Zмей 678 Опубликовано 25 июля, 2017 То что я вижу на этом фото имеет некоторую проблему - а именно: туда не подойдут боковые крепления стекла к "пауку" гуся.Вернее подойдут но сову на глобус придется натягивать.Судя по обводам стекла спереди, туда не поместятся пластиковые "щеки" которые к стеклу прикручиваются изнутри - у кого стоковое стекло есть - то знает о чем я. Такая фигня была на моем стекле от PUIG и честно говоря, было довольно большим разочарованием. учитывая его цену. Я бы сделал следующее: в качестве модели взял стоковое стекло а верх сформовал учитывая размеры приведенные в теме выше. Это куда менее точный момент, чем, по сути ,посадочное гнездо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 25 июля, 2017 @Zмей, согласен. Нужно низ оригинального стекла взять и где оно начинает сужаться - от этого места вырисовывать новую форму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paradox 1 Опубликовано 26 июля, 2017 могу завтра заехать. что с ним нужно сделать, чтоб не испортить и максимально использовать для наших целей? снять размеры? гипсом залить, пластилином залепить... Если сделать гипсовую форму, то по ней можно сделать точную копию. Если, конечно, это возможно сделать, такую заливку. Что касается 14 дней, то срок можно и увеличить, если заказать стекло из Ростова с доставкой. Предлагаешь мне его купить, сделать шаблон а после вернуть? Я бы и сделал так, мне не сложно... разве что стоимость доставки сюда-обратно придется оплачивать. Второй вопрос - крепления от фирменного стекла вы где будете брать? Если они есть - не вопрос, а если их нет, то смысл все это затевать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 26 июля, 2017 крепления от фирменного стекла вы где будете брать Я либо сам гнуть буду, либо на заводе попрошу. но тоже размеры надо снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 26 июля, 2017 Вот есть у поляков http://allegro.pl/szyba-owiewka-bmw-r1100-gs-oryginal-i6850675979.htmlстоит копейки сущиедля модели в самый разДумаю, белорусские камрады помогут с покупкой - да и скинуться можно всем у кого интерес есть И возвращать никуда не надо - оставь на будущее1100й мот популярный. может пригодится Готов поучаствовать в покупке и доставке если что @bykotofff,у тебя кто к полякам катается? реально притащить стеклышко? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykotofff 23 Опубликовано 26 июля, 2017 Zмей У меня есть контакт человека который возит с Аллегро, могу спросить, сколько будет $ привезти в РБ его. Так же у меня есть запасное родное стекло. Если что, смогу заказать в следующем месяце и отправить куда скажете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 26 июля, 2017 ну вот, решился вопрос а там по затратам , думаю, решим - ведь от этого всем польза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykotofff 23 Опубликовано 27 июля, 2017 ну вот, решился вопрос а там по затратам , думаю, решим - ведь от этого всем польза Только я не понимаю, чем оно поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 27 июля, 2017 Только я не понимаю, чем оно поможет хором покупаем дешевое стоковое стекло с РОДНЫМ посадочным местом - это важно, потому как не родные стекла очень часто просто не очень подходят у 1100го к местам креплений. Отправляем его в Ростов к Paradox-у, он делает по нему правильное стекло с нижней частью стокового а верхней как здесь В итоге имеем хорошее стекло за вменяемые деньги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykotofff 23 Опубликовано 27 июля, 2017 Zмей не, это я понял Я не понял про посадочные места, ведь в стекле ZTechnik они свои, не в родные, может по этому и идет другой угол атаки на него, т.к. оно другой формы по ширине, чем родное, а так получается, мы лишь удлиняем родное, не решая саму проблему. Я стекло закажу в следующем месяце и отправлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 27 июля, 2017 ну а чем оно кардинально отличается? Шириной? я говорю не про внешний, а про внутренний размер.Ведь никаких дополнительных креплений у нас нет - только то что от стокового стекла. Значит надо рассчитывать на это. потом, если верить этой схеме то у стекол Vsream как раз дело в верхней части Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 63 Опубликовано 27 июля, 2017 а я бы рассмотрел вариант изготовления регулируемого по высоте, как на 1200, основа-родное стекло, на нем крепление и фиксация, тюненое стекло на направляющих ходит. надо - поднял как на пан-европе и поехал в кайф, захотел ветер и мух на зубы пособирать - опустил ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 27 июля, 2017 Вот так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 63 Опубликовано 27 июля, 2017 примерно да, и ширину бы зафигачил пановскую ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 27 июля, 2017 ХМ, а ведь и правда не получится слепить с креплениями родного стекла. Посмотрите, оригинальное стекло прикручено по бокам и тем самым его ширина ограничена А мы то хотим пошире? И с низу пошире и сверху? А снизу как его шире сделать если крепления не разнести в стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 27 июля, 2017 я вот что имел ввиду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 63 Опубликовано 27 июля, 2017 направляющие салазки по бокам родного может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 27 июля, 2017 такой вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 28 июля, 2017 у стекла z-tech одна из точек крепления выше, чем все родные, скорее всего из-за высоты и площади стекла. Чтоб не сломало. Но у них пуленепробиваемый поликарбонат! а у нас пока не знаю. Но думаю нужен некий симбиоз родного и z. И оно неспроста с такими выпуклостями. это аэродинамика и ребра жесткости. такой вариант? КМК усложнение приведет к увеличению стоимости. от чего мы пытаемся уйти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 63 Опубликовано 28 июля, 2017 да, так ) позволит при необходимости убрать ветер вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 28 июля, 2017 при таком отношении к ветру на Гусе, лучше уж сразу на Паневропу садиться или ещё лучше на Голду или от Явы лопух приколхозить. Мы когда в июле на 40 градусной жаре ехали, то я специально высовывался из-за стокового ветровика, чтобы обдувало немного грудь и лицо. Так что эти части тела стоковый отрабатывает и закрывает от потока нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 28 июля, 2017 Кстати, вспомнил Если надо с продольными салазками-вот же есть MRA Vario Screen Правда не типа V-stream По нему встречал отзывы что не самое лучшее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 63 Опубликовано 28 июля, 2017 Пан 1100 был и будет 1300 однозначно, мотоцикл отличный... Пока на 2-3 года маршруты в те места где пану не пройти, а после однозначно 1300 Будет хорошо с делами, Гусь поселится навсегда ))) очень он мне нравится В жару да, ветерок хорошо, а по дождю жопа. Я из дождевика не вылажу, мот основной транспорт, машину жене отдал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykotofff 23 Опубликовано 28 июля, 2017 Мне этот вариант крайне нравится) Но протестить бы его потом на аэродинамические свойства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 28 июля, 2017 Кстати, вспомнил Если надо с продольными салазками-вот же есть MRA Vario Screen image.jpeg Правда не типа V-stream По нему встречал отзывы что не самое лучшее по верху нормально поток отбивает-но я закрыл все лишние дыры ..в плечи дует просто жесть..регулирую высоту прямо на ходу-удобно и легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
