получилось классно! только вот швы в зоне внутренней поверхности бедер...
у меня седло не родное, там в этих местах швы тоже есть, правда идут иначе. так вот на швах дермантин стерся до белой подкладки ((
материал - кожа?
Искусственная :) она тоже разная бывает, посмотрим.
Тем более, сезон другой покатаю, думаю, пойму как изменить гиометрию седла к моей заднице :)
Швы под ляжками не есть гуд. Натирать будут и протруться. Внешний вид супер!! :thumb_up:
Вот на счёт натирать, проблем не было совсем, а вот протираться -да. В итоге, при покупке выглядящее новым седло сейчас после одного сезона потеряло былую привлекательность)
Понравилась работа, записал себе контакты. Но себе хочу без швов и прочей "красоты" :)
И сколько по деньгам вышло?
Без швов можно все самому сделать. я на хаябусе себе обтягивал без посторонней помощи. Без единого шва и ни одной морщинки!! Главное: правильная кожа(которая тянется в двух направлениях(обязательно) и хороший степлер. ВСЕ!!
@}{ott@bbi4
7000 перешивка седла из двух сидушек, две вышивки GS по 500 рэ. И частный случай, ремонт осрования седла, 1000. Итого 9000
Фоточек не осталось, хотелось бы посмотреть...
@}{ott@bbi4
к сожалению именно результат не фоткал(((. Но поверьте, это не сложно и никакого колхоза
Забрал сегодня гриль на фару.
5c5f1cc62e08c_IMG_20190209_212407_resize
Ну что могу сказать, 1.5 мм нержавейки ну это массивно! Мне кажется 1-1. 2мм было бы за глаза.
В выходные ездил в гараж, снял инжектора.
 Сегодня на работе мыл, чистил, продувал.
Отрегулировал упорные винты,
Оринги на байпасы ещё не нашёл.
Завтра буду форсунки мыть своими силами.
чем мыть собрался??
нашел для этого на али вот такую штуку
https://ru.aliexpress.com/item/EM276/32851301536.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.79412e0eyW4kDW
кстати заглушки у тебя колхозные стоят снизу
чем мыть собрался??
Я просто к линии поворотников параллельно подключался. Эффект такой же. Мыл карбоклинером. Вроде АБРО или Хай-Гир. К форсунке подключался через самопальную проставку из шланга.
чем мыть собрался??
тоже вариант! :thumb_up:
@motophil, Такую хрень покупать, дешевле на ардуино собрать и быстрее, благо просто и скетчей в интернете полно. Мне сложнее стенд собрать, жалко токаря нет.
А помыл в аккумулятор проводом потыкал.
Форсунки чистые, распыл равномерный изначально,погонял на всякий скучай. производительность не мерял, стенд нуно сделать, на следующую зиму отложу.
@Oil(710),
Я карбоклинером хай гиром мыл.
Поворотник конечно хорршо, но лучше в разгых режимах погонять.
Хм, а я где-то слышал, что на форсунки не 12 В приходит, а около 9 В.
@burzoom,
Пробовал изучить вопрос, мнения разнятся.
От греха по дальше взял аккумулятор от шуруповерта 10.8 v.
Инжектора готовы, осталось купить резинки на байпасы и хочу на форсунка поменять.
Приготовился к регулировки клапанов.
Прокладки под крышки, прокладки под колодцы, щупы, свечи.
Вроде ни чего не забыл.
Ну да, резиночки можно будет и поменять. Но родные 114р.   Интересно на них за такие деньги хотя бы будет стоять логотип?
Начал заниматься, в перерывах на работе, подготовкой к окраске бака и крыла.
Как же жалко наклейку родную, но она уже вся потрепана, поцарапана, да и не сохранишь.
Если кто увидит в  продаже, уж сообщите пожалуйста, а не найду, буду думать другую.
Кто в курсе, какие плёнки используют, может фирму кто подскажет?
А как она не хотела сниматься,  и феном грел, и химией, на силу снял с крыла и лишь под конец понял как.
Чтобы не забыть и потом не искать
ПРОКАЧКА НЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО АБС
Сегодня один хороший человек боксер клуба в Вк подарил безвозмездно защелку на форсунка, очень хороший человек!!!
И знаменитую картинку 1150 гуся перекрасили из жёлтого в белый цвет, можно рисовать.
Сегодня. На работе развлекался с удалением остатков болта крепления амортизатора к сапогу. Пока результата нет, надеюсь будет. Тяжко с ним бороться, за резьбу сильно переживаю.
Но не об этом сейчас. Закрепил редуктор жёстко (кучей струпцин) на верстаке, прикрутил заднее колесо и давай его качать, проверяя люфт. Было подозрение, что люфт  присутствует и требуется разборка редуктора для замены подшипников. Подозрения не оправдались, от слова совсем! Сальник входного вала тоже сухой и чистенький. Я очень доволен!!!
Случайно нашёл на авито боковые кофры Hepco&Becker Journey 42, так как рамки у меня есть фирменные Hepco, а цена у продавца была почти в два раза ниже магазинных, решил взять их. Тем более они мне нравятся как выглядят.
 То то я удивился, когда их увидел, они нульцевые, ни разу не ставленные, даже защитные пленочки на надписях и шильдиках висят, два ключа и ответные планки замков на рамки в комплекте и все это в фирменной упаковке.
5c8d337c46042_IMG_20190314_222214_resize
5c8d33c0bbf89_IMG_20190314_222501_resize
Очень переживал, точно подойдут или нет, с ездил и примерил. Встали как родные, хотя почему как, они и есть родные.
5c8d33f7c6945_IMG_20190316_120035_resize
Очень доволен! Этот вариант для до дачи доехать и не в дальняки но в трип на выходные пойдёт.
 В будущем буду прикупить алюминиевые с верхней загрузкой, а пока так. Ещё бы топ кейс такой же намутить, есть мысли будем посмотреть.
А чем они в дальняки не хороши? Весьма годные чемоданы. Крепкие к тому же.
