Синхронизация дросселей 1100
@Jarlacks чистка коробки 30 минут, снять дросселя и прочистить карбоклинером, проверить зазоры, с отмаканием 2часа. И все, в этом узле уверен.
Повышенные обороты на ХХ, неправильно выставлен ДПДЗ, или подсос воздуха, льёт топлива не соответствующие поступающиему обьему кислорода.
Особенно если втулки дросселя разбиты и перекрывание канала сильно не плотное, то байпасы вообще могут на работать.
Посидел, подумал и все наладил! Потом сам чуть в забор не вье... Пернатый полетел!)) ща экип и права с другим мотом у дома, так что трассу завтра опробую. Подытожу : немного обороты гуляют. Это говорит о том, что зимой надо таки разобрать дроссели, вымыть, сменить все резинки и до кучи помыть форсунки. Сейчас хочется ездить уже, а там посмотрим! А, клапана я еще не проверял, но эт кода все прокладки куплю. А то полезешь, а он поссыт потом аки старый хорлей))
22 часа назад, Jarlacks сказал:
выкручу байпасы на 2 оборота.
заодно прочисть каналы, ну хотябы ватной палочкой и очистителем тормозов
и смени резинки на винтах - 7мм х 1.5мм
вот не было резинок под рукой, потому и не полез! Но начал по твоей методе, со звука заслонок и все получилось! Мне бы раньше мозг включить))) забыл почти все что пишут в инетах и дедовским способом. Спасибо что напомнил! А байпасы на полтора,потому что резинки. сижу пью пиво и радуюсь! Пернатая железяка ожила и поперла)))  Это ведь правда кайф,ребята?))
з.ы. если правильно отрегить заслонки,то и вакууметр не нужен. Только чтоб убедиться..
Небыло у меня заглушек, на штуцерах синхронизации инжекторов. Нашёл на алли какие то колпачки, по цене3рубля пучек. Заказал 5мм, закинул в бенз и держал сутки, чтоб проверить на стойкость. Проверку прошло, одел но всё-таки не так плотно сидели и с одного соскакивала, соответственно терялась. Заказал 4мм, на тянулись очень плотно, даже чуть обжались, точно не слетят.
Шли долго, но стоили копейки, осталось 98 штучек, если кому надо, отсыплю  :)
Чтобы не слетали, хомутик пружинный напялить сверху.
Забронирую пару штучек)
33 минуты назад, Бармалей сказал:
Очень плотно сидят 4мм которые, хомутик не кчему
35 минут назад, Бармалей сказал:
Не вопрос.
Да, я вот тоже пролюбил! И мне парочку! Ку?
Невопрс
В 28.07.2019 в 22:25, Otton сказал:
Невопрс
Спасибо! Гусь доволен новыми пупырками, а я был рад знакомству! :rolleyes:
4 часа назад, Jarlacks сказал:
Тоже рад :bohaut-154:
Уважаемые коллеги гусеводы!!! Может кто одолжить прибор для регулировки на выходные? Сохранность и первоначальный вид гарантирую!! Или может кто уделить время в выходные или в вечернее время будние дни, для проведения процедуры? :)
В 12.09.2019 в 20:36, Бармалей сказал:
Есть, пиши-звони...
спасибо!!! в личку отпишу...
После того  как мы с Олегом посинхронились, поднялись обороты ХХ, на прогретом до 1.5 тыс доходит, и как их теперь впихнуть в норму ума не приложу.
По вольтам показывает 3,7, колечки на байпасах поменял,тросы все прослабил, обогатителя согнал в ноль, заслонки не подвисают, касаются винтов упорных. По синхронизатору все ровно перопроверял неоднократно, причём на разных, на 3000  все ровно, на ХХ, которые умения 1500 тоже все ровно. Кабклинерем брызгал нигде подсоса воздуха не обнаружил. Прет как оглашенный! Как ХХ в норму привести?
Что на ум приходит, так это шоколадку повертеть...  Но тогда вольтаж уплывет...
А на байпасы не реагирует? Закрутить их чутка с синхронизатором.
На байпасы реагирует но тогда показания убегают(
Да забыл, пятый предохранитель вынимал и ручку тоже крутил...
30 минут назад, Бармалей сказал:
Показания чего убегают, синхронизации?
Так и должно быть.
Разогреваем движек.
Проверяем показания  ДПДЗ
Подключаем синхронизатор.
Закручиваем левый по ходу мотоцыкла, байпас, на пол оборота.
Правым байпасом синхроним и смотрим что показывает тахометр.
Добиваемся нужных оборотов ХХ
Потом синхроним на рабочих оборотах.
22 часа назад, Бармалей сказал:
если вы выставляли зиро ту зиро, то хрен их выставишь, с помощью вольтажа. Будут высокие хх.
Сначала выставляется хх упорными винтами, далее синхрон на высоких, далее синхрон на хх.
у меня так.
Вообще где то слышал, что для наших двигателей, ХХ 1500 об, нормальные. Что то там при меньших оборотах ХХ из за паразитных пульсаций идет разрушение поршневой.
17 часов назад, Otton сказал:
42 минуты назад, Serjlavrov сказал:
на сколько я знаю, то сначала синхроним на оборотах, а потом на ХХ..
1. Греем мотор
2. Проверяем свободный ход "подсоса" - примерно 1 мм
3. Проверяем свободный ход троса газа - примерно 1 мм
4. Проверяем отсутствие свободного хода тросов газа на дросселях;
5. ДПДЗ не трогаем;
6. Синхронизация работы цилиндров на рабочих оборотах (2000-4000);
7. Проверка синхронизации в диапазоне рабочих оборотов, при изменении оборотов вплоть до 4-5 тыщ разрежение должно быть одинаковым.
8. Синхронизация холостых оборотов - просто приводим правый цилиндр к левому винтами регулировки байпаса
скамуниздино с другого ресурса)))
По этой технологии и делали... Да и на моем как-то не так пошло.., синхрон на ХХ доводить пришлось правым, т.к. левым не получилось доиться нужных результатов..., то не синхронилось, то обороты ХХ не те выставлялись...
Резюме такое.., нужно еще раз собираться.., только уже не вдвоем, а большОООй толпой.., с песнями, плясками и пьянкой мы победим этот недуг )))
я на своём тож сперва мучался с синхроном, пока не привел в порядок регулировки тросов) Сперва надо убедиться что они тянут заслонки одинаково  в закрытом и открытом положении. (ХХ и Полный газ). Вот только после этого дело пошло! А на сильно прогретом тож обороты поднимаются до полторашки, но я это списал на неменяные резинки байпасов и на люфт осей заслонок про который я думал что у меня его нет)) А выяснил так - рукой шевелил - не чувствовалось,а как завел мотор,прижал пальцем там где тросик крепится и сразу на один легкий стучок в моторе меньше стало))) Тоже самое и с другой стороны)
8 часов назад, Serjlavrov сказал:
7 часов назад, Lor сказал:
Ребят, откуда инфа, просто интересно.
Последовательность не так важна, как итоговая работа двигателя на ХХ и РО. Так что, после всех настроек проверять надо и то и то.!
10 часов назад, Otton сказал:
на соседнем форуме вычитал про это.., хотя в мануале ремонта (что выложен здесь) процедура описана обратно.., т.е. сначало ХХ, а потом настройка на РО. Есть ли разница - я ХЗ, я не спец.., а только учусь)))
Вче мы учимся! Мне кажется пох как, главное на всех режимах выставить синхрон.
