VLAD 1 Опубликовано 20 января, 2016 Частенько на форумах встречаю обсуждения, типа - "задолбало меня снимать бак и т.д. для подзарядки аккума." , и местный форум не исключение. Сегодня я расскажу как я вышел из этой ситуации почти бесплатно. Покупаете, находите, изготавливаете (нужное подчеркнуть) уголок ... и вот таким чудесным способом его крепите далее сверлим отверстие в пластиковой крышке и получаем красоту, по которой можно пропускать немалый ток, это в случае прикуривания, или заряжать... кстати, если вы обратили внимание, у меня и штатное гнездо прикуривателя поменяно на стандартный, но влагозащищенный, найденый на просторах Алиэкспресса. Очень доволен, все стандартное оборудование можно подключать, хоть зарядники, хоть компрессоры а резиновая пробочка, от штуцера прокачки тормозов, как родная уголок хочу покрасить, а болт замазать литолом, чтобы не гнило... На сегодня ВСЁ! Есть еще несколько несложных доработок, облегчающих жизнь, но о них позднее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 21 января, 2016 Отлично! Тоже чтоли так себе сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasey 0 Опубликовано 21 января, 2016 @VLAD, Так ты на прикуриватель свою конструкцию подал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD 1 Опубликовано 21 января, 2016 @VLAD, Так ты на прикуриватель свою конструкцию подал? Нет, прикуриватель к штатным проводам подключен. Через уголок я вывел плюс с АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasey 0 Опубликовано 25 января, 2016 @VLAD, Всё равно не понял. Просто оголённые провода болтаются? Прости, если туплю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 26 января, 2016 @VLAD,Просто оголённые провода болтаются?Нет. Гнездо прикуривателя на месте стоит, только не маленькое а наше, родное.А вверху крышки (которая прикрывает стартер и на которой собственно крепится гнездо прикуривателя) выведена железка, за которую цепляться плюсом при зарядке акума. Чтоб не снимать каждый раз пластик. Для пущей сохранности железка эта обмазана смазкой и накрыта резиновым колпачком. Все красиво и функционально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasey 0 Опубликовано 26 января, 2016 Теперь ясно. Минус, соответственно, на раму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 11 февраля, 2016 Ну да. За подногу удобно например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 192 Опубликовано 16 августа, 2016 (изменено) полезный ноу-хау, как раз задумался куда вынос на зарядку и доп прикуриватель поставить! спасибо! ещё ручки с подогревом заказал у али кЕтайцев и ЛЕД доп фонарики, вот и буду всё разом ставить потом и лапку боковой подножки думаю увеличить площадь . Из колхоза думаю добавить, только самое функциональное - не для красоты. Изменено 16 августа, 2016 пользователем Gleb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 16 августа, 2016 ещё ручки с подогревом заказал у али кЕтайцев и ЛЕД доп фонарики, вот и буду всё разом ставить потом и лапку боковой подножки думаю увеличить площадь . Из колхоза думаю добавить, только самое функциональное - не для красоты.У тебя тоже "пустая" версия? Без подогрева и RID-а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 192 Опубликовано 17 августа, 2016 я пока ещё не проникся, какие ГСы "пустые" а какие заряженные, но у меня с РИДом и с инжектором но без подогрева ручек - поэтому уже заказал у кЕтайских братьев, вот такие - http://www.aliexpress.com/snapshot/7981908733.html?orderId=77432005071192 посмотрим как они подойдут, уж больно они дешёвые...и будем заряжать по мере возможностей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 17 августа, 2016 Подогрев у китайцев не айс... Работает но не долго Лучшеб в германии купил Инжектор есть у всех-не у всех есть RID, не у всех подогрев и АБС У меня гусь из Японии-там не было RID зато был родной подогрев и АБС RID поставил сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chromeilya 8 Опубликовано 5 декабря, 2018 А разве нельзя заряжать от штатного стартерного прикуривателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 5 декабря, 2018 А разве нельзя заряжать от штатного стартерного прикуривателя? Он для этого и сделан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 24 марта, 2019 В 05.12.2018 в 09:55, Kali сказал: chromeilya сказал: А разве нельзя заряжать от штатного стартерного прикуривателя? Он для этого и сделан. А прикуривать через штатный прикуриватель можно. Проводка выдержит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 24 марта, 2019 49 минут назад, Nick371 сказал: А прикуривать через штатный прикуриватель можно. Проводка выдержит? Нет, прикуривать нельзя, сечение проводов не позволяет, только для зарядки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 25 марта, 2019 Так как не у меня не видно картинок в начале темы, написал про вывод плюса со стартера, практически дублируя первое сообщение в теме. Стер написанное, так как форум не позволяет удалить , а только изменить. С Мозиллы не видно, в Хроме видно фотографии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 30 марта, 2019 Тоже себе сделал... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
