22
Весь контент Leha11
Интересный проект:
Своего бывшего Субаря такой же красил.
- 209 ответов
- 1
- r1150gs
- эксплуатация
(и ещё 4 )
Подскажите про датчик температуры
Leha11 ответил Igor96 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Оставь лучше себе, такая вещь может пригодится. -
Вот владелец этого Гуся: https://vk.com/id70917521
Замена сальников в вилке
Leha11 ответил Egorov.Ilja в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Тоже давно это знаю, но применительно к мото-это временная полумера, хватает совсем не надолго, если рабочая поверхность сальника имеет большую выработку или повреждения, то это не поможет.- 63 ответа
- r1150gs
- расходники
(и ещё 1 )
Мешает, но открутить можно, тоже рожковым с трудом удалось поддеть, но открутился легко, можно изготовить на крайняк спец ключ для него, распилив накидной или обточив рожковый -
Подозрительно низкий ценник, на авито довольно не редко встречается всякий лохотрон.
Одинаковые 1100 и 1150. -
Помыл осенью кершером, начал глохнуть...
Leha11 ответил Gleb в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Позция 6 на картинке. -
Leha11 ответил дядя Вова в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Имелось ввиду работает на какой скорости, а не активируется, хотя она и на меньших скоростях работает, по крайней мере у меня, пару раз из-за неё на песке в лесу чуть дерево не обнял- 433 ответа
Лампа ближнего света в 1150
Leha11 ответил motophil в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Прошу прощения, да, это я упустил, что перед линзой стоит рассеиватель , в этом случае менять его на простое стекло однозначно. -
Умники, на 1150 линза, на ней нет никакой насечки, и человек об этом написал, читайте внимательней, прежде чем нападать. Я сталкивался с подобным при переделке линзованных фар на Субару под ксенон, линзе всё равно ксенон там или не ксенон, всё зависит, как вы правильно и написали от шторки, которой и формируется световой поток. -
Посмотри в теме "Отгусил своё" я кидал ссылку на ролики по теме масел, там всё подробно рассказывается о производстве и происхождении масел.
- 209 ответов
- r1150gs
- эксплуатация
(и ещё 4 )
Ну снаружи вроде ничего такого не видно, сальник и всё.
Я буду сам делать, потому как на 1100 не встречал чего то подобного, да и зачем тратить деньги на то, что можно сделать самому, может даже лучше
Так они и на 1100 точно такие же, тоже хочу пошире что-нибудь замутить, а то от длительной езды в стойке, даже через жёсткую подошву кроссовых мотобот начинаются не очень приятные ощущения.
По мне, так что их жалеть то дуги, они для того и предназначены, я летом в Крыму в горах на обе стороны прикладывался, да и хрен с ним, нынче к сезону брызну из балончика, и дальше вперёд
Головка, головке рознь, попробуй сначала, она обычно не лезет из-за уплотнительного кольца свечного колодца, если оно сильно раздавлено, если нет, то всё норм.
С обратной стороны панели гнёзда под патрончики лампочек должны быть, насколько я помню.
Так там один питающий с габаритов идёт на все лампочки подсветки приборов, включаются габариты, включается и подсветка приборов, если остальное всё светится, значит где-то обрыв на саму лампу подсветки, либо контакт хреновый в патрончике, либо массы нет.
Да, в Краснодарском крае тот ещё кипишь с движением, хотя в ХМАО, по сравнению с югом Тюменской области, тоже безобразно ездят.
Можно и на заклёпки тоже посадить, по мне так аккуратней будет.
Только Бош, который тоже стоит не дёшево(4,5 т.р. у нас), я на Ебее брал со Штатов б.у. за копейки нашёл, что-то около 300 рублей, доставка дороже обошлась 1500 руб., но обычно они там дороже стоят, думал может хлам, поставил, проверил, всё прекрасно работает. -
У меня когда сдох датчик температуры, была подобная фигня, при открытии газа двигатель стремился заглохнуть, трясся, сбоил, лило его короче нещадно. -
Замена шлейфа датчиков холла
Leha11 ответил Zмей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Если не ошибаюсь, так было пока BMW не стали полностью использовать электрику от Бош в том числе и проводку, а не собственного производства, это 2003 или 2004 год, точно не помню, где то была информация.
