Шаман АК111 63 Опубликовано 23 апреля, 2018 Мне уже название не нравится ЕВАТ)))) Да хрен на название, главное работает и довольно таки точно показания давления и температуры. В дальняке очень актуальненько это . это да, под Волгоградом, проезжая жд переезд, заметил стук переднего колеса об рельсу, остановился и прихуел, спущено и пожевано уже !!! Я валил на нем в поворотах в районе 100-120, как не разбортовалось хз, но пронесло. Знакомому повезло меньше, разбортовка и падение, ладно хоть сам жив, мот в хлам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азимут 3 Опубликовано 19 апреля, 2019 Ребята, подскажите как крепить допы к крылу. Из-за них свет от поворотников вообще видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 19 апреля, 2019 Через час покажу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 19 апреля, 2019 Снизу открутить 2 винта на пластике под радиатором. Посмт всю тему Что ты сделал для Гуся там много интересных картинок и как что стоит. Пластины для них надо сделать крепкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 19 апреля, 2019 Пластина оцинковки от пластиковых окон, покрашена баллоном и на два болта крепления клюва. Важно брать болты такой длины, чтобы ты их в радиатор не вкрутил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азимут 3 Опубликовано 7 мая, 2019 Хоть у меня и 1100, но все равно влезу Взял в качестве крепления пластину из нержавейки, что-то вроде этой: https://krepcom.ru/upload/iblock/1c5/PLASTINA.png На каждую сторону пошла четвертинка. Повесил мелкие фонарики, веса в них нет, думаю, что не отваляться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 7 мая, 2019 Гаечку бы контрящую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азимут 3 Опубликовано 8 мая, 2019 12 hours ago, Otton said: Гаечку бы контрящую Согласен, но "я его слепила из того, что было"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 15 июля, 2019 ДОП свет ещё не подключал. Надо собрать схему, включение доп оборудования через реле, а ДОП свет в трех режимах : выкл, принудительно вкл, и вкл при включение или моргании дальним светом. Пару вопросов: Минус отдельно тянуть или с рамы взять? Габариты при запуске двигателя гаснут (забыл посмотреть, а завтра на машине на рабо у надо) или к ближнему подключаться? Какой предохранитель Ампер, поставить на доп оборудоване : доп свет светодиодный, прикуриватель (зарядка), навигатор.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 16 июля, 2019 9 часов назад, Otton сказал: Габариты при запуске двигателя гаснут Гаснут. 9 часов назад, Otton сказал: Минус отдельно тянуть или с рамы взять? Я взял минус с коробки АБС или с мозгов, там винт массы есть слева 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 16 июля, 2019 15 часов назад, Otton сказал: ДОП свет ещё не подключал. Надо собрать схему, включение доп оборудования через реле, а ДОП свет в трех режимах : выкл, принудительно вкл, и вкл при включение или моргании дальним светом. моргание плюс на туманки можно запитать с плюса дальнего через диод, поправьте если не ошибаюсь. (чтобы плюс только в одну сторону шел, в другую нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danuer 41 Опубликовано 18 июля, 2019 В 16.07.2019 в 00:23, Otton сказал: ДОП свет ещё не подключал. Надо собрать схему, включение доп оборудования через реле, а ДОП свет в трех режимах : выкл, принудительно вкл, и вкл при включение или моргании дальним светом. Пару вопросов: Минус отдельно тянуть или с рамы взять? Габариты при запуске двигателя гаснут (забыл посмотреть, а завтра на машине на рабо у надо) или к ближнему подключаться? Какой предохранитель Ампер, поставить на доп оборудоване : доп свет светодиодный, прикуриватель (зарядка), навигатор.? Минус монописуально откуда брать, лишь бы был всегда) подключись на зажигание, если оно включено то вся схема допов запитана, например. предохранителя на 10А хватит на все)) у меня так подогрев ручек, зарядка и допсвет на хонде висели. кстати на хонде был блок переключателей на руле. 1 клавиша на 2 положения (она управляла включением линии доп оборудования) 2ая на 3, там как раз был допсвет и в проекте иллюминация, но так и не доделал продал мот. типа такой: https://ru.aliexpress.com/item/32798060563.html вкл при включение или моргании дальним светом - это через тиристор можно организовать, но допы уже не отключаться до полного обесточивания схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 20 июля, 2019 Собрал косу доп оборудования на релюшках. Серафим ака @danuer напечатал под релюшки бокс по моим размерам, за что ему огромное спасибо!!!! Аккуратно просверлив технологические отверстия под провода(можно было напечатать уже с готовыми, но по месту удобней), запихнул все это дело в коробочку. 9 Вот что получилось. Осталось поставить это все и подключить к борт сети. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 20 июля, 2019 Ну вот и установил 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 4 февраля, 2020 вот такой доп.свет намутил))) 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Опубликовано 4 февраля, 2020 АлиЭкспресс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 4 февраля, 2020 6 часов назад, dimospo сказал: АлиЭкспресс? в точку!!!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 4 февраля, 2020 @Lor как светят? а проэкция на стену есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 2 марта, 2020 В 05.02.2020 в 00:31, Otton сказал: как светят? а проэкция на стену есть? нашел время и подключил)) вот фото 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 2 марта, 2020 3 часа назад, Lor сказал: нашел время и подключил)) вот фото как нибудь сфоткай на улице как светят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 3 марта, 2020 2 часа назад, Kali сказал: Вроде бы влево должна быть "галка" в луче Артем.., не совсем понял, что ты хотел сказать... Европейский свет - галка уходит чуть выше вправо, что бы освещать обочину. Если пучек света не светит в глаза, значит не будет светить))) 20 часов назад, Zмей сказал: как нибудь сфоткай на улице как светят Как вылазку сделаю, так сфоткаю))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 3 марта, 2020 2 часа назад, Lor сказал: Артем.., не совсем понял, что ты хотел сказать... Перепутал.Не увидел правого подъема, для освещения обочины, у тебя на фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 3 марта, 2020 У меня тоже чёткая граница без галки, так как мои фонари круглые, я правую лампу повернул, чтоб обочину больше светила, задрав правый пучек вверх. А левый фонарь горизонтально светит. Получилась нужная галка 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 27 марта, 2020 Писал уже в общей ветке, что установил доп. свет с Али: Сcылка на Али: https://www.aliexpress.com/item/32852626565.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dSaPzBk Теперь результат(до конца еще не отрегулированы, но смысл понятен)) Ближний: Ближний+дальний: Ближний+дальний+доп.: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 27 марта, 2020 Вот еще другой проезд гаража Ближний: Ближний+дальний: Ближний+дальний+доп.: Ближний+доп.: 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
