Zмей 678 Опубликовано 6 апреля, 2017 @BRAUZER,у него 1150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lesorub 0 Опубликовано 6 апреля, 2017 @Lesorub, от гуся 1100? 1150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергеевич 10 Опубликовано 10 апреля, 2017 @Lesorub, от гуся 1100? 1150Лесоруб как обменять стекло на нектар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lesorub 0 Опубликовано 11 апреля, 2017 Лесоруб как обменять стекло на нектар? не знаю ), кроме как подъехать ко мне в гараж ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергеевич 10 Опубликовано 12 апреля, 2017 В Питере буду только в начале Июля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lesorub 0 Опубликовано 12 апреля, 2017 В Питере буду только в начале Июля. ну оно лежит, есть пить не просит ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергеевич 10 Опубликовано 13 апреля, 2017 Ок в Июле планирую на 3 дня в Таллин на обратном пути на 2-3 дня в Питер. Спишемся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lesorub 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Ок в Июле планирую на 3 дня в Таллин на обратном пути на 2-3 дня в Питер. Спишемся. договорились ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 18 апреля, 2017 Вчера приехал ветровик от PUIG вот несколько фото примерно 3 мм толщиной, тоньше родного. Похож на стоявшее у меня когда-то на Трансальпе стекло MRAвыше родного примерно на 5-7 см немного другая форма внизу, где крепление к самому мотоциклу, поэтому пластиковые части (изнутри ветровика) садтся не очень плотноно ветровик держится хорошо Ободка по канту нет. Край заполирован. Похоже это точная копия того что у @burzoom-a , но с плавным переходом от черного к прозрачному Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 19 июня, 2017 Вобщем покатался со спойлером от Спилберга - ерунда. Без него даже лучше и тише. А с ним такой расколбас потоков идёт, что голову оторвать может. Прям реальный расколбас. Между стеклом и спойлером зазор ведь большой. По стеклу поток направляется вверх, выходит за спойлером, а набегающий спереди поток с этим потоком видимо пересекаются и создают такую болтанку, что жить так невозможно. Спойлер снял и офигел - без него раз в 5 комфортнее. Теперь вот думаю, может его вплотную к стеклу прикрутить попробовать, без такого зазора огромного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 19 июня, 2017 Теперь вот думаю, может его вплотную к стеклу прикрутить попробовать, без такого зазора огромного? Попробуй хоть скотчем сначала зазор залепить, прокатиться, и так видно все будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 19 июня, 2017 Вобщем покатался со спойлером от Спилберга - ерунда я сейчас тоже езжу с подобнымв процессе выяснилась такой нюанс - его надо делать поуже, чтоб он реально работала то получается что нормальная высота только в самом нижнем положении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 29 июня, 2017 @Zмей, как новое стекло? Спойлер я крутил и так и сяк, он разряжение на уровне визора шлема создаёт. Но из-за узкого родного ветровика ветер бьёт в плечи и от них отражается вверх в зону разряжения и получаются те самые резкие порывы ветра, которые очень напрягают. Совсем без спойлера лучше. Ветер постоянный, без порывов. У меня на куртке плечи все чёрные (грязные) спереди. Это тот самый результат ветра в плечи. Ветровик явно нужен шире, чтобы плечи от ветра были закрыты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 29 июня, 2017 Новое стекло .... Эхххх Никак. После того падения так и забросил Лежит пылится Если честно, ожидал лучшего. В итоге поставил родное и спойлер от Жени, про который ты писал что не нравиться Единственное-пришлось форму спойлера поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykotofff 23 Опубликовано 24 июля, 2017 Всем добрый день, дабы не плодить тем, спрошу тут. Стоит проблема ветрозащиты. Ветровик не родной (с родным те же симптомы). Проблема в том, что колбасит уж очень сильно голову, ветер бьет снизу шлема, и сбоку (область ушей) при любом положении ветровика. Невозможно ехать выше 100 км/ч. Но когда встаешь в стойку (при 120 или 140) в чистый воздух, шум пропадает совсем. Шлем Шуберт sr1 , рост 181. Минимально наглядно постараюсь описать проблему: красные стрелки - потоки ветра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 24 июля, 2017 попробуй одеть спойлер к тому же у Евгений у нас теперь на сайте разместился http://bmwgs.ru/forums/forum/37-konstruktorskoe-biuro-mad-roads/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykotofff 23 Опубликовано 24 июля, 2017 Zмей Спойлер не решает проблему, т.к. он перенаправит поток еще выше, что не даст ничего путного т.к. проблема с завихрениями снизу и по бокам (не хватает ширины стекла), да и пробовал, все остается на том же уровне. У меня стоит стекло http://allegro.pl/loster-szyba-turystyczna-bmw-r-1100-gs-94-98-i6734683127.html Интересно узнать отзывы о стеклах гиви, т.к. не хочется выкинуть деньги в мусорку Картинка к нам не очень подходит, у нас более далекая посадка от стекла и она прямая На прошлых мотах такой проблемы с шумом не было , но там и посадка была лежа или полулежа ( aprilia rsv, yamaha r1, vfr 800). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 24 июля, 2017 Да, я тоже к этому пришёл. Проблема из-за узкого стекла. Плечи не должны принимать на себя поток встречного ветра. Купил стекло от китайца какого-то чуть пошире и повыше. Приделаю поверх родного и посмотрю разницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 24 июля, 2017 @bykotofff,тогда тебе надо спросить Васю @burzoom-ау него как раз стекло GIVI Но правда ростом он не такой высокий как ты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 24 июля, 2017 Мы его стекло с моим сравнивали - оно несильно шире. Прям на уровне погрешности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykotofff 23 Опубликовано 24 июля, 2017 А может у кого то есть такое? http://ebay.com/itm/ZTECHNIK-Windshield-Scheibe-klar-R-1100-GS-BMW259-1994-1999-4688-/322308719798?epid=1455086483&hash=item4b0b18c4b6:g:rcIAAOSwyWZZWThY&vxp=mtr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 24 июля, 2017 Вот нашел вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykotofff 23 Опубликовано 24 июля, 2017 Zмей Смотрится как на явах щиток 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 24 июля, 2017 Это я и стекло Гиви. проблема как и описано выше в ширине стекла. любого. По высоте в нижнем положении стекла при моём росте прим 176см поток уходит выше шлема. НО! С боков поток срывается и завихрением бьёт в плечи и шлем. От чего голова превращается в вибромотор. Эту проблему судя по отзывам и рекламе решают стекла ZTechnic V-STREAM. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 24 июля, 2017 я себе поставил ZTechnik's VStream http://www.nationalcycle.com/z2423.html только рамки алюминиевой не было и дырок под ее крепление в стекле то же нет регулируется по высоте путем регулировки угла атаки, все вроде устраивает )) на скорости 150 встречный поток не беспокоит или я на него не обращаю внимание ) Вот яркий пример. Протестить бы с сравнении.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
