Андрей
Весь контент Андрей
  1. Андрей
    Доп свет на R1100-1150GS
    Я просто подвесил фары, чтоб по верстаку не валялись, а касаемо моих противотуманок, они закреплены на металической трубе 15х15, не лищку она вес добавляет, делал из того, что под рукой было
  2. Андрей
    вот я и думаю, стоит ли их крепить, если только выводить на отдельную кнопку, чтоб встречке моргнуть, или внимание к чему-нибудь привлечь?
  3. Андрей
    у себя я за габариты зацепился, только вывел еще отдельный тумблер, что бы можно было отключась противотуманки Вот кстате фотки китайских фар
  4. Андрей
    купил в китае вот такие "противотуманки" в китае, пока не установил, но проверил ночью, просто посветив на себя со 100 метров, и вот что я про них скожу, это нифига не противотуманки, а скорее фароискатели, слепят просто дико, единственное применение которое я им нашел - вывести на отдельную кнопку, чтоб встречкам с дальним поморгать, цена 1200, месяц шли., странно фотка не идет кстате, можно вопрос немного не по теме, а у 1100 есть какой-нибудь специальный вывод на противотуманки?
  5. @Zмей, а сколько стоит европейская, если не секрет?
  6. Вот фильтр вот ключь для него, проверил, подходит нормально
  7. @шурик воронеж, MAN W712\52 Около 300 р, удобстово в том, что на него снизу приварена гайка на 27, не надо искать спецключ, для того чтоб вывернуть или завернуть его. вот кстате вариант от HIFLO HF163 но 770 рублей стоит, это уже в мотомагазине брал))) странно фото немогу прикрепить
  8. Андрей
    Всем привет, долго меня тут небыло))), сгонял в крым, гусь себя просто отлично показал в дороге, опка исправляю небольшие недостатки, которые выявились в этом пробеге, заказал спойлер сменил белые противотуманки на желтые @Drknow, помоему отлично получилось, осталось, углы скруглить, красоту навести)), а не слишком мощные получились? прост у меня китайский алюминий, с виду прилично поменьше
  9. Здраствуйте, недавно в мотоцикле появилась небольшая вибрация (ранше её небыло), примерно на скорости 80-100, потом исчезает, чтото я начал грешить на крестовину кардана, в связи с этим несколько вопросов: 1. Сколько у него вообще крестовин одна или 2 2. если есть отдельная тема, или видео разборки-сборки ткните пожалусто, чтото погуглил ненашел. 3. есть ли в нем какието расходники, которые идут под замену(отрывные болты, резинки), а то разберу, и буду потом месяц их ждать))
  10. @Drknow, прошу прощения за задержку, был небольщой аврал)), Фасочки то можно, а вот громозкость, это как я понимаю, для жесткости,потому что сделаны они из дюрали, если б титан... :) оп, в верхнем немного наврал, расстояние между диаметрами - 4 мм, 26 это высота целиндра
  11. если у меня этажом ниже огромный цех со станками в т.ч. ЧПУ. Зачем али и покупать? К сожалению, в чертежах не силен, если укажите точки , где нужно снять размеры, с радостью это сделаюСловами долго описывать. я картинку скину, а ты подпиши ок? Ок
  12. К сожалению, в чертежах не силен, если укажите точки , где нужно снять размеры, с радостью это сделаю
  13. https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Anodized-2-Inch-Pivoting-Motorcycle-Handlebar-Riser-For-22mm-28mm-Bars-Clamp-for-Kawasaki-BMW/32744352232.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EGiSjg 3 цвета на выбор не очень удобно болты затягивать, приходится, сперва, нижние затянуть,потом верхние, потому что руль их перекрывает
  14. вот у меня также, вибрация приходит на 120-130
  15. пришли китайские выносы руля, установил, отрегулировал руль поближе и повыше, проехал 100км вчера, просто песня, раньше постоянно спина устовала, сейчас вообще бы не слазил с него
  16. Извините, работал, только до компа добрался, фотографии не сделал, по итогу разборки выяснилось следующее, крестовины в отличном состоянии, есть люфт в шлице крестовины и хвостовика, но следов выработки нет, также выяснил, что у меня в хлам разбиты игольчатые подшипники, они были не затянуты,думаю вибрация из-за них, т, к. когда собрали на место, без реактивной тяги, и покачали, чувствуется выработка в подшипниках, причем довольно ощутимо , жду зарплаты)))
  17. здравствуйте, это опять я, вообщем снял я редуктор, обнаружил, что флянец крестовины болтается на хвостовике, при этом нет следов износа шлицевой, кто разбирал, есть ли там люфт?
  18. Это ньютоны, взято отсюда https://vk.com/docs-69143493
  19. Спасибо, рад бы, но живу недалеко от екатеринбурга)), далековато будет. и еще вопрос, нашел моменты затяжки 1150-ого, подходят ли они на 1100?
  20. Так. Спасибо за информацию, как я понял тут необходимо наити моменты затяжки игольчатых подшипников и сам динамометрический ключ, значит придется подождать до зарплаты(((
  21. заказал trw , другие к нам не возят)), спасибо за помощь
  22. в мотопитере нет в наличии @шурик воронеж, завтра позвоню, но чтото меня сомнетия берут что у нас они есть
  23. далековато мне за ними ехать)), да и сравнивать особо не с чем, я 3 недели как на 1100 сел))
