Теперь я водитель нло! Ночью не проверял все фары, но круглые светили намного лучше головного.
Удлинил себе летом конец выхлоп.:)
Выглядит вот так:
IMG_20200714_203602.jpg?x-email=nick371@
Какое-то время к его виду привыкал, но потом привык и свыкся...:D...вроде даже смотрится гармонично.
Сделан из отвода из нержавейки. Приварен непосредственно к крышке глушителя -  или как она там называется - которая крепится на трех болтах к самой банке...
Суть модернизации заключается в отводе выхлопных газов от кофра. У 1150-го выхлоп бьет назад и влево, чем греет задний нижний угол кофра и что хуже крепление кофра, которое сделано из резиновой шайбы....а еще, при взятии бродов, вода теперь не будет заливаться в глушитель:D:D:D
В дальняке проверено: работает как надо, не отваливается.
@Nick371 крышечку еще надо :D
qGUPiGjvJ0nznkPhnlos9twB2bqcnHaL0XsxAXpm
  • Хаха 3
Други,снова совет нужен.
Тянул резину со снятием вилки,т.к. ждал выплаты от страховой,а потом ещё думал-стоит ли с ними бодаться дальше(понял,что нет-нюансы кое-какие открылись).В итоге заказал вилку в Польше  и свою поломанную решил снять.
Но столкнулся с проблемой-на втором пере не откручивается гайка(в итоге уже грани наполовину слизаны). Судя по всему при ударе гайку перекосило.Ну или кто-то до этого когда снимал,то не правильно закрутил.Скорее первое.
В итоге вопрос-что делать,как снимать/вынимать?
12-гранная головка не берёт? Ну или дремелем надрезать
5 часов назад, burzoom сказал:
именно!Ни головка,ни накидной. Соседнюю с трудом,но открутил. Всё-таки дтп виновато скорее всего.
Да,на днях попрошу другана с дремелем помочь.
Зубило и молоток
5 часов назад, DONspartach сказал:
37 минут назад, Otton сказал:
Зубило и молоток
Ну хз. Как-то радикально
9 минут назад, DONspartach сказал:
Так что радикального, именно зубилом откручивать, упереть в грань и постукивать молотком по ходу откручивания, так всегда раньше делали.
14 минут назад, Otton сказал:
Я так понимаю,что это только если с обратной стороны упереть,ведь откручивается она вверх.Если сверху стучать,то она как бы забиваться будет.А снизу не подлезть
50 минут назад, DONspartach сказал:
Нет с верху, откручивать уперев в грань гайки и стучать молотком, импульсно по касательно.
Ну или заостренной толстой отвёрткой, только не сильно острой, чтоб зацепила ь, но не срезал гайку
Все равно этой  гайке уже капец... Дремель поможет или диск/образивная головка от дремеля зажатая в дрель/шуруповёрт...
Ну, или, при известной сноровке электролобзик с полотном для металла
8 часов назад, Otton сказал:
А,понял.Мне показалось,что при таком методе усилие на гайку меньше,чем когда отворачиваешь головкой.Да и грани уже фиговые. Но всё-равно возьму на вооружение,спасибо!
Ну и дремель.
Ну или для начала попробовать голову для сорванных граней.
https://www.drive2.ru/b/269932/
Не реклама, просто попалось на глаза.
найди гайку большего размера и прихвати сваркой ее к наружним граням этой. ну как бы "нарасти" этой гайкой сломаную. И будет те щасте. Или можно кусок подходящей по диаметру трубки использовать как переходник присрав его между двумя гайками
Всем спасибо!Уже сделал.
@DONspartach нет, так дело не пойдет! давай делись опытом, как именно ))
17 минут назад, burzoom сказал:
Как и советовали-дремель+зубило.
Сегодня перебрал вилку и заменил в ней масло
Пыльники и сальники:  All Balls 56-115
Масло Eni/Agip Fork Oil 10w
В 04.11.2020 в 19:18, barsukov сказал:
all balls много отриц отзывов
12 минут назад, motophil сказал:
посмотрим, так на ощупь огонь
Что-то - мот сделал наконец-то!:DB)
Gy_F6FTiFRQ.jpg?size=608x1080&quality=96
zFinIeFpL38.jpg?size=608x1080&quality=96
20 часов назад, Бармалей сказал:
Сам сломал- сам сделал)  рукастый)
Ну не совсем сам...у нас тут мастерских толковых не особо много,а мот ещё и не на ходу был(т.е. ещё перевозить пришлось бы как-то),поэтому лучше уж самому.Да и не сложное это дело-не в двигатель лезть)
Други,а кто как подготавливал мот для хранения в неотапливаемом гараже?
Знаю стандартные вещи-помыть,резиновые и кожаные части спрыснуть силиконом, тряпочку в глушак, бак до краёв с бензином,аккум домой, давление в шинах снизить(вот только не помню до какой величины).
Кто ещё что делает?
