sicura 50 Опубликовано 23 мая, 2021 Начал осваивать свежекупленного гуся и стал обращать внимание на высокую температуру двигателя, после пробок аж детонация пробивает при трогиньи. Щупаю а исходящий патрубок из радиатора холодный … оказалось в гусе есть масляный термостат. Снял левый входящий патрубок радиатора, вынул термостат и пружину, шайбу через прорези которой масло попадает в радиатор вернул назад, собрал, завел, радиатор стал горячим. Есть ли замена термостата за вменяемые деньги? Прокипятил свой, шток не вылез, рабочее тело видимо вытекло, мало того я шток спокойно запихал внутрь. Пока не куплю новый буду ездить без него, благо у нас жара. прогреваться подольше будет g порылся в интернете, нарыл тему с саабами, и судя по фоткам очень похож и есть на разные температуры, ниже и выше нашего, на моем написано 95, https://www.drive2.ru/l/570807339465048856/ а если взять термостат BEHR TO 1095 то цена меньше 2 тысяч рублей , оригинал под 5 выйдет и ждать больше месяца. Партнамбер оригинала 11411342761 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 24 мая, 2021 нужный материал! @sicura спасибо,весьма полезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 26 мая, 2021 на бехр хорошие отзывы по автобаянам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 27 мая, 2021 я выяснил, размеры бехра один в один совпадают с нашим, на 95 градусов еще и прилично дешевле чем на 85 и другие, так что я отказался от экспериментов с температурой, заказал на 95, в субботу придет буду ставить 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 28 мая, 2021 В 27.05.2021 в 09:07, sicura сказал: я выяснил, размеры бехра один в один совпадают с нашим, на 95 градусов еще и прилично дешевле чем на 85 и другие, так что я отказался от экспериментов с температурой, заказал на 95, в субботу придет буду ставить Отпиши как поставишь, актуальная тема;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 30 мая, 2021 Ну что, все получилось, забрал с емекса, тут же в авто разобрал, элемент точно такой же. Так как масло я явно сварил то заодно и поменял, поставил термостат, завел, вначале 5 шкалы патрубок холодный, но как чуть еще прогрелся то стал горячим и все на пятой, тема про вилку температур RID оправдалась У меня стоял масляный фильтр с гайкой на 27, такой же и поставил, удобно без всяких сьемников откручивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 30 мая, 2021 По городу и по трассе стало 5-6 делений стабильно показывать, ура 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 31 мая, 2021 На R1100GS такой же термостат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 31 мая, 2021 Посмотрел по схемам, не обнаружил? Так , что мы без термостата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 31 мая, 2021 В 30.05.2021 в 21:56, sicura сказал: По городу и по трассе стало 5-6 делений стабильно показывать, ура А до замены сколько делений показывал rid? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 1 июня, 2021 12 часов назад, Dr51 сказал: Посмотрел по схемам, не обнаружил? Так , что мы без термостата? как ни странно но по мануалу у 1100gs нет термостата только у пластикового RT стоит термостат в таком же корпусе из которого я элемент вынул 10 часов назад, Мир сказал: А до замены сколько делений показывал rid? потихоньку повышалось по мере прогрева масла, если спокойно без пробок то 6, а если чуть встрять то до 7-8, если правильно посчитал, там не загорались только две последние черты при которых явный перегрев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 31 Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, sicura сказал: как ни странно но по мануалу у 1000gs нет термостата только у пластикового RT стоит термостат в таком же корпусе из которого я элемент вынул потихоньку повышалось по мере прогрева масла, если спокойно без пробок то 6, а если чуть встрять то до 7-8, если правильно посчитал, там не загорались только две последние черты при которых явный перегрев Спасибо! Термостат под баком находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sicura 50 Опубликовано 1 июня, 2021 на двигателе с правой стороны, бак снимать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
