Эндорфин 70 Опубликовано 9 мая, 2019 Заклеил в итоге самым дешманским цианоакрилатом из Фикспрайс (набор клеев за 55р), потеки клея из швов присыпал содой. Шов монолитный, руками не оторвать. Поставлю, буду ездить так, если отвалится - отпишусь здесь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 70 Опубликовано 9 мая, 2019 Ананизм продолжается Часть клюва отлюбилась, когда клюв уронил на пол. Ремонтник бамперов тоже сказал, что скоро приедешь паять. Но раз пошла такая пьянка, где можно усилить проклеил полиуретановым клеем с усилением полосок от пластиковых карт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
schalin 20 Опубликовано 10 мая, 2019 Полиуретановый для клейки стёкол,не пробовал?С фаской должон держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 70 Опубликовано 11 мая, 2019 11 часов назад, schalin сказал: Полиуретановый для клейки стёкол,не пробовал? Полиуретановым в итоге и заклеил, клюв уже установил, посмотрим сколько проживет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 70 Опубликовано 24 мая, 2019 В 11.05.2019 в 08:34, Эндорфин сказал: посмотрим сколько проживет... С клеями не мудитесь, этот пластик клеится, только кислотами. Отвалился опять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 24 мая, 2019 @Эндорфин Не занимайся ерундой купи целый бу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 70 Опубликовано 24 мая, 2019 3 часа назад, Zмей сказал: купи целый бу Это предложение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 24 мая, 2019 Так тебе выше вроде предлагали В 08.05.2019 в 13:09, Leha11 сказал: Могу подогнать свой за недорого, укороченный вариант. Вот это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 70 Опубликовано 24 мая, 2019 1 час назад, Zмей сказал: Так тебе выше вроде предлагали Мониторю рынок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 27 мая, 2019 В новом сезоне, Гусь в новом облике 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 мая, 2019 Простите за оффтоп, а где купить такую рамку для навигатора над приборкой на 1100? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 27 мая, 2019 23 минуты назад, burzoom сказал: Простите за оффтоп, а где купить такую рамку для навигатора над приборкой на 1100? Купить алюминиевую трубку в строительном магазине и загнуть по месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 70 Опубликовано 15 октября, 2019 Взял воздуходувку 8858 (легко гуглится на одном известном сайте) и запаял пластик клюва. А то ездил как боксер с поломанной челюстью на подвязочках все лето. Воздуходувка огонь, и пластик паять удобно и подши разогреть подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Опубликовано 7 ноября, 2019 В 17.08.2018 в 14:15, Zмей сказал: Сохраню картинку из другой темы чтоб не потерялась Лёша, мне кажется, с таким клювом сюда уже и фара другая просится ))). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 8 ноября, 2019 это как захочется можно и от 1200 поставить, можно самодельный блок из пары фар от CBR400RR, можно от туратек купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 9 ноября, 2019 16 часов назад, Zмей сказал: это как захочется можно и от 1200 поставить, можно самодельный блок из пары фар от CBR400RR, можно от туратек купить От Туратека стоит столько, что создается впечатление, что их делают руками прекрасных девственниц и крепят золотыми винтами сапфировые стекла..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 9 ноября, 2019 Да не то чтоб. Около 250€ Недешего,но если очень хочется... Другое дело-там лампы по 35W Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васіль 6 Опубликовано 19 ноября, 2021 Преобрел по случаю накладку на клюв (неоригинал) в комплекте к ней идут болты, гайки зубчатые и белые пластиковые шайбы. В связи с этим вопрос возник, где место этих шайб: - под головками болтов? -между накладной и клювом? -а может между гайкой и клювом? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
