6
Весь контент DuDec87
Подшипники между редуктором и маятником - замена, аналоги, опыт
DuDec87 ответил Zмей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Спасибо за наводку! Тоже заказал. Во второй редуктор поставлю. Цена в 2 раза ниже чем у дилера. -
Вопрос по коробке 1100gs
DuDec87 ответил Андрей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
закрытого Какая то спецсерия от nsk для сельского хозяйства. Ну так они пишут На сальниках маркировка TM205, TM204, TM003. Размеры совпадают с обычными 6205, 6204, 6003. При чем на TM205 разные номера на дорожках и разное количество шариков. Документы от NSK пишут что сальники особенные, типа пропускают масло в *нужном* количестве и не пропускают опилки из коробки. Как тогда работают тысячи коробок с открытыми подшипниками загадка. -
Так как мои глазенки не видят повреждений на корпусе от проворота обоймы, склоняюсь к этой мысли. Но почему он перегрелся? Забыли долить масло? Или масло плохо поступало через сальник подшипника? В одних подшипниках заводской смазки не было, в других чутка осталось видимо масло все вымыло. -
там похоже равномерно раскиданы кусочки все передач Отмыл валы, посмотрел на зубья под нормальным светом и ничего особенного не увидал. Заметили что на подшипниках вторичного и промежуточного валов, которые ближе к движку есть потертость. На корпусе потертостей не заметил, подшипники в посадочных местах сидели плотно - грел до 100градусов и пришлось чутка ударить. Еще индикатором промерил люфты шестерён. Первая передача выходит за пределы допусков. Все подшипники закрытого типа. Все какой то хитрой серии он NSK, но размер стандартный. Человеки спекулируют можно ли ставить другие или обязательно те что стояли. Я так понимаю подшипники лучше заменить. Магазин назвал цену какие то 6е за FAG. Совсем дешево. -
Два сезона, а может и с самой покупки мотоцикла подвывала вторая передача. Собрался и разобрал ее. И ничего не нашел. Подшипники крутятся, шестерни все одинаково люфтят на своих валах/подшипниках. Зубья целые у шестерен. Печалька -
DuDec87 ответил Шаман АК111 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
В прошлом году тоже заметил, что один из тросов распушился. Сделали новый из велосипедного, получилось плохо - у заслонки не хватало силенок закрыться. Повив родного троса очень сильно отличается от велосипедного. В итоге трос сделал из 1мм троса припаяв по концам вварные гайки из корпусов мобилок. Причем трос был оцинкованный, потому что к нержавеющему не смог припаяться. -
Замена Подшипников Редуктора
DuDec87 ответил Kali в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Старую обломанный корончатую гайку и закручивали и выкручивали уже А потом нашелся токарь и выточил новую и скоро должен выточить пару дистанционных шайб. Игры продолжаются. -
Эээ а как же без герметика уплотнить резьбу масло же вытекать будет? Вы не путаете с винтами-осями на которых редуктор держится? -
Мы грели, все по инструкции. Открутилось довольно легко - предыдущие пасаны забыли положить герметика на резьбу -
Что то туго идет с этим редуктором. При ОТкручивании корончатая гайка сделала бздынь. Её кто-то уже крутил и зачем то бил, наверное от того и откололся кусок А еще после сборки ведущий вал стал поджимать ведомый - пропал зазор между большим подшипником и крышкой редуктора. Видимо надо все таки менять дистанционную шайбу на ведущем валу. Только вот какую брать, потоньше или потолще? -
Господа, вторая попытка. Не нашел где у нас купить берлинскую лазурь. Прикупил какой то другой порошок-краску. Прошу -
где такое обычно приобретается? -
Во перемерил как в инструкции - мажем ведомую шестерню и смотрим отпечаток на ведущей. Кремом для рук подкрасил) -
Запрессовали подшипники, собрали и накрасили пятно контакта. Результат непонятный мне. Потянет или менять шайбу? -
Я сильно на это надеюсь! -
По инструкции меряется не зазор, а "рисунок" контакта зубов шестерен. В зависимости куда уплыло пятно контакта от центра ставится тоньше или толще шайба. А вот на сколько толще хрен знает. Заказывать сразу несколько шайб? А они по 8 евриков Наверное если есть опыт переборки именно этого редуктора можно по пятну определить нужную толщину шайбы, но у кого он есть. Могу ошибаться в своих рассуждениях -
Пришли детальки. Два подшипника на ведущий вал и сальник. 163е На следующей неделе будем играться. На ощупь новый составной подшипник заметно плотнее старого. -
DuDec87 ответил Gleb в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Проверил выхлоп на CO просто потому, что было чем и можно Сразу после завода двигателя было 2%, а как прогрелся кислородный датчик стало 0,2. -
С вероятностью 146%. Те же американские форумы говорят, что там у них из-за дороговизны ручного трудна в сервисах редуктора особо не чинят, а предлагают весь редуктор поменять. На взрыв-схемах на английский триумф тигр1200 не нашел редуктор в разборе. Видимо продают редуктор только в сборе. -
Старая шайба нормально снимается. Американские форумы говорят, что часто не надо менять шайбу меняя подшипник на ведущем валу. Размер нужный можно узнать только когда все собрано. Нужно выставить этой шайбой правильное пятно контакта между зубами шестерен. Я вот сейчас не знаю даже где краску взять что б подкрасить шестерню -
Про регулировочные шайбы не забудь. Под номером 6 которая. Явно замерить нельзя ее размер - нужно разбирать-собирать и мерить зазоры. Скоро придут именно эти подшипник и будем играться -
Как точно сказано Это все делает за меня отец потому, что у него есть время/желание и инструмент. А у меня самый большой инструмент это отвертка torx6. Отцу особенно нравится предстоящая подборка дистанционной шайбы. Как я это понимаю, она подбирается методом проб и ошибок. Собрал-померил-разобрал-прикупил шайбу-собрал -
Спокойно, это обычный игольчатый подшипник. Иголки криво стоят потому, что за них тянули Там очень мало места, и за сам корпус не получилось самопальным съемником подлезть. Меня тревожит, что подши выглядят хорошо и в руками заметных люфтов не почувствовали. Но подшипники заказаны, будем собирать. Красивый эксперимент за 150е -
Сегодня разобрали до конца редуктор. Вот фоточки входного вала с подшипниками. Упорно-радиальный подшипник шикарен! -
DuDec87 ответил oleg0vi4 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
На момент покупки я думал, что этот штуцер какой то спец.инструмент для прокачки сцепления. Когда получал в магазине во мне что то умерло , 8-9евриков стоил. В моих суппортах не было штуцеров с шариком. По схемам для моего года их не ставили с завода.- 483 ответа
- тормоза
(и ещё 3 )
