Шаман АК111
Я нашел уже вариант. Тросы от "Муравья" длинные весьма. Сейчас звонил в магазин специально попросил чтоб померяли. 2 метра без копеек
с одной стороны уже ограничитель для бобышки есть
стоит 150 рублей :)
неужели тросы на муравья продаются еще...))
В прошлом году тоже заметил, что один из тросов распушился. Сделали новый из велосипедного, получилось плохо - у заслонки не хватало силенок закрыться. Повив родного троса очень сильно отличается от велосипедного.
В итоге трос сделал из 1мм троса припаяв по концам вварные гайки из корпусов мобилок. Причем трос был оцинкованный, потому что к нержавеющему не смог припаяться.
@DuDec87,спасибо за идею! С одной стороны там уже будет бобышка а вот с другой надо будет ограничитель паять
Вчера сделал трос из «муравьиного»
Результатом не удовлетворен :(
Изза того, что трос муравья толще, он начал подклинивать в изогнутой направляющей возле рукоятки газа.
Точно определить размер троса и расположение центральной бобышки оказалось очень сложно и у меня, похоже, не получилось. Как следствие-синхронизацию так нормально и не сделал. Печаль.
Вот теперь ищу варианты хоть бу но целого и РОДНОГО троса
Ну родной, целый и б/у, мне кажется, это только, если кто то будет заранее менять тросы. А так все остальное это "кот в мешке".
согласен
ищу варианты - возможно не только оригинал есть
Попутно нашел некоторые точные данные по этому тросу, может кому будет полезно:
Длина общая: 1764мм
длинной части рубашки 1040мм
короткой части рубашки 396мм
толщина троса 1мм (трос в 1.4 стопорится и застревает)
Я свои троса уже неделю ищу. Пока только оригинал. И пока тока с ебея самые дешевые выходят.
На motobins.co.uk не проверял? Там вообще приятные цены иногда
да, есть там вроде - но это бу
хотя может и в хорошем состоянии. ценник неплохой
а сколько доставка в Россию?
Новые мне выдает ебей, в среднем на 10-15 баксов дороже, чем на твоем скрине.
вопрос еще откуда везти
если из Германии и где-то около - ценник один
если из Великобритании - точно будет больше
Я пока все свои тросы у одного продавца в германии нашел. Задал вопрос по стоимости дрставки, если все 4 троса брать сразу буду у него. Без доставки что то чуть больше 100 евро получается, но это еще с германским ндс.
Пиплы, ремкоплект тросов с Луиса - тольео на доезд до гаража!!!
У меня отвалилась бобышка с верхнего рычага за 800 км.
Да, я сейчас читаю много всяких инструкций по настройке - везде пишут МЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА НОВЫЙ ТРОС - иначе хрен настроишь потом, трос растягивается расчетные расстояния уходят
Троса очень сильно тянутся. Я когда трос сцепления порвал, новый мерял, он оказался почти на 2 см короче старого.
вот тут нашел подробное обсуждение как отрегулировать заслонки на ранних версиях (до 7.1996)
на английском но вцелом понятно
Сегодня сваял новый трос. На этот раз за основу был взят велосипедный, от переключения передач. Он длинный (2м) и тонкий (один в один как родной)
Единственное - паяется ОЧЕНЬ плохо. Пока ехал, по моему одна бобышка немного "поползла" - предполагаю. Очень почувствовалось - упала динамика процентов на 30.
Завтра возьму манометры и попробую отстроить поновой. Если не получится - снова сниму и снова пропаяю.
Пока +8/+13, еще кататься и кататься!
О! В рифму  :D
Конечно они паяются плохо. Но кислота для пайки нержавейки и прочих металлов в паре со 100-ваттным паяльником делают эту процедуру очень простой. Как вроде медь паяешь))
@BRAUZER, спасибо, надо купить сегодня
вот, может кому пригодится - с такими размерами колхозить куда проще
Итак, я победил трос.
По итогам битвы и подбору разных вариантов самым жизнеспособным оказался следующий (касается ТОЛЬКО ВЕРСИЙ БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ. до 07.96 г в)
Трос от велосипедных передач (подходит по длине и толщине) - писал выше
Крайние бобышки родные, рубашки обе родные, на конец троса напаять стопор (я сделал из нескольких витков очень тонкой проволоки)
средняя бобышка неподвижная, ее самое удобное, взять из набора для ремонта тросов - самая маленькая с винтовым соединением внутри. Держит надежно, не скользит.
важный нюанс - трос надо размечать ПО МЕСТУ! Так меньше вероятности лохануться с длиной и местом расположения бобышек.
  • То есть сначала одеваем первую бобышку, направляющую (на рулевом пульте) рубашку,просовываем как положено на левую сторону, завинчиваем регулировочный болт на 2/3,
  • Прокладываем по колесу дроссельной заслонки и в нужном месте (где пружинная защелка бобышки) отмечаем маркером место где будет бобышка. Трос натянут, отмечаем точно.
  • Ставим бобышку, завинчиваем.
  • Дальше устанавливаем еще один регулировочный болт (тоже на 2/3) и пропускаем сквозь него остальной "хвост"
  • Надеваем вторую рубашку и просовываем на правую сторону.
  • Снова пропускаем сквозь регулировочный болт и отмеряем до пружинной защелки правого дросселя.
  • Отмечаем место.
  • Обрубаем трос на 3-4 см дальше отмеченного места (на всякий случай чтоб был запас)
  • Отмеченное место покрываем оловом и напаиваем стопор НЕ ЗАБЫВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДЕТЬ БОБЫШКУ
  • Защелкиваем ее на место
прогреваем мот и настраиваем.
Все.
  • Отлично! 3
Сегодня мне наконец приехал новый тросик (Гена @Stuffy, спасибо большое за помощь!)
первый же осмотр нового выявил, что свежий отличается от оригинального прежде всего направляющей трубкой у ручки газа
вот старый
а вот новый
но при это сделан качественно, сам трос скользит хорошо, внутри направляющей вставлена фторопластовая втулка (на оригинальной ее не было-трос елозил по пластмассе)
трос был куплен вот тут
вот старый
а вот новый
Алексей, у тебя мопед без коробки на газу?
