Сергеевич
Хэлп!сбросить ошибку АБС на 1150 гусе
Поиветствую всех! Помогите друзья! Нахожусь в путешествии в Крыму, после падения заглючил АБС. Моргают поочередно верхняя и нижняя лампочки абс. Отключение Аккума не помогло. ( датчикиабс и гребёнки визуально без повреждений)Прочитал про сброс ошибки через разъём шлейфа абс замыканием на массу.вопрос. Как найти на наших гусях этот разъём? Кто делал? По возможности фото где найти этот разъём? Заранее спасибо!
Сергеич, я ж тебя бля справшивал, КАКОГО ГОДА у тебя мопед и КАКОЙ тип АБС у тебя??? От этого надо плясать :)
Сброс клеммы не поможет в принципе. У блока АБС есть память.
На 1100ГС (неинтегральная АБС) разъем АБС под сиденьем водителя, ближе к блоку предохранителей, на виду, синенький, на 3 контакта.
Ошибка сбрасывается подключением коричнево синего провода (круглый разъем) на массу на 8 сек при включенном зажигании и Удерживании кнопки абс.
попробуй, мне помогло
Ок. Попробую. Серёга у меня мот 2001 гв абс первого поколения на суппортах брембо написано.
Иехуууууу!!! Заработало! Всем спасибо! Мотофил твой рецепт сработал.
Тебе еще в Крыму это советовали :D
Паника сменилась умиротворением, пластик Запаяется дуги выправим, поворотник купим. А то я аж разнервничался Из-за АБС.
Серёг я рукожоп и немножко опасаюсь лезть пока пальцем не ткнут как да чё. И я всё ещё в крыму :р, послезавтра обратно. Эх...
Не мял бы сиськи, сказал бы что да как, картинку разъёма в этот же вечер отправил тебе :D
  :bajan:
Ребята, помогите разобраться как снять ошибку АБС 2 на R1150GS
adventure 2003г.в. из США. На круглом штеккере расположенном на
воздушном фильтре 5 проводов в т.ч. коричневый и коричнево/чёрный.
Коричнево/синий провод к которому надо присоединить провод в свою
очередь присоединённый на " массу" (согласно той инфе которую нашёл в
интернете) отсутствует. Не могу снять ошибку (попеременно моргают две
красные лампочки, АБС не работает). Дайте совет или ссылку. СПАСИБО!
А зачем постить одно и то же в двух разных темах?
Номер ошибки то какой?
Номер ошибки не знаю, АКБ новый. При снятии ошибки ссылаются (то, что нашёл в интернете) на коричнево/синий провод, у меня такой отсутствует.
@Александр, заедь в сервис к Косте Дубаневичу, он точно знает какой провод в твоем случае нужен. Это как раз в Минске. +375 29 629-44-30 его телефон
у него кстати приблуда есть специальная для подключения к BMW
Александр, возможно вы просто не разглядели. Смотрите внимательно. Изоляция имеет цвета немного с другими оттенками. Сам не сразу разглядел этот провод
Спасибо за контакт.
Наврятли не разглядел. Пробовал манипуляции с коричнево/чёрным проводом на массу - вкл. зажигания - нажатие кнопки абс на 8 сек. - не помогло.
 Есть ролик
там манипуляции по сбросу ошибки АБС  уже с двумя проводами. Только я не понял куда концы проводов или это один провод. В общем не разобрался. Но возможно это мой случай?
Скорее всего второй провод это масса . А замыкают тот же. Могу ошибаться
Тоже такие мысли, но плохо что мама не заставляла учить японский :) первый подключенный проводок похож
Похоже, что два контакта (коричневый и коричнево/неизвестный) на разъёме замыкают одним проводом. Вопрос.
Александр, Сфоткай свои провода на разъёме, чтоб цвета было видно
Огромное спасибо!  Понятно, что у меня установлен АБС III (интегральный), поэтому разъёма PIN 2 (коричнево/синий провод) нет. Функции разъёма АБС совмещает PIN1. Только так и не понятно как сбросить ошибку АБС самостоятельно?
@Александр,интересно, смог победить сей недуг? Может у меня конечно всё хорошо, но моторы не гоняют( , мот 2003г. 1150 гса
В аукционеке про неисправность тормозов ничего не казано, на видео из Японии слышно, что все контура жужжат.
По лампам - верхняя мигает при включении зажигания и продолжает после пуска движка. Нижняя тухнет при включении зажигания.
Прокатиться пока не получается, лёд сплошняком в гаражах.
