stass 124 Опубликовано 15 августа, 2018 а я сегодня коробку разобрал. полагал, что причиной наебнутия её был, как это бывает, развалившийся подшипник, ан нет, подши в порядке! осыпались зубья шестерен первой передачи, и не ясно пока, что послужило тому причиной. завтра отмою и разберу валы ломучее говноЪ! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 15 августа, 2018 а я сегодня коробку разобрал. полагал, что причиной наебнутия её был, как это бывает, развалившийся подшипник, ан нет, подши в порядке! осыпались зубья шестерен первой передачи, и не ясно пока, что послужило тому причиной. завтра отмою и разберу валы ломучее говноЪ! )) Год какой коробки? Есть номер ее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 15 августа, 2018 номер хз, год дванольнольтри. а што это дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 15 августа, 2018 номер хз, год дванольнольтри. а што это дает? Там их было несколько вариантов. У каждой свои болячки. У тебя уже с шариковыми подшипниками. Их замена и ремонт достаточно простые. До 96 года шли с роликовыми закрытыми подшипниками. Дохли быстро. 96-97 шли с роликами, но открытые, там ходилово долгое, без проблем, но при ремонте надо брать р/к шариковых подшей и комплект распорных пластин, регулировать зазор. На шарах там вроде чего то перемудрили с валом еще, но точно не скажу сейчас. А зубу покрошились от ударных нагрузок у тебя, скорее всего. Эндурил много? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 15 августа, 2018 Эндурил много? нет. я не настоящий сварщик. всё произошло в движении на шестой передаче, трасса р226 самара - саратоф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 16 августа, 2018 номер хз, год дванольнольтри. а што это дает? Там их было несколько вариантов. У каждой свои болячки. У тебя уже с шариковыми подшипниками. Их замена и ремонт достаточно простые. До 96 года шли с роликовыми закрытыми подшипниками. Дохли быстро. 96-97 шли с роликами, но открытые, там ходилово долгое, без проблем, но при ремонте надо брать р/к шариковых подшей и комплект распорных пластин, регулировать зазор. На шарах там вроде чего то перемудрили с валом еще, но точно не скажу сейчас. А зубу покрошились от ударных нагрузок у тебя, скорее всего. Эндурил много? а есть такая такая инфа по коробасам по всем годам?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 16 августа, 2018 номер хз, год дванольнольтри. а што это дает? Там их было несколько вариантов. У каждой свои болячки.У тебя уже с шариковыми подшипниками. Их замена и ремонт достаточно простые. До 96 года шли с роликовыми закрытыми подшипниками. Дохли быстро. 96-97 шли с роликами, но открытые, там ходилово долгое, без проблем, но при ремонте надо брать р/к шариковых подшей и комплект распорных пластин, регулировать зазор. На шарах там вроде чего то перемудрили с валом еще, но точно не скажу сейчас. А зубу покрошились от ударных нагрузок у тебя, скорее всего. Эндурил много? а есть такая такая инфа по коробасам по всем годам??Лови инфу:М93; М94; М97. М93 встретишь на R1100 RS. М94 устанавливались с 10/1993 - 03/1994. Далее шли поздние М94 и собственно М97 с 04/1996 и далее. Долго все описывать, в двух словах: чтобы не "попасть" на переборку коробки (если это не было еще сделано) нужно брать версии КПП только!!! : поздние М94 (открытые подшипники) и М97 любые. Как узнать? - проверяйте номер коробки: вертикально набито справа по ходу мотоцикла сбоку. Номер это 7 цифр и суффикс из 3 букв. Например: 0002253 DAC -М93 (также ...DAG; DAF ; DBF ; DAK ; DAN - не брать!! "Правильные суффиксы" - 0007000 DAJ и дальше ; DAU ; DAR -это версии поздних М94. Любые, начинающиеся с Е - это М97 (берите, не сомневайтесь) Например: 0000000ЕАЕ; 0000000ЕАF; ...ЕАС; ...ЕАА и.т.п. Их недостаток -только износ входного вала, вследствие пробега. Вот примерный перечень встречающихся типов : 0001622DB M93 4/93 bike 0002275DB 4/93 bike 0002253DAC 4/93 bike 0002013DAC MY94 bike 0003256DAC 4/93 bike 0005163DAC 05/93 0005220DAC 0005659DAC 5/93 bike 0006170DAC 6/93 bike 000667DAC 6/93 bike (missing a digit?) 0002169DB 8/93 bike 0009256DBF 10/93 bike 0002528DAF M94 1/94 bike 0001023DAG M94 silver 2/94 bike 0003199DAF M94 3/94 bike 0004278DBF M94 8/94 bike (might be DBH) 0002363DAF M94 1/94 bike 0003606DAF M94 3/94 00038990AK M94 12/94 0004718DAF M94 12/94 bike 0002521DAK M94 11/94 bike 0004030DAK M94 1/95 0006700DAF M94 4/95 bike 0008136DAF 8/95 bike 0008420DAF black 8/95 bike 0008854DAF 9/95 bike 0009822DAF 12/95 bike 0007551DAG M94 4/95 0010379DAG 10/94 0011111DBF replacement tranny, '96 or '97 0012095DAK silver, M94 trans 0004687DAG M94 0000470DAH 9/95 bike 0003420DAN M94 8/94 bike 0003484DAJ black 8/95 bike 0010271DAG silver 9/95 bike 0010668DAG black, 10/95 ===== Clean bearings ========== 0009578DAJ black 4/96 bike 0000379DAU 4/96 bike 0000653DAU 4/96 bike 0000187DAR black 5/96 xxxxxxxDAU, 5/96 bike ======M97================== xxxxxxxEAE, silver, 98 bike 0006330EAF, black, 2 номер хз, год дванольнольтри. а што это дает? Там их было несколько вариантов. У каждой свои болячки.У тебя уже с шариковыми подшипниками. Их замена и ремонт достаточно простые. До 96 года шли с роликовыми закрытыми подшипниками. Дохли быстро. 96-97 шли с роликами, но открытые, там ходилово долгое, без проблем, но при ремонте надо брать р/к шариковых подшей и комплект распорных пластин, регулировать зазор. На шарах там вроде чего то перемудрили с валом еще, но точно не скажу сейчас. А зубу покрошились от ударных нагрузок у тебя, скорее всего. Эндурил много? а есть такая такая инфа по коробасам по всем годам??Лови инфу:М93; М94; М97. М93 встретишь на R1100 RS. М94 устанавливались с 10/1993 - 03/1994. Далее шли поздние М94 и собственно М97 с 04/1996 и далее. Долго все описывать, в двух словах: чтобы не "попасть" на переборку коробки (если это не было еще сделано) нужно брать версии КПП только!!! : поздние М94 (открытые подшипники) и М97 любые. Как узнать? - проверяйте номер коробки: вертикально набито справа по ходу мотоцикла сбоку. Номер это 7 цифр и суффикс из 3 букв. Например: 0002253 DAC -М93 (также ...DAG; DAF ; DBF ; DAK ; DAN - не брать!! "Правильные суффиксы" - 0007000 DAJ и дальше ; DAU ; DAR -это версии поздних М94. Любые, начинающиеся с Е - это М97 (берите, не сомневайтесь) Например: 0000000ЕАЕ; 0000000ЕАF; ...ЕАС; ...ЕАА и.т.п. Их недостаток -только износ входного вала, вследствие пробега. Вот примерный перечень встречающихся типов : 0001622DB M93 4/93 bike 0002275DB 4/93 bike 0002253DAC 4/93 bike 0002013DAC MY94 bike 0003256DAC 4/93 bike 0005163DAC 05/93 0005220DAC 0005659DAC 5/93 bike 0006170DAC 6/93 bike 000667DAC 6/93 bike (missing a digit?) 0002169DB 8/93 bike 0009256DBF 10/93 bike 0002528DAF M94 1/94 bike 0001023DAG M94 silver 2/94 bike 0003199DAF M94 3/94 bike 0004278DBF M94 8/94 bike (might be DBH) 0002363DAF M94 1/94 bike 0003606DAF M94 3/94 00038990AK M94 12/94 0004718DAF M94 12/94 bike 0002521DAK M94 11/94 bike 0004030DAK M94 1/95 0006700DAF M94 4/95 bike 0008136DAF 8/95 bike 0008420DAF black 8/95 bike 0008854DAF 9/95 bike 0009822DAF 12/95 bike 0007551DAG M94 4/95 0010379DAG 10/94 0011111DBF replacement tranny, '96 or '97 0012095DAK silver, M94 trans 0004687DAG M94 0000470DAH 9/95 bike 0003420DAN M94 8/94 bike 0003484DAJ black 8/95 bike 0010271DAG silver 9/95 bike 0010668DAG black, 10/95 ===== Clean bearings ========== 0009578DAJ black 4/96 bike 0000379DAU 4/96 bike 0000653DAU 4/96 bike 0000187DAR black 5/96 xxxxxxxDAU, 5/96 bike ======M97================== xxxxxxxEAE, silver, 98 bike 0006330EAF, black, 2/97 0017417EAF, black, 04/98 bike 0002174EAE, 9/97 0019314EAC, 1/99 R 0000748EAA, black, 1999 GS 0044069EAF, black, 2000 RT В общем все коробки М94, что начинаются от цифры 700DAU и далее - живучее и ломается уже крайне редко. Ранешние имеют геморрой с подшипниками. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 59 Опубликовано 16 августа, 2018 Спасибо за инфу! Мой 95 года значит нормальный уже. Но на всякий случай посмотрю номер))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 16 августа, 2018 нашел виновника. им оказался игольчатый подшипник шестерни первой передачи на вторичном валу. что-то подвигло его сдохнуть, отчего шестерню на валу заклинило и покрошило зубы и на ней, и на сопрягаемой шестерне промежуточного вала. в остальном без претензий; следов износа на прочих шестернях, вилках, валиках, рычагах, подшипниках и осях - не обнаружено. итого, имеем на том свете: 1. игольчатый подшипник 2. вторичный вал голый 3. шестерня первой передачи вторичного вала 4. промежуточный вал в сборе, т.к. он не разборный стоимость новых дэталей - 1783 долора, или примерно 120 000 руплей. а новая коробка - около 250 000 рублеу такшта занялся поиском мотопомойки с требуемыми, но не дохлыми деталями 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 16 августа, 2018 Блин , надо же как случилось. печалька. Счас глянул номер своей кпп, 0037603GAE. как расшифровать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 16 августа, 2018 Блин , надо же как случилось. печалька. Счас глянул номер своей кпп, 0037603GAE. как расшифровать ? Ты своего продаешь, тебе это не надо нашел виновника. им оказался игольчатый подшипник шестерни первой передачи на вторичном валу. что-то подвигло его сдохнуть, отчего шестерню на валу заклинило и покрошило зубы и на ней, и на сопрягаемой шестерне промежуточного вала. в остальном без претензий; следов износа на прочих шестернях, вилках, валиках, рычагах, подшипниках и осях - не обнаружено. итого, имеем на том свете: 1. игольчатый подшипник 2. вторичный вал голый 3. шестерня первой передачи вторичного вала 4. промежуточный вал в сборе, т.к. он не разборный стоимость новых дэталей - 1783 долора, или примерно 120 000 руплей. а новая коробка - около 250 000 рублеу такшта занялся поиском мотопомойки с требуемыми, но не дохлыми деталями Может,проще купить коробку б/у в сборе? Хотя, это тоже кот в мешке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 16 августа, 2018 Блин , надо же как случилось. печалька. Счас глянул номер своей кпп, 0037603GAE. как расшифровать ? Ты своего продаешь, тебе это не надо НЕЕЕ ! Уже с долгами рассчитался и Гусика снял с продажи. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 16 августа, 2018 Блин , надо же как случилось. печалька. Счас глянул номер своей кпп, 0037603GAE. как расшифровать ? Ты своего продаешь, тебе это не надо НЕЕЕ ! Уже с долгами рассчитался и Гусика снял с продажи.Это информация про 1100ю серию. На 1150х нет ничего у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 16 августа, 2018 Блин , надо же как случилось. печалька. Счас глянул номер своей кпп, 0037603GAE. как расшифровать ? GAE => up to 2003, silver, normal 1st, Serie (= long 6th) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 16 августа, 2018 Может,проще купить коробку б/у в сборе? Хотя, это тоже кот в мешке... прорабатываю все возможные варианты, вплоть до самого нищебродского, как то: замена наебнувшейся шестерни втулкой той же высоты, или спиливание зубов под корень. в итоге получим коробас с отсутствующей первой передачей Блин , надо же как случилось. печалька. хуйня, дядя Вова. дело житейское Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 16 августа, 2018 Стасс, это где ж тебя так угораздило? Кстати, тут кто-то только что отправил гуся в разбор с вилкой заломаной, та коробас или шестерни из него тебе не подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 21 Опубликовано 16 августа, 2018 Андрей из Смоленска.https://vk.com/id349126835 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 16 августа, 2018 так угораздило? за Самарой. ехал-ехал, дёрг-хрусть и приехал коробас или шестерни из него тебе не подходят? точно нет ...всему виной остановка за двадцать минут до того у урала с развалившимся редуктором. заразная для оппозитов болезнь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 17 августа, 2018 так угораздило? за Самарой. ехал-ехал, дёрг-хрусть и приехал >коробас или шестерни из него тебе не подходят? точно нет ...всему виной остановка за двадцать минут до того у урала с развалившимся редуктором. заразная для оппозитов болезнь грусть печаль. А пробег какой был?? и номер коробаса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 17 августа, 2018 пробег - 222000, нумер не помню, но с длинными первой и шестой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 17 августа, 2018 пробег - 222000, нумер не помню, но с длинными первой и шестой Ну, рано или поздно она должна была развалиться С достойным пробегом за 200 тысяч это было рано или позно ожидаемо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 17 августа, 2018 вот положа руку на серцо, для меня это было неожиданностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 18 августа, 2018 на авито р1150р в румянцево распродают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 18 августа, 2018 И РТ появилось на разбор https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/bmw_r1150rt_zapchasti_1628017050 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 22 августа, 2018 купиль коропку в питере от рт за 27 рублей. на выходных буду разбирать и собирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
