  • Победитель дней
    50
  • Страна
    Эстония
Весь контент Gleb
  1. Пока ещё не думал об этом сильно, сейчас выпрессовывают последний подшипник, который я ещё ищу и потом запрессуют всё новое обратно, и тогда уже начну колдовать над регулировкой или скорее всего просто соберу и поставлю как всё было. Но у меня уже лежало внутри 2 прокладки регулировочных, одна потолще другая потоньше и большой О ринг резиновый в крышке редуктора "нот детектед" отсутствовал - так что я уже не первый у этого редуктора, и он уже не девочка и итальянцы до меня уже там копошились. Корончатая гайка была тоже на синем локтайте уже поставлена. Немецкий механик бмв тоже сказал, что мазать там обязательно нужно всё локтайтом но синим, а не красным. Сейчас изучаю разные видео и другие материалы по этому предмету.
  2. Читаю тему, пришло время подробно изучить предмет. Такое ощущение, что все мы купили этих старых гусей чтобы катать на них пожизненно и исключительно кругосветки. А почему бы и нет, кстати. Так как большинство очень серьёзно подходит к ремонту редуктора и вообще всего что делает. Вот и мне пришло время подойти к этому, редуктор затрещал на автобане на юге Германии при температуте в тени за 40 и недалеко от Гармиш (до которого я по этой причине не доехал всего 150 км) и когда я съехал с трассы на ближайщую заправку и пошевелил колесо и т.д - редуктор обоссался и слился вместе со стружкой от сепаратора. Гуся пришлось эвакуировать домой (так как тормозной суппорт уже точился от диск и летела стружка от него) после такого резкого окончания "Пробега вокруг Европы". В итоге вышло 7 дней, 7500 км - Мыс Рока и Гибралтар, Малага, Сиерра Невада и на обратке был запланирован Гармишь и домой (с 10 тыс пробега за 2 недели). И теперь придётся в следующем году снова ехать, только отдельно в Гармишь... а может и по маршруту, только в обратную сторону уже Всё разбираю сейчас и все подшипники выпрессовываю и сальники там под замену. Их возраст уже такой, что ждать когда накроется следующий я не хочу и разбирать редуктор 1-2 раза в год также считаю садомазахизмом. Поэтому вот так. Всё вынимается и выпрессовывается и буду ставить туда всё новое. Цены и комплектующие ещё собираю и последние подшипники и все результаты напишу где и по чём брал, в сравнений с ценовым предложением от БМВ дилера, которое было в 4-5 раз дороже. Сейчас остался последний открытый маленький подшипник найти игольчатый и начнём всё ставить назад.
  3. Кто есть в Калининграде у хорошего парня из Таллина сорвало все крепления амортизатора на круизёре. Парня зовут Игорь, наверно понадобится транспорт и сварка
  4. На здоровье! Помогла хоть замена датчика?
  5. Это же форум, а не Большая Советская Энциклопедия по томам. Кому очень нужно найдёт всё в поиске. Дурацкие привычки делают беседу живой, а не констатацией фактов и набором полезных и бесполезных советов.
  6. Понятно, я вольтметр внедрил в кирпича (в гусе уже есть) тоже полезная опция, сразу видно состояние батарейки и проверка работы генератора. Датчики в ниппеле под давлением? Просто у меня есть подозрение, что в самый неподходящий момент они могут спустить (или заклинить) и покажут реальный ноль в колесе. Хорошо, если это будет не на ходу и недалеко от дома. Я даже удлиннители ниппелей снял, чтобы не усложнять конструкцию и возможные проблемы с колёсами.
  7. Странно, мне проказалось или кто-то снёс мой вопрос здесь пару дней назад про датчики давления - зачем они нужны? Колёса отмываюстя спец химией для снятия битумных пятен из любого автомагазина , глушитель до блеска идеально оттирается Sif гель-крем, лимонный
  8. Gleb
    Пленум Ломучее Говно 2019
    Есть такой план уже на 26 июля в 10:00 — 28 июля в 22:00. Место очень приятное, на сухом высоком берегу Волги, можно спуститься вниз искупаться тоже. Был в прошлом году, правда недолго.
  9. нет у меня начало проскальзывать при резком ускорении на обгонах, но внутри было сухо. Просто сильный износ уже был. Старое сцепление диск остался, всё думаю попробовать переклепать про запас его да всё руки не доходят, при таком мотопарке :))))
  10. Я вот прямо по этому видео делал всё. И получилось
  11. Боюсь, что до тебя на нём тоже проехали как мин 50, а то и все 100 тыщ км. Придётся менять диск когда-нибудь и заодно и смазать шлицы.
  12. https://youtu.be/v1TK4pU9U78 BMW R 850 1100 GS RS Motronic Fault Code Readout\Reset Thingy (с) Тестер делается из говна, палок и старого принтера за пару минут. Состоит из резистора 1,5-2 кОм, диода (сюда пойдет практически любой, 1N4001-4007, 1N4148, КД522) мелкого светодиода, кнопки и трех проводов. Схема приведена ниже. Верхняя попроще, но индикация там будет отображаться ПОГАСАНИЕМ светодиода, этой схемой при неправильной сборке вы гарантированно ничего не спалите, нижняя чуть погламурнее и индикация будет выводиться зажиганием светодиода. А так абсолютно функциональны обе. Спаять это все можно на куске макетной платы или вообще детальками друг к другу, затем одеть на это все термоусадку. Немного слайдов и видео (тестировалось все на поциенте R1100RT) отсюда дровишки и там по теме ниже можно и ошибки абс вычитать, через соседний разъём - http://www.moto-travels.ru/forum/62-6282-1
  13. просто считай ошибку для начала и проверь показания ДПЗД с тестером
  14. На Гусе тоже искра стреляет видно её хорошо. Выкрути ещё форсунки по одной проверь как сикают, на глаз всё видно там и когда газ добавляешь начинают усиливаться брызги. И лучше сделай себе тестер и высчитай ошибку. У меня сразу показал 2 датчик плохой сигнал, и я поменял оба, чтобы не лазить туда более. Вангую на провода! Надо всё же чтоб держали температуру. Если ДПЗЛ правильно показывает всё.
  15. а лучше сразу считать код ошибки при помощи того же диода. Вот в этой теме похожий Гемор у меня был - целый месяц боролся, ох и намучился я, и чего только не перепробовал - всю страну на уши поднял, все версии перепробовал. Почитай всё тему, там много чего есть полезного. - 4444 No errors in memory. Либо мы только что сбросили ошибки, либо их нет. - 4445 CO2 potentiometer Эта ошибка вылезает, когда отсутствует CCP и есть проблема с резистором состава смеси или его проводами - 1122 Hall sensor 1 Нет импульсов с первого датчика Холла - 1133 Hall sensor 2 Нет импульсов со второго датчика Холла - 1215 TPS sensor Ошибка связана с проблемами с датчиком положения дросселя. Нет сигнала, повреждена проводка, сигналы не совпадают с ожидаемыми. Датчик представляет из себя переменный резистор, разница сопротивлений плеч которого пропорциональна углу поворота вала датчика. - 1223 Oil Temperature Sensor Ошибка, связанная с датчиком температуры масла и его цепями. - 1224 Air Temperature Sensor Ошибка, связанная с датчиком температуры воздуха и его цепями. Оба датчика представляют из себя терморезистор. - 2341 Lambda sensor control limit Эта ошибка означает, что система уперлась в предел регулирования смеси по сигналам с лямбда-зонда. - 2342 Lambda sensor value is invalid Сигнал с лямбда-зонда не соответствует диапазону. Лямбда-зонд представляет из себя гальванический элемент, напряжение, вырабатываемое которым, зависит от содержания кислорода в выхлопных газах, ступенчато изменяясь в диапазоне 0,2 - 0,6 В. Вышел за эти пределы - ошибка - 2343 Mixture ratio limit Система уперлась в предел регулирования смеси. - 2344 Lambda sensor shorted to ground (-) Сигнальный вывод лямбда-зонда замкнут на массу. - 2345 Lambda sensor shorted to 12V Сигнальный вывод лямбда-зонда замкнут на плюс. - 0000 No further errors stored В памяти больше не содержится ошибок.
  16. тоже можно проверить в гараже, сейчас нарою ссылку. Очень просто с 2 светодидами на 12 вольт - Собственно, сама проверка довольно проста: 1. С выхода датчика снимается напряжение, если в его зазоре находится стальной экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на выходе датчика близко к нулю. На снятой с двигателя пластины с датчиками:понадобится источник питания (АКБ 12в, или обычная батарейка 9в типа "Крона"), два светодиода на 12в (или 3в с сопротивлением на 1кОм) провода, иглы от шприцев, тестер. 1. Подключаем минус источника питания на 3 контакт колодки, плюс -на 4 контакт, длинную ножку светодиодов тоже на 3 контакт (+), короткие ноги - на 1 и 5 контакты. Оба светодиода должны гореть. (это для 1150 го, у меня 1100 и 1 контакт колодки был другой, рядом какой не помню уже. Но контакты изнутри подписаны - циферки стоят. Потыкайте сами найдетё). 2. Вставляем в зазор датчика Холла любую металлическую полоску, один светодиод должен потухнуть. Вставив полоску в другой ДХ, потухнет другой светодиод.
  17. Я б насос поменял для 100% уверенности, тем более он 1200 руб стоит от ВАЗ 2010 и работы на час с перекурами. Но сначала завести можно и без фильтра попробовать - напрямую соедини трубкой и сначала так проверишь фильтр. Если не изменится, переходи в насосу. Но начни с ДПЗД и холла. да очепятка вышла
  18. ДПЗД можно проверить и без электрика, даже у меня тупого во всём что связано с электричеством, получилось. В правый крайний контакт тоненький проводок под фишку (фишку вставить тоже) и другой конец на тестер дигитальный с цифрами на плюс. Минус на раму и на тестер. Вкл зажигание, но не заводишь и смотришь показания - вроде 0,37-0,79 должно быть. Если другое, значит сначала выстави правильное - ослабь по краям винты немного, и осторожно пошевели - он очень чувствительный. Зафиксировал всё назад. Затем медленно крутишь ручку газа и цифры должны плавно расти до 6,5+ и крутишь обратно также медленно и циферки постепенно уменьшаются до 0,37-0,39. Всё, бинго ДПЗД работает.
  19. Спасибо, я пока не решил ехать через Косу туда или назад. Или вообще это надо отдельной поездкой потом сделать по Куршской Косе до Калининграда и назад через Польшу в Литву. Посмотрим...
  20. я не умею свой относил электрикам проверять, сказали всё ок.
  21. У меня Белоруссия пока мимо, нужна виза дополнительно к российской. Делать, ходить по посольствам лень, и есть уже на конец июня, начало июля очередной забег на другой край Земли в планах. Посмотрим, что из этого выйдет - пока ищу средства, которых как обычно не хватает (с) но если я чего решил, то выпью обязательно. В. Высоцкий Точнее вот так - основные точки Мыс Рока, Габралтар, Гармиш БМВ слёт и никаких автобанов. 114 часов хода всего, разделим на 8 получим 2 недели с плюсом
  22. Лёха, и может этим летом в августе в начале, где-нибудь в центральной или европейской части России (В.Новгород озеро Ильмень, Тверь на Волге например)
  23. Мой вариант подсчёта такой в бюджетном варианте - 1 день поездки по России 50 евро, по Европе 100 евро с среднем. Включает бюджетный ночлег, пробег в размере 2-3 баков топлива и умеренное питание без крепкого алкоголя.
  24. 95 ый. Разгоняется до 180-190 на максимум
