57
Весь контент Kali
Kali ответил Gleb в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Вчера заменил трос сцепления, на светофоре старый на ручке оборвался. Пришлось без сцеплпния ехать в гараж. Старый по сравнению с новым см на 2 вытянулся. Выточил новые грузики руля и заварил багажник. На него действительно, более 10 кг грузить нельзя. -
Замена Подшипников Редуктора
Kali ответил Kali в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Я что то тоже думаю заказать все комплектно и зимой все подшипники и сальники в "сапоге" поменять. -
Это специфический баварский подшипник. Так же ставится в задний мост MINI. https://nemcy-zdes.ru/$mini/33121236995/ Есть еще такой: -
Kali ответил дядя Вова в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Фильтр менял, топливный нет.- 433 ответа
Да нормально уже. Подозреваю, что просто херовый бензин был.- 433 ответа
BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтра и др.
Kali ответил Azazello в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Аналог нашего РР: UTM RB0385Bцена от 200 до 1000 руб.- 187 ответов
- 2
- r1150gs
(и ещё 3 )
Т.е. диодный мост теоретически можно заменить автошным аналогом?- 433 ответа
Знающие, кто объяснит схему устройства нашего генератора. Я так понимаю ,т.к. у нас автомобильный генератор, то как на обычных мотах реле-регулятора у нас нет, есть диодный мост, который стоит в самом генераторе. Или это не так?- 433 ответа
Да, еще. После замены и смазки всего, что можно, сцепление теперь у меня выжимается мизинцем, без усилий))))
После замены сцепления, прокатился сегодня почти 200 км. Заметил интересную весчь, почти ушли вибрации на скорости от 120 до 140, а те что остались почти незаметны. Думается мне, что из за изношенного диска происходит его разбалансировка и резонанс именно на оборотах коленвала, которые соответствуют данным скоростям. Завтра еще день покатаюсь, на трассе, в разных режимах проверю.
Отдай в АТП местное или рем. базу какую нибудь. Они там часто колодки клепают, думаю и диск переклепают. Или ищи такие: http://www.bazashop.ru/product_1310132.html
Гидравлический привод сцепления на R1150GS
Kali ответил Mistral в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Я помазал керамической смазкой. Лишней не будет. -
Через дырку для хобота. Я так его чистил. -
Ага. Но решил, уж раз разобрал, тогда поменяю.
4.3 по мануалу Друг токарь-сварщик-механик-констуктор.
Вот такая у меня замена сцепления была. По большому счету времени это заняло, часов 6-8, но начал разбирать в субботу в обед, закончил собирать и регулировать в воскресенье под вечер. Сама процедура не очень сложная, но, б...ь, разборка всего навесного, а потом еще и сборка, это угар и садомия. Благо теперь думаю меня это больше не коснется. Заводской диск прошел 120 тыс. км и остаток составил 5мм фрикциона. Но это я узнал, тока когда снял диск. При замерах через снятый стартер, получилась цифра 4.5 примерно.
нет. 5мм остаток, до пробуксовки еще далеко.
Не у меня как раз он сел нормально и нормально работает. Сегодня мот собрал, прокатился, все нормально.
Тут вроде уже мелькала информация, что именно TRWшные диски очень плотно садятся на вал... Купленый на льюисе диск TRW,нормально и свободно ходит по шлицам. Т.ч. видимо заводской брак.
С Днюхой!!!
- 229 ответов
Kali ответил oleg0vi4 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Залей вд40 или любой проникающей смазкой на недельку. Иначе можешь головы сорвать, потом высверливать будешь.- 483 ответа
- тормоза
(и ещё 3 )
В принципе есть много видосов в сети по правкам спицованых колес, можешь и сам заняться. Но там должна быть хорошая выдержка и усидчивость. Мне мастер 2 дня, полностью переспицовывал колесо и выводил все в ноль. Но не гусевское.
Портномер на лямбду можешь написать? -
Загорелась лампа давления масла
Kali ответил Zмей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Да по большому счету, подойдет любой датчик давления масла, главное, что бы по резьбе и размеру подошел. Принцип работы у них одинаков.
