Шаман АК111 63 Опубликовано 17 апреля, 2018 Известно и опробовано что, на спидометр 1100 подходит трос от Хонды Лид, длинный 1,07 м, обычный метровый короток. На газ и сцепление от чего нибудь подходят? Есть опыт у кого? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Опубликовано 17 апреля, 2018 подходит трос от Хонды Лид, длинный 1,07 м а можно уточнить оригинальный номер от хонды? В местных мопедных магазинах не нашел такой длинный трос. А дилер хонды не знает длин тросов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 17 апреля, 2018 Honda Lead AF-20/HF-05в России можно найти от 100 до 200р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Опубликовано 17 апреля, 2018 У нас предлагают не длиннее 96см. Во всех двух магазинах которых был. А нужен 1040мм, если верить каталогу. На 1100Gs трос короче, там метровый. Короткий трос я могу поставить, но изгибы не внушают доверия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 63 Опубликовано 17 апреля, 2018 самый простой вариант - если рубашка старого троса без повреждений - промыть, забить свежей смазкой, подобрать трос по длине и разъемам в любом магазине скутеров, вставить в свою рубашку и всего делов. Товарищ нашел длинный трос от Лида, я нет, поступил проще ))) цена тросика 150 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stuffy 21 Опубликовано 18 апреля, 2018 Брал такую коробочку, в любом мотомагазине в районе 400-600 рублей, в родную рубашку и норм, пока не порвался, 3 года. на некоторых есть наклеечка с надписью вандерлихт, по феншую как бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 19 апреля, 2018 тоже вожу с собой такую коробочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 20 апреля, 2018 Я вот подумал У нас система привода дросселей довольно сложная Может имеет смысл иногда обслуживать (чистить, смазывать) механизм который в середине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 20 апреля, 2018 покурил темуимеет смысл там чистить периодически - грязи в распределительной коробке скапливается многовот две части видео1100 1150 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 20 апреля, 2018 тему переименовал, думаю так корректнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 20 апреля, 2018 Смазывать низя, только чистить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 23 апреля, 2018 Смазывать низя, только чиститьчтоб там грязь не налипала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 23 апреля, 2018 именно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 13 мая, 2018 За ночь отгнил трос сцепления, сейчас друзья ремкомплект привезут. Сразу заказал родной трос. Чтобы его поставить, это же бак снимать надо? В мануале не написано. Если кто-то менял, напишите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 13 мая, 2018 Теоретически, можешь в стык соеденить новый и старый и аккуратно попробовать протянуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 13 мая, 2018 За ночь отгнил трос сцепления, сейчас друзья ремкомплект привезут. Сразу заказал родной трос. Чтобы его поставить, это же бак снимать надо? В мануале не написано. Если кто-то менял, напишите. Не надо бак снимать. Там просто протягивается трос и все. Если ремкомплект тянуть, то в старую рубашку все пихается сверху. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 13 мая, 2018 Спасибо! Сейчас ремонтный поставлю в старую рубашку, а через неделю приедет родной трос, буду ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 14 мая, 2018 За ночь отгнил трос сцепления, сейчас друзья ремкомплект привезут. Сразу заказал родной трос. Чтобы его поставить, это же бак снимать надо? В мануале не написано. Если кто-то менял, напишите. За ночь отгнил трос?? Звучит ужасающе)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 14 мая, 2018 Этож Ламучие Г**амно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 14 мая, 2018 Судя по состоянию, его смазывали последний раз в Цюрихе, в 2010 году. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 24 августа, 2018 Чертеж всех тросов газа на R1100GS 98г Завито до край - затянуто до упора. Верхний - правый трос 2- левый трос 3- от распределителя к ручке газа 4 -подсос https://s33.postimg.cc/3wcecp0gv/gaz.jpg 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 25 августа, 2018 Порвался трос газа, у самой ручки. В помощью самого маленького шестигранника из заводского набора удалось зафиксировать уровень газа примерно на трех тысячах оборотов, что бы до гаража добраться. Там с помощью паяльника, медной проволки и какой то матери удалось напаять на остатках троса новую бобышку. Пока так покатаюсь, но заказал новый трос. Хотя по идее надо все менять, а это получается почти 10000 рублев(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 25 августа, 2018 Ничего себе цена. Я бы при такой цене задумался над изготовлением новых тросов из жигулёвский пайкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 25 августа, 2018 Порвался трос газа, у самой ручки. В помощью самого маленького шестигранника из заводского набора удалось зафиксировать уровень газа примерно на трех тысячах оборотов, что бы до гаража добраться. Там с помощью паяльника, медной проволки и какой то матери удалось напаять на остатках троса новую бобышку. Пока так покатаюсь, но заказал новый трос. Хотя по идее надо все менять, а это получается почти 10000 рублев(((( Китайские товарищи тебе помогут у меня сезон откатались из ремкомплект, нипадох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 26 августа, 2018 Нет проблем припаять новые бобышки. Кислота для пайки нержавейки, паяльник 100ватт и обычный припой свинцово-оловянный. Уже сколько раз делал. Причём бобышка легко изготавливается отпиливанием болгаркой нужного куска подходящего по диаметру прутка или болта (естественно чась где нет резьбы). Потом дырочку сверлим в нем нужного диаметра. Зачем медная проволока я не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
