет и опять включается...такое ощущение что контакт где болтается...но замечено только с 1 на 2... что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 21 мая, 2020 Проверь датчик подножки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромыч 8 Опубликовано 22 мая, 2020 @Oil(710) может его отключить или замкнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 22 мая, 2020 Для проверки я бы отсоединил хвост датчика (слева под коленкой) и замкнул его проводном в разъёме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 22 мая, 2020 15 часов назад, Ромыч сказал: @Oil(710) может его отключить или замкнуть? Вроде замкнуть надо. колодка где то с лева, под блоком реле должна болтаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромыч 8 Опубликовано 21 июня, 2020 ехал ночью и заметил другой эффект(доселе мне не понятный) при сбросе скорости и торможении коробкой на каждой передаче вниз моргает свет (прям реальное ощущение что на эти доли секунды мот глохнет) вот блин что за напасть? ехать не мешает...но хотел бы устранить сие безобразие лапку подножки дергал...аккуратно...срабатывает на половине (глушит мот)...не болтается...вот что может быть то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 22 июня, 2020 было похожее посмотри (пошевели в разных направлениях) тот проводо, который идет к замку зажигания. Дело в том, что там петля, сделанная для того чтоб провод в повороте руля не натягивался, так вот эта петля много тысяч раз сгибается-разгибается Провода не новые, и со временем может лопнуть. У меня такое было. Начальные симптомы точно такие-же Потом просто при небольшом повороте руля пропал свет совсем Вскрытие провода показало обрыв двух жил 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромыч 8 Опубликовано 24 июня, 2020 @Zмей спасибо друже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромыч 8 Опубликовано 26 июня, 2020 подергал все провода...в движении...нифига....но при резком сбросе скорости- свет на доли секунды отрубается и включается(кратковременно делает морг)...чо за хрень не понятно...прям создается ощущение что в момент торможения реле-регулятор скидывает напряжение путем прекращения его подачи... иногда на светофоре АБС перегружается (жужжание как при запуске) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 26 июня, 2020 9 минут назад, Ромыч сказал: иногда на светофоре АБС перегружается У меня такое постоянно. Ездить не мешает никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 26 июня, 2020 40 минут назад, Ромыч сказал: подергал все провода...в движении...нифига....но при резком сбросе скорости- свет на доли секунды отрубается и включается(кратковременно делает морг)...чо за хрень не понятно...прям создается ощущение что в момент торможения реле-регулятор скидывает напряжение путем прекращения его подачи... иногда на светофоре АБС перегружается (жужжание как при запуске) Рой электрику. Зачем тебе внезапные проблемы, а вдруг будешь не рядом с домом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 29 июня, 2020 В 21.06.2020 в 09:21, Ромыч сказал: при сбросе скорости и торможении коробкой на каждой передаче вниз моргает свет Ромыч, у тебя на правом пульте есть бегунок переключение, габаритов, ближний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромыч 8 Опубликовано 2 июля, 2020 @Otton нету...ближний автоматом включается при старте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромыч 8 Опубликовано 9 июля, 2020 вчера при заводке чего то щелкнуло в районе "под баком" и лампы акб и масла в пол накала...ну всё-подумал я...в голове побежали мысли...цифры...предположения...стартер? магниты? акб замкнуло?...проводка? но решился долезть до болта массы, которая на кпп (прям под площадкой акб....а болтик то подгоревший....заменил болт, протянул...вроде больше нет проблемы с кратковременным отключением электрики в момент переключения.... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 9 июля, 2020 Стандартная проблемма, "земли" нет там где надо или есть там где ни надо.)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
