Mistral 48 Опубликовано 20 февраля, 2019 Что-то не так с работой Абс судя по работе ламп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 20 февраля, 2019 Только рассмотрел, что на видео выше, там где надо замыкать макумкуазу, на обеих лампах ABS написано, а у меня только на верхней, на нижней треугольник нарисован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 20 февраля, 2019 Лампа стопа корректно работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 21 февраля, 2019 Лампа стопа корректно работает? Горит постоянно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 21 февраля, 2019 Может, один из датчиков стопа закис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 21 февраля, 2019 Ху из ху датчик стопа? Это микро выключатели которые у рычагов да педалей? Я тут бак приподнимал для извлечения АКБ, а тут вычитал там трубка есть соединительная между половинками бака, не могла она там чего нибудь в недрах разконэктить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 21 февраля, 2019 Ху из ху датчик стопа? Это микро выключатели которые у рычагов да педалей? Я тут бак приподнимал для извлечения АКБ, а тут вычитал там трубка есть соединительная между половинками бака, не могла она там чего нибудь в недрах разконэктить? Один с права у подножки. Второй у ручки переднего тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 21 февраля, 2019 Завтра поеду потеребонькаю эти микрухи, а если не поможет, какие соображения ещё будут? Просто до гаража не из подъезда выйти... Хочу частный дом с сектором) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 21 февраля, 2019 @Бармалей, Я ни разу 1150 не трогал и не знаю, как у него сигнальные лампы работают, но есть предложение перестать беспокоиться хотя бы до того момента, пока ты сможешь на нем проехаться. Дальше если ошибка не пройдет, надо будет считать ее код и думать дальше. Исключив перед этим дохлый аккум (проверяется выключением зажигания на скорости и стартом двигателя по инерции) Просто я слышал, что у 1150 (у 1100 такого нет) есть функция контроля лампы стопа при помощи сигнальных ламп АБС. У меня вообще сгнил и выкинут выключатель заднего стопа, но при этом АБС работает корректно и без ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 674 Опубликовано 22 февраля, 2019 Я может упустил, но прежде чем искать неконтакт или ошибку - надо сначала прокачать систему новой тормозухой. Сколько там находилась та что есть - никто не знает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 22 февраля, 2019 @burzoom, Не догоняю каким образом пуск мотора фактически с толкача может мне что то рассказать о моей батарейке? @Zмей, Я бы ее уже качнул, но моторы не гоняют( Или перелопатить ее в рукопашную? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 674 Опубликовано 22 февраля, 2019 Так там и так вручную. Только у тебя возможно нужно ещё будет просто включить зажигание. Заводить не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 24 февраля, 2019 Так моторчики не гоняют, вот в чем засада. А так готовлюсь, тормозушкой затарился) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 25 февраля, 2019 а у меня только на верхней, на нижней треугольник нарисован. видимо на твоем моте интрЫгальная система установлена )))) поэтому и одна лампа на приборке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 25 февраля, 2019 @Lor, именно интегральная, хотел хапнуть всего бмвушного ништяка) Главное, что аукционном видео всё работало, а тут( Буду ждать схода снега в гаражах, а там потом будем смотреть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 25 февраля, 2019 Не догоняю каким образом пуск мотора фактически с толкача может мне что то рассказать о моей батарейке? Со старым аккумулятором была такая история: его мощности хватало запустить двигатель с пол-пинка, но АБС выдавало ошибку. Тогда я сделал так: разогнался 80-90 по свободной дороге, выжал сцепление, заглушил двигатель ключом, включил ключ, отпустил сцепление, двигатель запустился таким образом. Дальше после первой же остановки ошибка АБС пропадала. Тогда просто доехал до Одессы и купил там новый аккум, с ним ошибка не возникала ни разу. Для этого, собственно, и делают реле-обманку, которое заставляет АБС повременить с запуском до момента начала стабильной зарядки (по контрольной лампе генератора) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 57 Опубликовано 9 августа, 2021 Люди, нужна помощь. Не могу ошибку сбросить. Ситуация такая: сдох задний редуктор. Вклинило подшипник. Перегрев, открутилась гайка и редуктор в мусорку. Заменил, но появилась ошибка АБС. Сбрасывал перемычкой в разъёме. Понял, что задний датчик не видит гребёнки (отодвинул передний и диагностика перед началом движения не проходила). Купил задний. Думал ставить, но сейчас ошибка не сбрасывается. Датчик продали с другим номером. Подключал только один раз(не думаю, что там что-то могло в мозгах сгореть). Сейчас ошибка сбрасывается, но включаю зажигание и она появляется опять. Не входит в режим диагностики. АБС не интегральная. Мот 1150gs. Даже не знаю, куда копать ((( тормоза прокачал ещё до замены датчика. Концевик передний не работал, сейчас всё ок (почистил). Ошибка что со старым, что с новым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 9 августа, 2021 Там по морганию лампочки ошибку на что жалуется вроде считать можно. А потом уж и проблемму устранять С просторов интернета: "Проверить ошибки можно так: после сброса ошибок указаны выше способом берётся аналоговый вольтметр (со стрелкой) один конец вешает на средний пин диагностического разъёма, второй провод на массу, больше ничего никуда коротить не нужно. Включаем зажигание и смотрим провалы напряжения. То есть количество падений стрелки к нулю. Сколько падений, такая и ошибка. После чего следует пауза и все по новой начинается, то есть, считывание ошибки можно проконтролировать повторный пересчетом Как вариант можно спаять приблуду из диода на 12-14 вольт, она так же будет мигать. 1. Передний модулятор. 2. Задний модулятор. 3. Передний датчик вращения. 4. Задний датчик вращения. 5. Низкий заряд батареи (есть вариант обхода этого бага). 6. Реле АБС. 7. Управляющий модуль АБС. 8. Х. З. что произошло)))" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 57 Опубликовано 10 августа, 2021 Осталось найти стрелочный )))) У меня читалкой вроде читались ошибки одной (odb2 + переходник с али + motoscan) Но в гараже другая и мот не видит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 24 августа, 2021 Как по мне так дело в датчике, тем более он по номеру не подходит. Узнать где используется, данный, ставить гребенки. Потом перепроверить зазоры к гребенкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
