это трассовый вариант, в выхи поеду в Курган, там фест "МайЧай" и горячие источники, телок за сиськи помять, в горячем бассейне ))) В городском варианте только топкейс оставлять. Его за глаза хватит на повседневку, он литров 45 вроде.
по торцам еще светоотражайку красно/белую приклеить, для габаритов, здорово светит от фар сзади идущего авто. То что ширина большая это хорошо, у водил меньше мыслей ненужных защемиться, авось поостерегуться )))
Отлично ! Значит свидимся. Приезжай вечером в пятницу у меня посидим повечеряем.
спасибо, видно будет в пятницу ) поездил сегодня с кофрами по городу, не так уж и напряжно, я и так не особо по междурядью люблю щемиться, а там куда лезу, я и с кофрами прохожу) зато автошники сзади не напирают и сбоку меньше лезут ))) я ж не гоняю, многие на машинах меня обгоняют.
Ну вот покатался, как часы, самое обидное то, что я знал про это косяк м забыл про него. Склероз блин.
Вопрос еще по свечам возник. У меня мотоцикл 2003 года с интегральной АБС и 2 свечами на цилиндр вроде как бы должен быть. на крышке тоже написано 2 Spark. Но вчера решил я почистить свечи. С удивлением обнаружил в каждом цилиндре по одной свечи но с 2 мя электродами каждая. Это что такое? Не всосал я что то. Мотоцикл точно 2003 года во-первых интегралка, а во-вторых по вину бьется без проблем.
вторая свеча внизу башки
и тоже с двумя электродами.
но с другой резьбой.
и другого номинала
Ни фа у БМВ как все замудрено сделано.
Свечи могут быть и с тремя и четырмя электродами. При чем здесь бмв и свечи?
Я не про свечи, я про их расположение.
Надо же было сделать так, что бы человек не смог найти вторую свечу. И даже мысли у меня не возникло, что она под цилиндром расположена.
У меня были уже и есть ещё мотоциклы с 2 свечами на цилиндр. Харлей Спортстер, Кава Вулкан и наконец Ява 650 но там везде местонахождение свечей тайным не являлось.
Попробуй полистать мануал
Обычно в таких простых вещах без мануала обходилось...
Сегодня заменил провод идущий от датчика подножки до разъема. Почему я это сделал: у меня после возни с подножкой пару раз мот начинал глохнуть на холостых. Оказывается вполне возможно что где-то в проводе который выключает двигатель на 1100 (подножка) протерлась изоляция и бъет на массу. Чуть тронешь-мото на долю секунды глохнет, потом опять.
Вобщем купил уже хорошо зарекомендовавшего себя провод МГТФ во фторопласте (рядом горячий движок) и перепроложил эту линию им.
Теперь за это душа спокойна.
  • Но есть у данного провода и весомые недостатки. Провод можно эксплуатировать при влажности не выше 80%.
Еще одним весомым недостатком является невозможность использовать провод с резкими перепадами температур. Это может привести к попаданию влаги под слой изоляции и снижению его изоляционных способностей.
МГТФ не панацея, я бы смотрел в сторону силиконовых проводов.
Я вообще убрал этот датчик.
@motophil,спасибо, не знал
Ну посмотрим как будет, если начнутся проблемы поменяю на другой-там возни больше именно с разбором
@Oil(710),думал об этом. Но потом решил оставить все как было
Марку проводов можно?
Из наших только ПВАМ знаю, у него Т=105 гр. допустимая.
вот заколхозил подкрылок
Вот тебе и колхоз: выглядит как Туратек! Красиво
Из чего колхозил?
Да, и как можно такой изгиб под родное крыло заколхозить?...тоже хочу
парни, если быть точнее, то приколхозил. Покупал на ебее типа этого https://www.ebay.com/itm/BMW-R1150GS-Front-Fender-Extender-Keep-the-mud-out-Pyramid-Plastics-Fenda-Extend/142385010140?epid=537498855&hash=item2126ced5dc:g:sE8AAOxyuCJRcNsP
кучерявенько немного выходит.
я смастырил из брызговика от трактора Беларусь :)
но выглядит, конечно, аутентичнее :)
за 2т.р покупал зимой
