@BRAUZER,у него 1150
@Lesorub, от гуся 1100?
1150
Лесоруб как обменять стекло на нектар?
не знаю ), кроме как подъехать ко мне в гараж )
В Питере буду только в начале Июля.
ну оно лежит, есть пить не просит )
Ок в Июле планирую на 3 дня в Таллин на обратном пути на 2-3 дня в Питер. Спишемся.
договорились )
Вчера приехал ветровик от PUIG
вот несколько фото
примерно 3 мм толщиной, тоньше родного. Похож на стоявшее у меня когда-то на Трансальпе стекло MRA
выше родного примерно на 5-7 см
немного другая форма внизу, где крепление к самому мотоциклу, поэтому пластиковые части (изнутри ветровика) садтся не очень плотно
но ветровик держится хорошо
Ободка по канту нет. Край заполирован.
Похоже это точная копия того что у @burzoom-a , но с плавным переходом от черного к прозрачному
Вобщем покатался со спойлером от Спилберга - ерунда. Без него даже лучше и тише. А с ним такой расколбас потоков идёт, что голову оторвать может. Прям реальный расколбас. Между стеклом и спойлером зазор ведь большой. По стеклу поток направляется вверх, выходит за спойлером, а набегающий спереди поток с этим потоком видимо пересекаются и создают такую болтанку, что жить так невозможно. Спойлер снял и офигел - без него раз в 5 комфортнее. Теперь вот думаю, может его вплотную к стеклу прикрутить попробовать, без такого зазора огромного?
Попробуй хоть скотчем сначала зазор залепить, прокатиться, и так видно все будет.
я сейчас тоже езжу с подобным
в процессе выяснилась такой нюанс - его надо делать поуже, чтоб он реально работал
а то получается что нормальная высота только в самом нижнем положении
@Zмей, как новое стекло?
Спойлер я крутил и так и сяк, он разряжение на уровне визора шлема создаёт. Но из-за узкого родного ветровика ветер бьёт в плечи и от них отражается вверх в зону разряжения и получаются те самые резкие порывы ветра, которые очень напрягают. Совсем без спойлера лучше. Ветер постоянный, без порывов.
У меня на куртке плечи все чёрные (грязные) спереди. Это тот самый результат ветра в плечи.
Ветровик явно нужен шире, чтобы плечи от ветра были закрыты.
Новое стекло .... Эхххх
Никак. После того падения так и забросил
Лежит пылится
Если честно, ожидал лучшего. В итоге поставил родное и спойлер от Жени, про который ты писал что не нравиться
Единственное-пришлось форму спойлера поменять
Всем добрый день, дабы не плодить тем, спрошу тут. Стоит проблема ветрозащиты. Ветровик не родной (с родным те же симптомы). Проблема в том, что колбасит уж очень сильно голову, ветер бьет снизу шлема, и сбоку (область ушей) при любом положении ветровика. Невозможно ехать выше 100 км/ч. Но когда встаешь в стойку (при 120 или 140) в чистый воздух, шум пропадает совсем. Шлем Шуберт sr1 , рост 181.
5975b95aedc7b_20248496_10211928102376666
Минимально наглядно постараюсь описать проблему: красные стрелки - потоки ветра
попробуй одеть спойлер
к тому же у Евгений у нас теперь на сайте разместился http://bmwgs.ru/forums/forum/37-konstruktorskoe-biuro-mad-roads/
Спойлер не решает проблему, т.к. он перенаправит поток еще выше, что не даст ничего путного т.к. проблема с завихрениями снизу и по бокам (не хватает ширины стекла), да и пробовал, все остается на том же уровне.
У меня стоит стекло http://allegro.pl/loster-szyba-turystyczna-bmw-r-1100-gs-94-98-i6734683127.html
Интересно узнать отзывы о стеклах гиви, т.к. не хочется выкинуть деньги в мусорку
Картинка к нам не очень подходит, у нас более далекая посадка от стекла и она прямая :) На прошлых мотах такой проблемы с шумом не было , но там и посадка была лежа или полулежа ( aprilia rsv, yamaha r1, vfr 800).
Да, я тоже к этому пришёл. Проблема из-за узкого стекла. Плечи не должны принимать на себя поток встречного ветра. Купил стекло от китайца какого-то чуть пошире и повыше. Приделаю поверх родного и посмотрю разницу.
@bykotofff,тогда тебе надо спросить  Васю @burzoom
у него как раз стекло GIVI
Но правда ростом он не такой высокий как ты
Мы его стекло с моим сравнивали - оно несильно шире. Прям на уровне погрешности
Смотрится как на явах щиток  :D
Это я и стекло Гиви. проблема как и описано выше в ширине стекла. любого. По высоте в нижнем положении стекла при моём росте прим 176см поток уходит выше шлема. НО! С боков поток срывается и завихрением бьёт в плечи и шлем. От чего голова превращается в вибромотор. Эту проблему судя по отзывам и рекламе решают стекла ZTechnic V-STREAM.
я себе поставил ZTechnik's VStream  http://www.nationalcycle.com/z2423.html
только рамки алюминиевой не было и дырок под ее крепление в стекле то же нет
регулируется по высоте путем регулировки угла атаки, все вроде устраивает )) на скорости 150 встречный поток не беспокоит или я на него не обращаю внимание )
Вот яркий пример. Протестить бы с сравнении..
