Igor96 28 Опубликовано 25 января, 2018 У R1150GS и R1150RT датчики температуры одинаковые? Мне надо заменить, а тут от РТхи продают, но я сомневаюсь подойдёт он мне на Гуся или нет. Продают не дорого.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 25 января, 2018 @Igor96, температуры чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 25 января, 2018 Датчик температуры масла - список моделей где применяется http://www.realoem.com/bmw/en/part?id=0404-EUR-05-1998-259E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_&mg=61&sg=31&diagId=61_0268&q=12611341602 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor96 28 Опубликовано 25 января, 2018 Понятненько, значит не подойдет... Будем искать... А кто нибудь подскажет, где можно датчик температуры масла на 1150 Гуся купить? А то датчик у меня глючный надо его менять.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 25 января, 2018 Один и тот же датчик стоит и на ГС и на РТ , что и показывает сайт realoem Он же Bosch 0280130079 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor96 28 Опубликовано 25 января, 2018 Значит надо брать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor96 28 Опубликовано 26 января, 2018 Пока консультировался датчик продали((( Надо где то искать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 26 января, 2018 Надо где то искать...ну, я бы заказал новыйтакая деталь, которая со временем может и перестать работать как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 17 февраля, 2018 Кто-нибудь в курсе встает ли багажная система с адвенчера 1150 на обычный 1150 без переделок?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 26 сентября, 2018 А где находится этот датчик температуры? Сегодня столкнулся с такой проблемой, при прохвате по лесу, словил хорошего тычка передней подвеской ( до упора сработала с ударом ), после этого заметил, что исчезли деления на шкале температуры RIDа и мотоцикл при этом стал работать не устойчиво, т.е. на холостых работает ровно, как только добавляешь газ, начинает чихать, троить, пердеть, стрелять в глушитель, решил доехать потихоньку до дома, проехал пару километров, смотрю, деления на шкале стали появляться и мотоцикл попёр нормально, решил остановиться попробовать заглушить и завести снова, когда выключал зажигание, то было 5 делений на шкале температуры, включил через пару секунд, показывает одно, мот запустился нормально, при движении постепенно появились ещё два деления и всё, хоть двигатель был полностью прогрет. Доехал до товарища, там пробыл около полу-часа, вышел, запустил мот, показывало одно деление температуры, поехал и оно исчезло, но при этом мот работал абсолютно нормально, без проблем развивал обороты и ускорялся, что это было датчик температуры отъебнул? По приезду пока не разбирался, времени не было, просто мот поставил в гараж и всё. У нас датчик температуры так же управляет смесеобразованием как на всех нормальных инжекторах, или просто температуру показывает? Если да, то почему когда ехал до дома, шкала была пустой, а мот при этом работал нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 26 сентября, 2018 С права по движению на двигателе. https://lh4.googleusercontent.com/-sBdRqR7YnW8/VL6wvKUZ69I/AAAAAAAAFG8/YJuAOW1sEk4/s640/leak%2520location.jpg Мотроник берет информацию с датчика и регулирует смесь, у меня уже два датчика сдохли.В жару переставал показывать больше двух или трех делений и мот начинал захлебываться топливом на холостых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 27 сентября, 2018 @Sev,спасибо, вот у меня такие же симптомы, только как раз на холостых работает ровно при этом,а чуть добавляешь газ тоже ощущение, что захлёбывается со всеми вытекающими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 30 сентября, 2018 Номер датчика температуры этот:17211342174? По каталогу идёт как термовыключатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 30 сентября, 2018 12611341602 номер дорогущего датчика . Номер BOSCH 0280130079 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 30 сентября, 2018 @Sev, в очередной раз благодарю, чёт я его на схеме не смог найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 30 сентября, 2018 Не за что, но я покупаю датчики б.у., на ибее и на разборках ,и не дороже 10 евро,всегда держу запасной, так как платить 100евро за новый жаба душит )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 185 Опубликовано 15 апреля, 2019 есть его заменители, кто нибудь искал, менял? Есть подозрение что у меня может в нём проблема, считывание кода ошибки покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 16 апреля, 2019 6 часов назад, Gleb сказал: есть его заменители, кто нибудь искал, менял? Есть подозрение что у меня может в нём проблема, считывание кода ошибки покажет. Только Бош, который тоже стоит не дёшево(4,5 т.р. у нас), я на Ебее брал со Штатов б.у. за копейки нашёл, что-то около 300 рублей, доставка дороже обошлась 1500 руб., но обычно они там дороже стоят, думал может хлам, поставил, проверил, всё прекрасно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 185 Опубликовано 16 апреля, 2019 Взал не ебэй за 20-тку это сенсор и заодно за 15-шку сенсор температуры воздуха сейчас, жду как пришлют буду дальше колдовать. Заодно попробую с читать код ошибки. И сниму генератор для полного обслуживания и проверки. Продолжение следует... но я его домучаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 23 апреля, 2019 тож занят поиском чертового датчика... Самое обидное что свой полностью проверить не успел.Деления на р.и.д то есть, то нет,мож в проводах дело,а не в датчике... Доберусь до мота,выкручу и все проверю с феном. Так то мот заводится и едет без проблем,но когда деления пропадают,начинает богатить, что неприятно. Основной выбор сейчас между Бошем и оригиналом бэу с ибея. Вопрос только в сроках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 185 Опубликовано 23 апреля, 2019 за 20 тку то взял, а доставку докинули15 DHL. Датчики эти от 1100 и 1150 одинаковые? Если мой окажется рабочий и нормальный - его сейчас проверяют с пристрастием, то могу продать тот, что с ебея прислали (его завтра тоже покажу электрику сравнить их и чтобы сверить результаты). Т.е. 35 евро он вышел б/y но в хорошем состоянии. До Питера есть возможность передать, дальше пока не знаю. А если не нужен, то оставлю себе про запас - я ближайшие годы своего Гуся менять не собираюсь ни на что или вообще не буду менять его. По картинкам если смотреть, они динаковые для 1100 и 1150х, самый дешёвый есть из Литвы только вот есть https://www.ebay.com/itm/BMW-R1150R-2000-2005-00-05-ENGINE-OIL-TEMPERATURE-SENSOR-SENDER/302492949681?hash=item466dfc1cb1:g:UJ4AAOSw9mpZ54rN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 23 апреля, 2019 Одинаковые 1100 и 1150. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 25 апреля, 2019 В 25.01.2018 в 19:14, Igor96 сказал: А то датчик у меня глючный надо его менять.... Ну в общем отловил я вчера его глюк! Видимо в месте где провода припаяны к датчику плохой контакт.Поэтому он то работает,то не работает или работает некорректно. Пытался вколупнуть с него белую пупырку,она крутится, но не вынимается.Сам датчик выкрутить тоже не удалось,видимо нужен разрезной ключ на 19 по типу прокачного,потому что рожковым там не уцопишься,а через накидной разьём не пролазит. Обидно,видимо придется датчик искать. Потому что если этот сломаю,то мот встанет до момента прихода нового датчика, а мне его еще на регистрацию гнать. Жесткая фиксация провода в положении -"работает" тож не помогла. Сделав пару кругов по гаражам рид опять показал отсутствие шкалы нагрева . Пичалька.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 185 Опубликовано 25 апреля, 2019 у меня обычным рожковым поддался, и тем более без огромного усилия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) там масломагистраль мешает Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Jarlacks ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
