Dr51 21 Опубликовано 1 декабря, 2021 Уважаемые форумчане, поделитесь опытом ремонта замка зажигания. Эпизодически чтобы включить зажигание приходиться дважды поворачивать ключ, пока есть время нужно перебрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 84 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ваня, как правило это не сам замок, а проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 2 декабря, 2021 Проводку на задней стороне замка сначала посмотри. Может где провод отвалился и глючит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 2 декабря, 2021 14 часов назад, Kali сказал: Может где провод отвалился и глючит. Понял, проверю. 15 часов назад, Eli сказал: это не сам замок, а проводка. При повороте руля, движение перебоев не отмечалось, проблема только при повороте ключа . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 2 декабря, 2021 Если посмотреть на замок зажигания справа от мотоцикла, можно заметить ОЧЕНЬ маленькое отверстие, закрашенное красной красной. Под ним находится шлицевой вроде как винт, нужна буквально часовая отвертка, чтобы его вывернуть. Дальше контактная группа просто упадет тебе в руку. Может поможет промыть ее очистителем контактов, смазать подходящей смазкой и собрать обратно? Сам механизм замка тут явно ни при чем — он просто позволяет или не позволяет ключу крутить его под разными углами. А дальше движение передается на контактную группу. На моей памяти разборной она не выглядит. Снять и промыть — вдруг поможет 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 3 декабря, 2021 12 часов назад, Dr51 сказал: При повороте руля, движение перебоев не отмечалось у меня это случилось - причина в тысячах сгибах провода за время жизни мотоцикла я починил в идеале надо снять замок и вообще заменить провода, но после ремонта все работало отлично а если совсем идеально - я бы вставил в оплетку тонкий стальной тросик чтоб избежать перегиба под острым углом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 3 декабря, 2021 22 часа назад, burzoom сказал: . Под ним находится шлицевой вроде как винт, нужна буквально часовая отвертка, чтобы его вывернуть. Раннее попадалась информация о Вашей проблеме с замком, в тот раз пришлось полностью снимать замок или удалось только снять контактную группу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 3 декабря, 2021 10 часов назад, Zмей сказал: в идеале надо снять замок и вообще заменить провода, но после ремонта все работало отличн Провода от контактной группы соединяется с основной косой через контактную колодку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 3 декабря, 2021 С замком у меня была проблема, что он заклинил почти сразу после покупки в положении блокировки руля. Я пропросил знакомого медвежатника, он как-то хитро его «прочесал» и он открылся. Личинка из механизма замка вынимается при открытом замке вставлянием иглы сверху в какое-то место скважины. Мы ее промыли и все работает прекрасно по сию пору. что касается контактной группы, она снимается без снятия замка откручивание очень мелкого винта под краской. Я это делал при замене центрального подшипника траверсы. чтобы снять сам механизм, потребовалось бы высверливать одноразовые болты с отламывающейся головкой. Мне этого делать не приходилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 4 декабря, 2021 Спасибо, разглядывая торцы винтов крепления замка я так и подумал , что их не выкрутить. Буду искать заветную дырочку с заветным винтиком, попробую без демонтажа траверсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 5 декабря, 2021 Вид кверху ногами В 03.12.2021 в 22:33, Dr51 сказал: Провода от контактной группы соединяется с основной косой через контактную колодку ? да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 5 декабря, 2021 Наглядно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 11 декабря, 2021 Продолжу тему - упражнения с замком зажигания. Благодаря подсказкам @burzoom и @Zмей снял , разобрал, заменил, проводку, собрал и водрузил на место. Что особенно порадовало, что все заработало сразу и по ощущениям лучше чем было. Вот она заветная красная меточка , . под которой заветный винтик под плоскую отвертку Контактная группа замка с проводами , колодкой 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 21 Опубликовано 11 декабря, 2021 Три составляющих . Сам механизм замка и проводов Составляющие контактной группы, пружинки маленькие обладают способностью теряться , правая пружинка была успешно утеряна, на данном снимке замена от одноразовой зажигалки. Внутренняя сторона контактов, в центре основной +. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
