Mistral 48 Опубликовано 30 мая, 2018 У меня показывает одно стабильно, но может загореться и при двух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 30 мая, 2018 Одно или два, зависит от фазы луны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 62 Опубликовано 30 мая, 2018 У меня нет RID, лампа загорается, после израсходования 17-17,5 литров, от полного бака, до лампы проезжаю 280-300км ( по трассе), на заправке обнуляю одометр. Давно так езжу, с трансальпа ещё ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 30 мая, 2018 Видимо когда менял топл. фильтр, сбил поплавок. У меня лампа загорается только когда пропадет последнее деление и то не сразу. В выходные, как делений не осталось, но еще до лампочки заехал на заправку, до полного получилось литров 17 с копейками. Значит надо лесть в бак и плавить ножку поплавка.Еще вопрос. Все так же после замены топл. фильтра, при запуске двигателя, начинает сильно пахнуть бензином, течей нигде нет. До, этого такого не замечал. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 30 мая, 2018 Видимо когда менял топл. фильтр, сбил поплавок. У меня лампа загорается только когда пропадет последнее деление и то не сразу. В выходные, как делений не осталось, но еще до лампочки заехал на заправку, до полного получилось литров 17 с копейками. Значит надо лесть в бак и плавить ножку поплавка. Еще вопрос. Все так же после замены топл. фильтра, при запуске двигателя, начинает сильно пахнуть бензином, течей нигде нет. До, этого такого не замечал. В чем может быть проблема? бак обратно когда собирал, герметично все было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 30 мая, 2018 бак обратно когда собирал, герметично все было? Да, не течет ничего, даже не потеет. Правда странность выяснилась. До этого как под горловину заливаешь и ставишь на боковую подножку, из трубок на землю не текло. А, после того как собрал, с полным баком на боковую не поставишь, сразу из трубок течь начинает. Мож какие нибудь трубки перепутал, сливные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 30 мая, 2018 Мож какие нибудь трубки перепутал, сливные. Сливные без разницы вообще, см. схему бака в мануале. А вот надорваться одна из них могла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 58 Опубликовано 2 июня, 2018 Если надорвалась, то и на центральной течь будет и вообще всегда. А это явно из-под крышки бензобака в дырочку затекает. Заливаешь по нижний срез заливной горловины надеюсь, не по самую крышку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 3 июня, 2018 Если надорвалась, то и на центральной течь будет и вообще всегда. А это явно из-под крышки бензобака в дырочку затекает. Заливаешь по нижний срез заливной горловины надеюсь, не по самую крышку? по самую крышку, еще мот покачаю, сто бы утрамбовалась горючка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 185 Опубликовано 3 июня, 2018 обычный перелив до горловины, и из обратки-вентиляции сливает на боковой подножке. Ставь не центральную и всё ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 5 июня, 2018 Вчера в Украине обсчитался, пришлось лить под крышку, держа мотоцикл вертикально, ибо бензин по 74 рубля, однако. Ни откуда не капало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 62 Опубликовано 5 июня, 2018 По 74!!! Пиздос, тут по 40 стал, так я поло 2/3 поездок на этот год вычеркнул, по 74 - переведу мот на газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Опубликовано 5 июня, 2018 ут по 40 стал, так я поло 2/3 поездок на этот год вычеркнул У нас по 1,31еврик. Перестал ездить на работу на моце) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 58 Опубликовано 5 июня, 2018 Значит покупаем все по Хонде Каб. Она бензин нюхает. Шурик Воронежский уже подготовился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 4 июля, 2018 У меня ГуСь что то стал плоховато заводиться на горячую. На холодную, после недельного простоя на ура заводится, а на горячую, приходится немного дольше стартером маслать. В чем причина может быть? Свечи, вф и тф, заменены пару тысяч назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 4 июля, 2018 А если ему газ накрутить, заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 4 июля, 2018 А если ему газ накрутить, заводится? Да. Заводится. Холостые держит нормально. Клапана и заслонки регулировал пару тысяч назад, в середине мая примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 4 июля, 2018 Пальцем в небо — можт у него форсунка не закрывается нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 7 августа, 2018 Знающие, кто объяснит схему устройства нашего генератора. Я так понимаю ,т.к. у нас автомобильный генератор, то как на обычных мотах реле-регулятора у нас нет, есть диодный мост, который стоит в самом генераторе. Или это не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 7 августа, 2018 скорей всего как на автомобильном---судя по его размерам...диодный мост..и щёточный узел...т.е. щётки и реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 7 августа, 2018 Т.е. диодный мост теоретически можно заменить автошным аналогом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 7 августа, 2018 думаю да...но и реле может хреново работать.........не факт что диодмост.......как работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 8 августа, 2018 У меня ГуСь что то стал плоховато заводиться на горячую. На холодную, после недельного простоя на ура заводится, а на горячую, приходится немного дольше стартером маслать. В чем причина может быть? Свечи, вф и тф, заменены пару тысяч назад. Kali, а как дальше события развиваются? Есть предположения о причинах этого явления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 8 августа, 2018 Kali, а как дальше события развиваются? Да нормально уже. Подозреваю, что просто херовый бензин был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 8 августа, 2018 А то у меня тут тоже пару раз было такое, что схватывать на горячую не хотел. И под газом его заводил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
