Мир 31 Опубликовано 31 января, 2021 Мнения разошлись))... Подскажите пожалуйста, так должно быть или нет?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 1 февраля, 2021 Была такая фигня, даже в большей степени Всё просто. Передние диски - плавающие. Они должны двигаться. Тебе просто надо поменять пружинные шайбочки под крепежным болтами на свежие - старые "прихлопались" оригинальный номер 34 11 2 314 888 размеры 14,2 / 21,6 по идее такие можно купить везде Если уж прям никак - сними диск и чуть изогни те шайбы что есть какое то время они продержатся еще диск будет и дальше двигаться но без такого явного стука На заднем суппорте такого нет - там диск плотно прикручен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 1 февраля, 2021 1 час назад, Zмей сказал: Была такая фигня, даже в большей степени Всё просто. Передние диски - плавающие. Они должны двигаться. Тебе просто надо поменять пружинные шайбочки под крепежным болтами на свежие - старые "прихлопались" оригинальный номер 34 11 2 314 888 размеры 14,2 / 21,6 по идее такие можно купить везде Если уж прям никак - сними диск и чуть изогни те шайбы что есть какое то время они продержатся еще диск будет и дальше двигаться но без такого явного стука На заднем суппорте такого нет - там диск плотно прикручен Спасибо! А везде, это где например?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 1 февраля, 2021 36 минут назад, Мир сказал: А везде, это где например?) задай в гугле "шайбы пружинные волнистые" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 1 февраля, 2021 8 минут назад, Zмей сказал: задай в гугле "шайбы пружинные волнистые" В том то и дело, что с размером 14/21,их нет нигде кроме али... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 1 февраля, 2021 плюс-минус пара миллиметров никакой разницы не сделают ну подогни родные, а пока и оригинал приедет - цена 130/150р за 1 шт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 1 февраля, 2021 9 часов назад, Zмей сказал: плюс-минус пара миллиметров никакой разницы не сделают ну подогни родные, а пока и оригинал приедет - цена 130/150р за 1 шт Родные греть не нужно? Когда подгинать буду.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 1 февраля, 2021 Не надо, ты их совсем мягкими сделаешь Так подогни. Но в меру а не пополам Хотя сейчас зима, закажи и к весне точно приедут Пробей номер на zzap.ru Смысл гнуть тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 1 февраля, 2021 Да они есть в Москве, 160р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 1 февраля, 2021 Ну и смысл тогда гнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 1 февраля, 2021 1 минуту назад, Zмей сказал: Ну и смысл тогда гнуть? Хотел узнать будет изменение в лучшую сторону или все так же останется. А потом купить новые. Нашёл алишные) в Москве. Испытаю;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 1 февраля, 2021 Ну попробуй, напишешь потом Видос тоже не помешает для наглядности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 1 февраля, 2021 14 минут назад, Zмей сказал: Ну попробуй, напишешь потом Видос тоже не помешает для наглядности Ок) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 6 февраля, 2021 Вообщем поставил я новые шайбы, выручил Макс (Otton) , у него они были в наличии . Такая разница между старой шайбой и новой Слева старая))) Люфта нет совсем! Не думал что из за пружинной шайбы может быть такой люфт.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 6 февраля, 2021 Шайбы китай, сидят на втулках лучше чем ориги,может из-за того что просели оригинальные, х.з... https://postimg.cc/gallery/6R7yBFK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 6 февраля, 2021 https://postimg.cc/gallery/6R7yBFK 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 19 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 00:03, Мир сказал: Люфта нет совсем! Не думал что из за пружинной шайбы может быть такой люфт.... Заострю твое внимание на том что: Винты крепления диска должны быть затянуты по мануалу а не со всей дури - конкретнее Сравнил силу руки и усилие, которое образуется на диске при торможении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 19 февраля, 2021 18 минут назад, Zмей сказал: Заострю твое внимание на том что: Винты крепления диска должны быть затянуты по мануалу а не со всей дури - конкретнее Сравнил силу руки и усилие, которое образуется на диске при торможении Так люфт же был охрененный и от руки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 19 февраля, 2021 я знаю, у меня так же было но вот по правильному 24Нм и живые шайбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
