Светодиодные гибкие поворотники пришло время ставить
Какие диоды впихнул в приборку?
Да если честно, не знаю: коллега отсыпал по дружбе десяток с холодным светом и десяток с тёплым. Запихнул тёплые в подсветку, поворотники, бензин и нейтраль.
Интересно у нас датчик резерва топлива выполнен на варисторе, или поплавок замыкает? Если на варисторе, то заменив лампочку на светодиод ты его отключил навсегда...
«стекло» за три месяца стало молочного цвета, и они явно негерметичные
вот и мои побелели и стали матовыми
Надо тоже менять
@BRAUZER, я об этом даже не подумал, но проверено — индикатор топлива сохранил работоспособность. В приборке нельзя менять только лампочку заряда аккумулятора — там как-то схема завязана на её мощность.
Поплавок замыкает. Там реостат стоит в баке и гребенка, по которой поплавок движется.
через лампу заряда обычно возбуждение идёт..если сгорает---возбуждения нет и заряда тоже :nda:
То есть, если при включении зажигания лампа не загорелась, ехать никуда нельзя?
обычно так...я гены на авто делаю...попадаются слабее горит при заведённом-а заряд норм...по разному бывает...на то и лампа у нас
Короче, нужно вольтметр корячить, чтобы вопросов не было)
Была идея аналоговый замострячить, от нашего отечественного автопрома.гусю в тему было бы. Но пока не нашёл места, куда эту бандуру воткнуть и как быть с герметичностью :)
вот сюда воткнул вольтметр с алика, включен в цепь через кнопку обогрева ручек и через ключ зажигания, в одну сторону ручки греются в другую вольметр показывает. На середине - ничего не происходит. Уже второй год и мокнет и солнцем греется и работает всё. У него задняя стенка открытая была, я туда приклеил кусочек резины, а потом целиком двухсторонним скотчем чёрным к панели снизу.
Лучше поздно, чем никогда )))
Видяшки с работой поворотников, сравнение с работой поворотников и стопарей Кавы ZZR 1400. У нее поворотники ламповые, стопарь в стоке диодный.
Поворотники:
Стопари:
Работа поворотников напротив ближнего света
R.S Развевающиеся на госномере шикарно-драные труселя использованы исключительно в эстетических целях, никакого политического смысла данное действие не несет ;)
  • Отлично! 3
неплохо, неплохо.
А ни у кого не осталось поворотники родного? ЗАНЕДОРОГО :)
ставь сразу гибкие диодные, тут вариантов с Алика много было показано от 5 долларов за пару до 12-15. И голова не будет болеть.
Я клеил родные 3-4 раза, потом забил и снял, продал. Ломал ножки не когда падал (хотя нет один всё же припадении, подскользнулся на песочке), а в основном случайно в гараже боком, жопой в тесноте. И теперь забыл о их существовании.
А вот я наверно те что с алиэкспресса сменю на что-то из Louis или других европейских магазинов. Причина- по прошествии года/двух поворотники пришли в довольно плохой вид. Стекла помутнели, резина местами растрескалась. Хотя работают до сих пор.
Всетаки дешевый Китай не просто так дешевый. Он может и сделан неплохо но сами материалы оставляют желать лучшего
Морально не готов перепаиввть реле. А родные меня еще не довели, своей ломучастью.
Не обязательно перепаивать
Можно докупить универсальное реле https://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-850-1100-1150-GS-and-Adventure/Leds-Lenses-Bulbs/Flasher-Relay.html
Подходит к любому потребителю от 1 до 100Wt , можно подключать любые светодиоды или любые лампы
А родное про запас отложить
У меня такое стоит. Отлично работает
Я про этот способ и не упомянал, потому как мне чугунный мост(по цене) не нужен. Через год еще зима будет, а там и решу, может Змей к тому времени опробует ещё какие поворотники :)
В силу того, что сейчас я буду менять клюв-поворотники тоже будут меняться. Посмотрим.
Не, поймите правильно. Родные поворотники действительно хороши. Но очень уж ломкие и потом, как следствие, очень дорогие.
Я не менял до тех пор, пока по очереди не раскокал оба передних
Нет уж, если менять, то на хорошие, а не по 5 баксов килограмм. Процедура тягомотная. Я купил дорогие с али, что-то типа 950 рублей пара, очень доволен. Ссылка была в этой же теме раньше.
@burzoom,согласен
Дешевые очень быстро привращаются в гомно
ну не знаю, не знаю. У меня стоят как раз копеешные, что по 5 баксов пучками на Али продаются и всё ок и работает и внешне. Вы их там по назначению используете?
поставил сёдня...350 р пара в мотомагазе...гнутся пока хорошо..обычная лампа...задние оставил старые...мигание стало чаще..терпимо:)....при монтаже обнаружил оплавленый оболочку провода что на обогрев ручек идёт с кнопки---коричневый проводок..обогрев работает когда захочет..что за фигня?
Это они быстро мигают так как в повортниках твоих со скутера  лампы маломощные стоят, замени на более мощные недуг и пройдёт . Хотя мне нравится когда быстро мигают, стандартная частота мигания не успевает за моими маневрами)
Даже тут фотки полумрачные публикуют, а на балконе вообще ничего не увидишь )))
