Замена сцепления и пыльника кардана 1100GS
пока голова на боку после бренди, которым пришлось смочить мозг в завершении процесса, писать много не могу. Покажу просто фотки. Как говорится - первый раз сцепление разбирать долго, второй раз уже нет... итак диск не подошёл, и будем пробовать поменять у продавца. Потом соберу всё на место. Но зато пыльник поменял, и всё там помыл/проверил/смазал. Ещё из хороших новостей - ни один сальник не течёт, не сопливит и не пропускает- всё сухо и красиво - помыл пыль, почистил стартер и вообще как новое всё теперь.
По крайней мере это уже радует, а диск поменяю и воткну позже потом. Диск ещё оригинальный 96 года был, износ более 50% толщина 4 мм. Спрашивайте, если что - поясню про детали процесса.
А так всё как на видео - крути и складывай, и потом в обратном порядке назад.
ЗЫ! Продавец нормальный товарищ, уже пообещал вернуть деньги за него... т.к. у него нет диска для замены.
Будем заказывать и ждать диск теперь.
из мелочей:
1. чтобы открутить грел феном подшипники игольчатые в кардане (на максимуме считал до 100), когда остывают снова прилипают. Так что откручивать надо горячими сразу.
2. Коробку снимал, ставил и снова снимал ;) (2 раз уложились уже в норматив 30 мин полная разборка) по шпилькам - обычные болты М8 отрезаны болгаркой головки, один чуть длиннее (или можно заплатить 50 евро за оригинальный комплект от БМВ :) )
3. Хвост задирать нужно постепенно не торопясь открутив 4 винта рамы и ослабив немного 2 гайки на длинной шпильке спереди, над передними винтами. Там уши в которых и будет двигаться хвост при подъёме. Смотреть проводку и освобождать хомутики если держат, особенно цеплялась масса под площадкой акумы.
4. Смазка керамическая белая нужна для шлицов и посадочных втудок коробки, а также взял смазку для автомобильых шрузов для полуосей, ей смазал крестовину и игольчатые подшипники в кардане.
5. Также не помешает почитать внимательно моменты затяжки, особенно диска сцепления, чтоб не перетянуть.
6. Тяга нижняя кардана затягивается под нагрузкой в 75-85 кг, т.е можно поставить колесо, кому то сесть на мотик, и затягивать гайки на тяге.
Вроде больше и нечего сказать, спокойно крутишь всё и складываешь рядами.
ЗЫ! Вот эти резинки оказались вытянутыми и еле живыми на патрубках и болтались/провисали уже.
Чтобы потом воздух не подсасывал потом, пришлось заказать новые 4,5 евро штука у официалов.
Диск TRW жду теперь от знакомых Алексея (по разумным ценам), т.к. мой диск не подошёл (не тот оказался и он ушёл на возврат)
Вид на двигатель с открытым сцеплением сразу напоминает об авиационных корнях бмв)))
ЗЫ! Вот эти резинки оказались вытянутыми и еле живыми на патрубках и болтались/провисали уже. Чтобы потом воздух не подсасывал потом, пришлось заказать новые 4,5 евро штука у официалов.
Эти резинки надо было брать в магазине РТИ. Я там брал за ~1еврик. Каталог деталей бмв мне нравится тем что они часто указывают размеры всяких о-рингов или подшей.
Мой диск сцепления тоже был с 50% износа, но я оставил старый. Разобрать по новой не сложно.
Влад, про момент затяжки ты там ничего не попутал?
Может там ньютоны, а не килограммы?
Речь ведь про реактивную тягу, верно?
а это как же?
(с) Реактивная тяга к редуктору - 43 (нагрузить мотоцикл около 85 кг и затянуть тягу)
     Реактивная тяга к КПП - 40 (нагрузить мотоцикл около 85 кг и затянуть тягу)
© в магазине РТИ....
это где и что за магазин? нее, я диск хочу новый, на старом уже совсем мало осталось и он проскальзывал иногда при ускорении, особенно на обгоне фур не камильфо, открутил ручку - а он не едет, а встречка уже приближается...
РТИ - резинотехническиеизделия.
Во всяких подшипниковых магазинах есть эти о-кольца или сальники. Кольца еще есть в ганзафлексах и гидроскандах.
В моем городе этот самых hydroscand приятно удивил. За 5мин до закрытия продавец для меня подбирал о-кольца на сумму 1,7еврика. Причем это кольцо шло как прокладка поплавковой камеры карбюратора. Просто так диаметр не подберешь, но попали со второй попытки  :)
а это как же?
ладно.
моменты затяжки в каких единицах? эт первое.
второе: нахера нагружать моцоцыклю? я затягивал с моментом "строго на глаз" уапще вывесив колесо, и ничего пока не отвалилось
(с)  Тяга нижняя кардана затягивается под нагрузкой в 75-85 кг, - я просто не дописал "нагрузкой на колесо" ;)
это как раз было не про усилие затяжки, а про нагрузку - чувствуете разницу, тов. инженер :)
нет, как раз нагружал мотоцикл своим весом, как написано и не на глаз, а ВПЕРВЫЕ с ключом затягивал с нужным моментом.
все предыдущие мотики тоже без этого собирались и ездили и ничего, скорее даже хорошо ездили.
да я тоже динамометрический ключ впервые в руках держал за 40+ лет ;) вот решил один раз попробовать по "книжке" затянуть.
надо же когда-то начать учиться научно-мануально-правильно гайки крутить ;)  :)
@Gleb,
Тадаааам!
штобы таищь инженегр что-либо почувствовал, требуетса верно и полно сформулировать свою техническую мысль
спасибо за помощь добрые люди! Сижу на батарейках и жду диск теперь. :)
и новые колечки на замену старым провисшим на патрубках тоже доехали, осталось всё сгрести в кучу, напрячься и собрать.
Для центровки диска сцепления удобно воспользоваться длинной битой (звездочкой Т40 или подходящим внутр. шестигранником), обмотанным как всегда изолентой:):
  • Отлично! 5
Не знаю на сколько эта информация нужна, но тем не менее выложу здесь (может кто захочет себе поставить...я б не стал...:)).
Диск сцепления с Али: https://aliexpress.ru/item/32897640638.html?ck=in_edm_other&edm_click_module=cartItems&rowan_id1=edm_cart_price_decrease_trigger_1_ru_RU_2022-01-26&rowan_msg_id=ggeredm_cart_price_decrease_tri%24e02e56d10ee8433a80231c59c208032f&sku_id=65740283785&tracelog=rowan&utm_campaign=1&utm_medium=mainProd&utm_source=triggerCartPriceDec
5 часов назад, Nick371 сказал:
за то шлицы ни когда не слижет :rofl:
чтобы не плодиться - отпишусь здесь.
на 88ткм (1100GS, 1999) обратил внимание, что свободный ход сцепы на ручке ушел. при этом, никаких проблем при езде не замечено - не ведет, не буксует, вкл/выкл норм. (езда в одну каску, без багажа, до 120 кмч).
ПС. насколько помню, ход изначально, с покупки (43ткм), был минимальный. не как в писании - 12мм и 7мм.
закрутил регул.винт до упора (там где 12мм д.б.) - добился щели 1,5-2мм (где 7) на рукоятке.
1) в ближнее время планирую скинуть стартер и поглядеть диск живьем, измерить толщину, прикинуть остающийся ресурс.
смущают разночтения в изначальной толщине диске (остаточная 4.5мм, вроде).
если предположить, что стоит еще сток, то сколько он был с завода? в сети вижу разброс от 6 до 8мм.
2) т.к. планирую заняться еще и паралевером/датчиком нейтрали, откроется доступ к выжимному рычагу на коробасе.
если остаточная толщина диска > 4.5мм, то попытаюсь добиться пресловутых 7/12 на руле.
вопрос, какой из этих двух параметров важнее, если, например, добиться выполнения двух условий сразу не представится возможным?
(мне почему-то кажется, что 7 важнее 12, но обосновать толком не могу).
или же надо идти по пути пропорционального компромисса? условно, 3.5/6 или типатаво?
буду признателен за аргументированные подсказки.
3) если таки предстоит замена диска, то какие есть мнения за китай (на Али, вроде, есть) и переклёпанные где-то в Орловской губернии (объява на Авито)? Текущий ценник у обох вариантов в районе 5+ тыр.
Цены на оригинал и европ.афтемаркеты негуманные совсем (в районе 20тыр).
В 20.03.2017 в 11:01, Gleb сказал:
из мелочей:
1. чтобы открутить грел феном подшипники игольчатые в кардане...
4. ...смазал крестовину и игольчатые подшипники в кардане.
также был бы признателен за расшифровку того, что имелось в виду выше:
1) имеются в виду цапфы паралевера, на которых качается редуктор и сам паралевер ("нога")?
4) разве крестовины у нас шприцуются? я что-то не видел ни пресс-масленок на них, ни самой этой процедуры на многочисл. видео. выпрессовывать крестовины за ради смазки иголок в них?
подшипники в кардане - все-таки подшипы в паралевере?
спс.
8 часов назад, Orthoped сказал:
они, чтож еще
Я понял только так - уверен на 99.9% что так и есть
ну, будем надеяться, что они - цапфы. греть сами подшипы (тело "ноги" вокруг цапф) интуристы настоятельно не рекомендуют.
а что со "смазыванием крестовины"? она таки смазывается (без разборки)? и почему только одна? какая именно из двух?
канеш, произвольная терминология изрядно сбивает с толку...
конечно цапфы, все 4, на фиксаторе резьбы они сидят...потом еще и резьбы везде от старого герметика очистить... ибо с моментом 7 закручивать, а у крестовин мазать шлицы... сами конечно можно помазать но толку то, масленок нет, только там для вида снаружи мазнуть
я так понял из интуристовских форумов/видео что на фиксатор уже не сажают - вентиляторщики уже отказались от этой порочной затеи. так что затягивать буду по чистой резьбе.
а 7Нм плавно превратились в 8-10, по обстоятельствам.
ну, будем посмотреть. возможно, что и 10Нм уже не помогут - придется подшипы менять.
иголки подшипов планирую мазать 158й смазкой. шлицы - пастой для пальцев суппортов, типа МС1600, хотя, думаю, можно любой консистентной под рукой - та же 158я, ШРУС, ШРБ и тп.
ну и главный вопрос: что ставить взамен стокового диска?
если шлицы мертвые, то вариантов не густо.
а если живые, то можно бы поставить переклепанный, но что-то не видно в сети отзывов по этому варианту :-/
ну вот прикупил на Южке накладки ТИИРовские, вроде: асбестовые сверлёные под Таврию и без отверстий, безасбестовые (темные). как бы 180*125*3.5 мм (толщина штангелем 3.65мм)
(6шт. обошлись в 980р.)
по ощущениям, асбестовые проворачиваются в руках друг относит. друга с заметно большим усилием (при условно одинаковом сжатии). И продаван сказал, что для жаркого климата (Ташкент) лучше брать именно их - не "плывут", типо (не плавятся).
правда пыли асбестовой с них сыпится изрядно, в отличие от безасбестовых.
имеет смысл пошоркать друг об друга перед установкой, имхо.
в ближайшую неделю-две приступлю к препарации гуся. заодно и датчик нейтрали подшаманю - заманал уже на холодную дурочку валять.
вопщем, отсутствие свободного хода на ручке при полностью закрученном регуляторе на тросе не давало спокою, хоть и не было никаких проскользываний сцепы и проблем с включением передач.
вчера скинул стартер и используя концевики сверл, как калибры, определил, что остаточная толщина диска примерно 5.2-5.3 мм (5 слегка люфтит, 5.5 уже не лезет). мерял между корзиной и прижимным диском при включенной сцепе (диски сжаты).
тоись, у мну в запасе еще порядка 0.7-0.8 мм диска (хз сколько он был изначально, гугол выдает значения с порядочным разбросом). думаю, при моём стиле езды тыщщ на 20-25 еще должно хватить. Ну, тоись, свои 120-125 ткм диск проходит.
переклепка откладывается пока что.
удивительное ждало на рычаге выжима на КПП - контр.гайка свободно крутилась пальцами. Почему рег.болт при этом не выкручивался, а, наоборот, закрутился, выбрав все зазоры - я хз.
Вопщем, выставил порядка 10мм на крутилке троса, 7 мм на ручке - типа, по феншую (с учетом износа).
Вкл/выкл, не ведет, не пробуксовывает. Хватать начало раньше по сравнению с тем, что было. Ну, так и должно быть - обвыкнусь.
Лайкфак:
для затяжки контргайки (все приходится делать одной рукой - хз как туда двумя залезть), чтобы сам рег. болт не крутился при этом, просто выжмите сцепу: болт нагрузится и можно гайку затянуть пальцами по максимуму, для начала. потом уже длинной головкой 13 (на длинном же гибком удлинителе). Тоже с выжатой сцепой. Болт, если и повернется на 5-10 град, радикально настройка не изменится. Я затянул от души. Во избежание.
радуюсь вот, что геморр с заменой диска откладывается на 2-3 сезона.
NB. для удобства доступа скинул кронштейн с подножкой и гидроподжимом пружины аморта, да.
