22
Весь контент Leha11
Синхронизация дросселей 1100
Leha11 ответил Zмей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Напряжение на ДПДЗ проверь ещё раз. -
Думаю да. С сопротивлением более-менее понятно, по мощности я тоже не думаю, что слишком мощный там какой-то должен быть.
- 16 ответов
Спасибо
- 16 ответов
Подобная хрень оказывается не только на наших мотах ставилась, но ещё и авто Ауди, Мерс и Вольво, самый адекватный по цене от Вольво есть: https://emex.ru/f?detailNum=0 280 101 008&packet=-1
- 16 ответов
- 1
Спасибо, так и думал что это оно, когда искал в каталоге, но чёт засомневался.
- 16 ответов
Добавлю сюда ссылку на канал Мототрек, потому как там много полезной информации по этой теме. https://www.youtube.com/channel/UCWh6PvzNVeOmEU065h-8kUw/videos
Leha11 ответил дядя Вова в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
По сути да, применительно к 1150 можно такое сделать, на 1100 не прокатит в плане заднего амортизатора.- 433 ответа
Подшипники между редуктором и маятником - замена, аналоги, опыт
Вполне возможно. -
Каждый ищет свои плюсы, для меня например немаловажный плюс-это более энергоёмкая подвеска, потому как подвеска стандартного Гуся, мягко говоря полное Г.. на бездорожье- 433 ответа
- 1
В наличии 6-й передачи основное отличие, ну и версия Адвенчер есть, по мне так если брать 1150 после 1100, так именно её уж тогда.- 433 ответа
Подтягивать надо, как писали выше, покачивая редуктор, подтянул нужным моментом, покачал, момент уходит как правило после этого, ещё подтянул, и так до тех пор пока момент на регулировочном винте не станет постоянным, я делал именно так и ни чего ни через 100, ни через 1000 км больше не подтягивал, и после сезона и более чем 17 т.км, никакого люфта нет, и момент нужный на регулировочной цапфе присутствует до сих пор -
Leha11 ответил Шаман АК111 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Нормально подлазится там рожковым ключом, там крутить то им много не надо, просто ослабить , а затем затянуть гайку после того как произведена необходимая регулировка. Азимут, ты видимо до моего поста так и не добрался, ладно скопирую сюда: Cогласно мануалу, выставляется зазор на рубашке 12мм, затем регулировочным винтом, тем, что внизу на коробке. выставляется свободный ход рычага 7мм, и всё, регулировку рубашки троса крутить не надо. И кстати можно обойтись всего одним простым рожковым ключом на 13, делается это так: ослабляется контр. гайка, затем выставляются все необходимые зазоры по мануалу, не законтривая эту гайку, потом выжимается рычаг сцепления, тем самым вы фиксируете регулировочный винт от проворота при законтривании гайки (если выполняете регулировку в одиночку, то рычаг сцепления можно чем-нибудь при этом зафиксировать, примотав к ручке), и всё, простым рожковым ключом гайка контрится, знающие люди подсказали этот способ. P/S Какая тебе принципиальная разница в каком положении рычага сцепления мот начинает ехать? Если отрегулируешь всё согласно мануала, то всё будет работать как надо. Это будет не правильная регулировка -
Про регулировку сцепления на второй странице этой темы смотри мой пост. -
АБС такой же как у 1100 ставился до 2002-года, входной вал кпп без разницы какого цвета кпп, одинаковый на всех 1150, диск провтуленный надо сразу желательно. Ищи уж тогда Адвенчера 1150.- 433 ответа
Leha11 ответил Gleb в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Мыть то мой, но не забывай после этого все доступные разъёмы раздёргивать и продувать воздухом, у меня после первой же мойки высоким давлением вода попала в абсолютно все разъёмы, которые были на её пути, БМВешные разъёмы особой герметичностью не отличаются, и любой авто производитель крайне не рекомендует мыть двигатель мойкой высокого давления, и если до сих пор у тебя было всё удачно, то это всего лишь вопрос времени, когда удача от тебя отвернётся, если не делать выше указанную процедуру. -
Кофры - боковые и центральный, укрепление хвоста и прочее...
Да эти, делают рамки и дуги на 1150 тоже с недавнего времени (копия Хепко & Беккер), рамки которые мне достались кривовато были сделаны, если честно, пришлось подгибать, подтачивать местами. -
Поставил багажные рамки самарского производства и алюминиевые кофры работы Игоря "Чёрного Африканца" из Бийска, крепления кофров сделал из хоккейных шайб и листа дюрали Д16Т. -
Сегодня наконец то завершил установку боковых алюминиевых кофров, подробности здесь : -
Замена Подшипников Редуктора
Leha11 ответил Kali в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Ну если с собой в дальняк только, если в глухомань какую нибудь ехать. -
Я бы не стал на этом экономить -
А почему нет то, запросто, это же не закрытые подшипники в которых сразу рабочая смазка заложена, открытые обычно так и идут, либо без смазки, либо в консервационной. -
Как бы то ни было, но это именно они, на 1100 не стоит бояться что их срежет, но это не значит что они не подвержены износу, и скорее всего это шлицы не самого вала, а диска изнашиваются быстрее. Только что эта тема в группе обсуждалась: https://vk.com/bmwboxerclub?z=photo-77508364_456254155%2Fwall-77508364_92142
- 11 ответов
Купить алюминиевую трубку в строительном магазине и загнуть по месту.
Глохнет на ходу R1150 или катушечный вопрос
Leha11 ответил Meh25 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
0,35-0,39
