37
Весь контент stass
Гидравлический привод сцепления на R1150GS
stass ответил Mistral в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
1 не надо 2 ебать там говна! Короч, надо прочистить и промыть ВСЁ. С рабочим цилиндром всё ясно, но тщательно проверить здоровье подшипника, забить его консистентной смазкой из шприца, чтоб она гарантированно была на беговых дорожках. Вынуть шток, с него снять фильц и тоже промыть, после пропитать маслом. Нишу цилиндра в коробке и дырку в первичном валу очистить от ржи и грязи. Дырку в валу смазать маслом и установить шток. -
Кофры - боковые и центральный, укрепление хвоста и прочее...
stass ответил Gleb в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
да вроде ж логишно, что железный тяжелее. чего их сравнивать-то? )) -
вес чего? )) -
э, нет! так дело нипайдёт! вы вспомните теормех и сопромат, нарисуйте векторы силы со значениями и эпюры напержений в обоих вариантах на точки приложения усилий, вот тада и поговорим )) а если говорить серьезно, то те же кронштейны подножек лишь элемент рамы, которая висит на четырех точках мотора и трансмиссии. эти точки - не меняются, и с ними проблем нет, так же как нет проблем и со стальной рамой, являющейся несущей конструкцией, на которой сидит пилот, второй номер, и ещё навешено шмурдяка всякого. ломается только силуминовая багажная площадка, из-за материала своего не обладающая достаточным пределом прочности. каг-то таг )) зы. заметьте, что ломается тогда, когда превышены рекомендованные производителем значения максимальной нагрузки на центральный кофр - 5 (пять!) килограмм )) ну вы же понимаете, что в сорокалитровый кофр положить всякого говна всего пять кило - это не наш метод!? )) -
Тогда полностью теряетса смысл ваяния хвоста. Мне интересно, чтоб оно выдерживало нагрузки в стандартном виде, без костылей им некуда перемещаться, т.к. всю нагрузку воспринимают по итогу те же места креплений и рама )) -
(некультурно показывая пальцем) Не, вы посмотрите на него! Вместо того, штоб порадоваться за девку, лезет к ней в карман с инспекцией!
Изиняюсь, имелся ввиду главный цылиндр, на руле который ...и не надо крутить болты фитингов, пока ты не вынул сам рабочий цилиндр из недр аппарата -
да, пальцАми лазить там нифига не удобно. надо отсоединить шланг от суппорта, проверить, штоб он не заедал, когда будешь вытягивать цылиндр шланг прокачки выпихнуть назад и, покручивая и поворачивая во всех плоскостях рабочий цилиндр, найти то единственное положение, при котором он выходит на свет. почти что работа акушера ) -
Кстате, в ниппелях спиц у тебя есть контрящие винты?
Лучше спицованое отрегулить, чем литое ставить
сегодня наконец-то привинтил новый хвост. через неделю начну проводить месячные ходовые испытания по маршруту питер - алтай - питер. на обратном пути может быть в крым пробздюсь по мосту -
для дяди Вовы цена - рупь с доставкой. числа 24 или 25 завезу в Курган. ...да, это тот самый хайгер ))
Верхние элементы - 3 мм, боковина и внутренние вставки - 2 мм.Всё можно из тройки делать -
пока сделаю стандартный, отработаю технологию, пойму что к чему, а там уж и вариации мутить можно будет -
Замена Подшипников Редуктора
stass ответил Kali в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
смысла искать дилеров нет. в ближайшем автомагазине приобретается любой анаэробный герметик/клей/фиксатор резьбы, на нем и собирается, т.к. зазоры тут смешные и посадочное место лишь прослаблено, а не разбито в хлам -
Хм. Разговор о рубле шел, ежели продавать. Ладно, через пару недель товарищ появится, уточню
Приятель брал у меня мой лопух, сделал матрицу и вылепил себе хайгер из гелькоута со стекломатом. Внешне получился достойно, но практики использования пока нет
Глючит RID дисплей R1150GS
stass ответил Serhio в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
ты вначале проводья проверь, а только потом уж унутрь лезь -
токари-то есть, если приедешь за дэталью ))
штоб черная стала - из баллона покрась
надо и картер из полиамида, штоб вообще все потроха наружу
да какие тут подробности - ищешь провод, смотришь его состояние и состояние контактов третий слева по ходу движения должон
