Leha11 86 Опубликовано 25 апреля, 2019 2 часа назад, Jarlacks сказал: там масломагистраль мешает Мешает, но открутить можно, тоже рожковым с трудом удалось поддеть, но открутился легко, можно изготовить на крайняк спец ключ для него, распилив накидной или обточив рожковый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 25 апреля, 2019 ключ "автодело" разрезной на 19 стоит 150р. Какой нить тайваньский типа Форса или Джосевея в Руси рублей около 300. Я пробовал обычным подцепиться,но то ли датчик хорошо затянули, то ли ключи у меня великоваты по габаритам) Решил не рисковать гранями пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 25 апреля, 2019 Просто обрезать углы фишки, и можно откручивать накидным ключем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 26 апреля, 2019 На фото обрезанная по углам фишка https://yadi.sk/i/G0INjzc2k4nLog 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 27 апреля, 2019 вообщем я свой завёл, в ДХ была причина не в проводах - они перепаяны уже раньше, теперь умер верхний датчик, сменил оба на вазовские астра точь в точь. Остался датчик температуры лишний, могу отдать за что брал. См выше. ЗЫ! Закрутил датчик температуры на место обычным рожковым кстати, малость постараться и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 27 апреля, 2019 1 час назад, Gleb сказал: Остался датчик температуры лишний, могу отдать за что брал. См выше. Оставь лучше себе, такая вещь может пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 14 мая, 2019 В 27.04.2019 в 21:44, Gleb сказал: вообщем я свой завёл, в ДХ была причина не в проводах - они перепаяны уже раньше, теперь умер верхний датчик, сменил оба на вазовские астра точь в точь. Остался датчик температуры лишний, могу отдать за что брал. поставщик из Питера меня с датчиком прокатил,теперь жду возврата денег) Если предложение ещё в силе... На своём попробую провода поменять, но кажется это не поможет,а "электроники" ещё напугали,что пластиковая пупырка на датчике из которой растут провода вполне может оказаться корпусом резистора,а там ещё термопаста под ней... короче - есть шанс разломать его нафиг при попытке перепаять провода от датчика)) Кстати, мож кто знает его рабочий диапазон и помнит размеры резьбы? Я тут подумал, что датчик температуры масла,что температуры охлаждающей жидкости - адна хер!Так мож какой автомобильный подойдет? Например вот такого типа,тож аналог бмвэшного,только с авто - Датчик температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 14 мая, 2019 Параметры датчика при изменении температуры неплохо бы узнать, а так первый попавшийся запросто может работать не корректно для Гусёвского ЭБУ, а перебирать кучу датчиков методом тыка, тоже весьма не бюджетно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 14 мая, 2019 Параметры есть в топике основной темы. Тут скорее проблема узнать у какого датчика такие же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 15 мая, 2019 так нужен датчик или нет или будешь ковырять, паять колхозить? Где находишься сам, я в Таллине. Отдам за что брал 40 баксов или 35 евро. См картинку ниже. Могу организовать доставку в Питер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 15 мая, 2019 @Gleb отписал в личку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Опубликовано 25 мая, 2019 В 27.04.2019 в 20:44, Gleb сказал: Остался датчик температуры лишний, могу отдать за что брал. А ты не смог бы посмотреть сопротивления на холодном и на горячем. Ну чтобы было с чего плясать. Спасибо заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 25 мая, 2019 @Meh25 в целевой теме есть все данные для проверки. Посмотри) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 26 мая, 2019 21 час назад, Meh25 сказал: А ты не смог бы посмотреть сопротивления на холодном и на горячем. Ну чтобы было с чего плясать. Спасибо заранее. я не умею свой относил электрикам проверять, сказали всё ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Опубликовано 27 мая, 2019 15 часов назад, Gleb сказал: я не умею свой относил электрикам проверять Да спасибо. Нашел уже в первом посте. Пока наковырял что катушка мертвая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 13 июня, 2019 в общем, спасибо камраду @Gleb , - история с датчиком температуры на этом гусе пока закончена!)) Все работает отлично, нагрел мотор во время попыток регулировки сегоня так,что почти до красной зоны дошел и на оборотах чуть меньше 1100 стала лампа давления помаргивать))) Но это уже другая гусиная история!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 17 июня, 2019 На здоровье! Помогла хоть замена датчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Опубликовано 18 июня, 2019 20 часов назад, Gleb сказал: На здоровье! Помогла хоть замена датчика? Да! Теперь я вижу что гусь,сцуко, быстро греется, но зато валит и жрет в меру!))) Печет мне сапоги от горшков в пробках... кстати, я ошибся, ключ там на 19, а накидной я просунул по проводу предварительно обкусив бокорезами углы разьёма что мешали ему в ключ пролезть! Функционала они особого не несут,разве чуть товарный вид попортил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
