Otton 239 Опубликовано 26 августа, 2018 Тема создаётся про конкретно моего гуся, здесь я буду писать что ним делал и когда. Чтоб не забыть Гусь белый родом из Японии. Был куплен с аукциона и отправлен в Москву, следующий хозяин увёз в Гатчине, а после продал его другу Леониду у кого я его купил. Следующий пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 26 августа, 2018 Гусь не в идеале, года года. В досках стоит 1993г. Но эту модель выпускали с 1999г. Хозяин хотел 280тыр. без рамок для кофров. По итогу 275тыр. И рамки оставил. Там на них поворотники весят, куда их вешать он не знал, по этому и скрепя сердцем и оставил, спасибо ему! Вообще хороший мужик, оставил кучку ништяков: комплект колодок TRW по кругу, пластиковый удлинитель переднего крыла(брызговик) , доп свет (китайский) а так же загрузил мот в прицеп и очень грамотно его закрепил. А я ему помогал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 26 августа, 2018 Про технические недочёты буду писать по мере их устранения, а сейчас немного имоций..... Это локомотив!!! Очень быстрая первая передача, надо привыкать, глох как первый раз увидел мот Но как едет. При осмотре Леонид заметил трещину до корда в задней покрышек и дал мне покрыху б/у сезон догонять с остаточным проектором большим чем стояла, скинул колесо сегодня, свозил на шиномонтажи раз уже добрался, заменил колодки, проверив работу поршней суппорта. Всё пучком. Замена задних колодок TRW. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 26 августа, 2018 Колесо балансировал на шиномонтажке ? Заднее очень критично к балансировке !!! От нее зависит жизнь подшипников в заднем редукторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 26 августа, 2018 Колесо балансировал на шиномонтажке ? Заднее очень критично к балансировке !!! От нее зависит жизнь подшипников в заднем редукторе. Да дядя Вова, балансировка обязательно, но вот подшипник менять мне кажется придётся все таки, пыльник сухой, пока. Подвеска Шаровая не стучит, пыльник целый. Подшипники конические редуктора, люфтов нет (до этого жёлтого смотрел, там явный был). Перья вилки рабочая часть чистые без повреждеий Сальники не текут Амортизаторы сухие (как работают сказать не могу, ездил чуть чуть по району, раскачки точно нет. Тормоза По сравнению с ним STEED мой тормозить не умеет. АБС работает! (почувствовал когда при покупке в гаражах прокатился и с непривычки пережил тормоз на грунтово-щебеночном покрытии) При запуске мигает двумя (спасибо свежем аккумулятор бошь) при троганье гаснут. Шланги армированные и перед и зад. Колодки потёрлись, но были подарины комплект TRW На ВСЕ! Зад поменял перед при замене резины, хотя там они ещё есть. Двигатель Работает ровно Есть вопросы к правому натяжителю цепи Правый дрйессель лежит на упорной гайке, не брякает. Цокают форсунки обе (не знаю так положено их слышать или что то нужно делать, например промыть? ) Подсвистывает чуть ремень генератора при запуске (дали новый запасной) Продолжение следует.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 40 Опубликовано 26 августа, 2018 Значит , таки вам попался в вполне достойном состоянии аппарат, и это радует ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 26 августа, 2018 Значит , таки вам попался в вполне достойном состоянии аппарат, и это радует ! Косяки есть разного размера, завтра напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 27 августа, 2018 Ну наконец то!! Поздравляю! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 августа, 2018 Очень нравится раскрас. Поздравляю! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 27 августа, 2018 Да, раскрас интересный. Это заводской такой или "тюнинг") 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 27 августа, 2018 Да, раскрас интересный. Это заводской такой или "тюнинг") Это наклейка (потрепалась уже) Не первый такой вижу, возможно заводской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 27 августа, 2018 Шланги с бака стоят на автобыстросьемах, дренаж выведены зачем то на сапог, наверно чтоб на колесо летело. Косяк с тахометром, подвисает стрелка на 2000об.мин. Боковая подношка болтается, вмятинка на баке, статор генератора ремонтировался(магниты на поксипол), нет родного инструмента, нету обогрева ручек, сиденье трещинка но не текет, поменять лампу дальнего света. Ветров к хочу чистый другой по больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 27 августа, 2018 @Otton, переделать, переделать, купить с разборки, Змей чинил, на скорость не влияет, стакан от Рено, собрать поштучно (свечник и для аморта ключ самое специфическое), поставить зимой, перешить, поменять. ))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 28 августа, 2018 собрать поштучно (свечник и для аморта ключ самое специфическое) Свечник есть, бывший нашёл аналог длиннее (обрежем). Плюшки А хаггер сломан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 28 августа, 2018 Хагер стеклотканью проклей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 28 августа, 2018 Роковой момент оставлю на память. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMK@ 14 Опубликовано 29 августа, 2018 Хагер стеклотканью проклей. С хагером можно катать только по ровному асфальту, дважды его отламывал. Один раз отломал на убитом асфальте в Мурманской области, поставил новый, и недавно второй раз отломал по убитой дороге на мототрэвел. Для себя сделал вывод, что для убитых дорог хагер зло. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 58 Опубликовано 29 августа, 2018 Ну прохватить по лесным дорожкам - Гусь как бы тяжеловат для этого. На чекухе другой кайф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 29 августа, 2018 А хаггер сломан Погодь, а ведь это разные хагеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 29 августа, 2018 Погодь, а ведь это разные хагеры Точно, второй от 1200го. в нагрузку, тоже сломанный Ну прохватить по лесным дорожкам - Гусь как бы тяжеловат для этого. На чекухе другой кайф. Сынок на пите хочет по дальше сгонять (одному только по дачам ему разрешаю) а на велосипеде тяжело за ним лесные дорожки более менее, без жесткого оффрода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 29 августа, 2018 Ну прохватить по лесным дорожкам - Гусь как бы тяжеловат для этого. На чекухе другой кайф. На хорошей резине (для грунтов) вполне нормально можно прохватывать, да безусловно тяжелее чем на чекухе, но в этом тоже свой каеф, опять же скилл прокачивается с каждым таким прохватом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 30 августа, 2018 Сегодня, а точнее вчера, 30 августа узаконил отношения с Гусем. Получили новые номера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 31 августа, 2018 Сегодня, а точнее вчера в цитатник 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SashKo 3 Опубликовано 6 сентября, 2018 Данный хагер я вторично оторвал в Узбекистане, по дороге от Хивы к Бухаре... После чего пристраивать обратно не стал. Otton, пиши, если что. Вопросы по данному моту я тебе освещу. Владел с 2010, кажется, до осени прошлого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 6 сентября, 2018 @SashKo, О круто!!! Написал в личку. Так, как тахометр не работал, решил его разобрать и посмотреть. А он не разборный!!! Ха!! - Сказал мне напарник с работы--и что ты теряешь? Ничего!! Если не пробовать ремонтировать, все равно покупать, а так есть шанс, РЕЖЕМ!!! Пилить нельзя, уменьшиться высота стакана, только ножем, тонким. В тыльной части стакана есть стык и тоненький шов, по нему и режем. Такое ощущение, что кто то пытался раскрутить его обмотав наждачкой. Дальше фото не делал, забыл, а собирался.... Разобрал продул, подключил в разобранном состоянии, Работает! Собрал, проверил Запаял шов паяльником, установил, доехал до дома, работает!!! Ну и лампочку в дальнем поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
