DimonNS 9 Опубликовано 29 марта, 2018 Стандарт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 3 апреля, 2018 Заканчиваю пока повествование со следующими результатами: После очень долгих мучений с зачисткой защитного покрытия, получилась равномерно-матовая поверхность. После чего повышал зернистость шкурки и в конце полировал. По материалам и инструменту: Специальной шлиф и полировальной машины у меня нет, поэтому в ход пошли плоско-вибро-шлифовальная машина для "мокрой шкурки" и круглая насадка на шуруповерт для "сухой шкурки". Чередовал мокрую и сухую (зерно 400) для снятия самого сложного слоя. Потом в основном влажной "понижал риску" 400-800-1000-1500-2000. После этого полировал пастой с войлоком, потом с поролоном. Результат на твердую 4. Прозрачно, но есть к чему придраться. Также в результате термического ожога после полиэфирной смолы образовались белые облака в некоторых местах. Как правило по краям. В будущем наверное заеду к спецам переполировать и заклеить пленкой. P.S. При изготовлении матрицы надо было стекло покрыть неким компаундом. Он и формирует изделие. А полиэфир со стекловолокном лишь делают матрице жесткий каркас. Но.... всё приходит с опытом, хотя иногда и дорогой ценой. А "специалисты", к сожалению, вовремя не подсказали, а в конечном итоге вообще слились. Зато я теперь получил ещё один навык! Всем ровных дорог! Интенсивно готовимся к сезону!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 3 апреля, 2018 @DimonNS, интересный вариант, только 1100-й опять в пролёте К сожалению да. У меня есть стекло с 1200 жидкого худого, могу дать для экспериментов. Вместе с самодельными скобками для крепления на бугель. Есть еще один существенный момент по ветровикам, с которым я столкнулся при изготовлении секла по индивидуальному рецепту Это расстояние от пилота до стекла. На 1200 оно короче! То есть установив на 1150 стекло от 1200 я получил иную аэродинамику и тряску шлема на скорости, то есть потоки сходились четко на визоре. Этот факт вернул снова на работу со стеклами предназначенными конкретно для 1150. Какое расстояние на 1100 и 1150 надо посмотреть. Надо регулировать высоту(верхняя кромка относительно глаз) и угол наклона стекла ! Только в конкретном случае это экспериментально можно выставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimonNS 9 Опубликовано 6 апреля, 2018 О чем и речь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 31 августа, 2018 Поставил Козырек От MR. Пожадничал и заказал 350Х130 мм Результат о какой По качеству нареканий пока нет. В самом низком положении верхний край вровень с подбородком моим. В верхнем в районе бровей. В течении недели обкатаю штуковину, отпишу о результатах. Есть задумка примастырить на края ветровика небольшие дефлекторы, так как сейчас ветер попадает в защиту рук и отражается точно в плечи и шею с боков... Очень некомфортно. Если честно, от V-Stream большего эффекта за такие деньги... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 1 сентября, 2018 мне кажется или для такого стекла (лопуха) такие доп насадки излишне уже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 1 сентября, 2018 мне кажется или для такого стекла (лопуха) такие доп насадки излишне уже. Я тоже так думал как оказалось, не все то золото... От головы с боков стекло потоки отводят отлично. Долбит в верх шлема. Не хватило буквально 5 см что бы было как надо. А вот то, что стало задувать в шею, стало весьма неприятным сюрпризом. Тут два варианта лечения - или мудрить с дефлекторами у стекла или менять защиту рук на жёсткую, с крышками другой формы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 2 сентября, 2018 мне кажется или для такого стекла (лопуха) такие доп насадки излишне уже. Я тоже так думал как оказалось, не все то золото... От головы с боков стекло потоки отводят отлично. Долбит в верх шлема. Не хватило буквально 5 см что бы было как надо. А вот то, что стало задувать в шею, стало весьма неприятным сюрпризом. Тут два варианта лечения - или мудрить с дефлекторами у стекла или менять защиту рук на жёсткую, с крышками другой формы.или купить голду или гантелю. Да, тоже бухой))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 2 сентября, 2018 мне кажется или для такого стекла (лопуха) такие доп насадки излишне уже. Я тоже так думал как оказалось, не все то золото... От головы с боков стекло потоки отводят отлично. Долбит в верх шлема. Не хватило буквально 5 см что бы было как надо. А вот то, что стало задувать в шею, стало весьма неприятным сюрпризом. Тут два варианта лечения - или мудрить с дефлекторами у стекла или менять защиту рук на жёсткую, с крышками другой формы.или купить голду или гантелю. Да, тоже бухой))) Ездил я на Голде, там тоже дует-будь здоров. Эталон ветрозащиты пока для меня V-Strom. Там в башку не дуло совсем. Трезвый как стекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 2 сентября, 2018 Совершенно верно, не хватает боковых дефлекторов , как на гусе 1200 стоят. тогда в плечи и под шлем не будет задувать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 2 сентября, 2018 Совершенно верно, не хватает боковых дефлекторов , как на гусе 1200 стоят. тогда в плечи и под шлем не будет задувать. Картинки есть, для креатива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 2 сентября, 2018 Совершенно верно, не хватает боковых дефлекторов , как на гусе 1200 стоят. тогда в плечи и под шлем не будет задувать. Картинки есть, для креатива? У приятеля на 1200-том гусе посмотрю, завтра сфоткаю. Буду делать по его образцу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 2 сентября, 2018 Давай, фоткай быстрее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 3 сентября, 2018 эти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 3 сентября, 2018 эти? Это 1150й. Ждём дядю Вову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 3 сентября, 2018 Прокатился сегодня с новым козырьком. На улице +11.В среднем положении стекла и козырька поток идет на ладонь выше шлема. Но в шею дует немилосердно. Причем справа дует намного сильнее, чем слева... ИМХО - придется возвращаться к варианту китайских товарищей с боков: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 3 сентября, 2018 Всем здравия ! Вот сфоткал их. Себе такие буду делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 3 сентября, 2018 лепил самопальное подобное чудо...чуть чуть вроде получше...этого мало..на 1200-м ещё бока пошире наращенны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 3 сентября, 2018 Прокатился сегодня с новым козырьком. На улице +11. В среднем положении стекла и козырька поток идет на ладонь выше шлема. Но в шею дует немилосердно. Причем справа дует намного сильнее, чем слева... ИМХО - придется возвращаться к варианту китайских товарищей с боков: У меня такой же ,настроил так чтобы поток обтекал верхушку шлема и дуло в вентиляцию .В шею не дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 3 сентября, 2018 лепил самопальное подобное чудо...чуть чуть вроде получше...этого мало..на 1200-м ещё бока пошире наращенны На фото адвенчер с бооольшим баком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 4 сентября, 2018 придется возвращаться к варианту китайских товарищей А я себе такой заказал, поставил и снял через 700 м. Стекло трясется безбожно, и мне мешается перед глазами. Возможно, попробую еще раз, но точно не по Москве, и так слишком нервное движение. Но качество изготовления крепежа просто восхитительное, приятно в руки взять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 4 сентября, 2018 Прокатился сегодня с новым козырьком. На улице +11. В среднем положении стекла и козырька поток идет на ладонь выше шлема. Но в шею дует немилосердно. Причем справа дует намного сильнее, чем слева... ИМХО - придется возвращаться к варианту китайских товарищей с боков: У меня такой же ,настроил так чтобы поток обтекал верхушку шлема и дуло в вентиляцию .В шею не дует. придется возвращаться к варианту китайских товарищей А я себе такой заказал, поставил и снял через 700 м. Стекло трясется безбожно, и мне мешается перед глазами. Возможно, попробую еще раз, но точно не по Москве, и так слишком нервное движение. Но качество изготовления крепежа просто восхитительное, приятно в руки взять. Нененееее, ребятки, Вы меня неправильно поняли. Верхним дефлектором от МR я доволен полностью. Изделие от китайских коммунистов будет в боков ветровка. С каждой стороны. Именно так стояли они у меня в прошлом году, что позволило мне без мучений проехать до Грузии и обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 70 Опубликовано 29 сентября, 2018 В общем собрал, покатал. При скорости выше 120 аэродинамика головы со стоковой стекляшкой - жопа. Ощущения,наверное,такие же как у того чувака,что прыгал с парашютом из стратосферы. Насмотрел вот такое http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=192630598198&category=35567&pm=1&ds=0&t=1538239762904 Кто знает что за стекло. Возможно почти копия стокового. Кстати, в последнем посте на адврайдер, один мацацыклист пишет, что не смог ездить с ветровиком от Ztechnik, якобы хуже стока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 29 сентября, 2018 В общем собрал, покатал. При скорости выше 120 аэродинамика головы со стоковой стекляшкой - жопа. Ощущения,наверное,такие же как у того чувака,что прыгал с парашютом из стратосферы. Насмотрел вот такое http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=192630598198&category=35567&pm=1&ds=0&t=1538239762904 Кто знает что за стекло. Возможно почти копия стокового. Кстати, в последнем посте на адврайдер, один мацацыклист пишет, что не смог ездить с ветровиком от Ztechnik, якобы хуже стока. http://bmwgs.ru/forums/topic/166-vetroviki-na-1150-i-1100/?p=7061 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 29 сентября, 2018 @Sev,не, это не онотам другое, вот это разницу видно хоть и угол разный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
