GAndy
удлинитель крыла + другие изделия из ABS
Дополнительные закрылки,  чтобы "в рукава не задувало" я сделал из канцелярской папки из толстого пластика. Цена папки -рублей 200.
22 часа назад, Mistral сказал:
Сфоткай что получилось, как крепил ?
На мобиле камера не работает ))
но при случае постараюсь как нибудь. крепил каждый на 4 винта типа М3х10 примерно
99,13 руб.  25%СКИДКА | Специальное предложение Автомобиль Стайлинг дождь бровей для Volvo XC90 S60 S40 S80 V70 XC60 V40 V50 850 C30 V60 S70 940 XC70 C70 740 960 V40CC S
https://s.click.aliexpress.com/e/O8tHvRG
Взял такие штучки.
Зачем тебе дождь бровей? :))
Во как получилось. Приклеил на скотч имеющийся, покатать не удалось много, т.ч. хз как держаться будут, но можно и на болтики поставить.
Во во и мои такие в пути...
что там получилось не вижу
Так должно видно быть
Зачёт!
И зачем грузить человека, сто рублей и на почту сходить.
Вот так крепил.
Наклейка -опционально и стоит дороже папки :D
Выкройка осталась, если что. Можно при желании как-нибудь её перевести на миллиметровку или в автокаде накидать.
Вот никто не подскажет такую вещь: как на ЗиЛе была организована посветка указателей на приборной доске?
@Mistral Еще бы фотку со внутренней стороны защиты.
A что именно там хочешь увидеть?
Пластик закрылка находит на штатную защиту на 15мм, если память не изменяет.  По крепежу там шайба и гайка.
14 минут назад, Mistral сказал:
Можно и на заклёпки тоже посадить, по мне так аккуратней будет.
Согласен, будет аккуратнее. Красивых болтов с полукруглой шляпкой не  нашел в магазине. Почему то решил съемными их сделать.
А про подсветку приборов на ЗиЛе никто не пдскажет? При подключении контактов на вольтметр зиловский сам прибор работает нормально, но подсветки прибора нет. Как это организовано в оригинале?
Так там один питающий с габаритов идёт на все лампочки подсветки приборов, включаются габариты, включается и подсветка приборов, если остальное всё светится, значит где-то обрыв на саму лампу подсветки, либо контакт хреновый в патрончике, либо  массы нет.
а лампочки эти находятся просто за панелью или в каждом конкретном приборе своя лампа?
С обратной стороны панели гнёзда под патрончики лампочек должны быть, насколько я помню.
В 15.04.2019 в 14:38, Mistral сказал:
думаю никто не обидется если ты её сюда выложишь ;)
так это ж все делается из брызговиков спарко, 300р за 4 штуки)). Опциональная наклейка прибавляющая +10л.с. отлетит после первой мойки
брызговики слишком толстые будут, думаю :)
После установки дополнительных спойлерочков на защиту рук выявилась одна не очень приятная особенность. В мокрую погоду воду с них стало забрасывать на рабочую поверхность зеркал заднего вида!))
Понаблюдаю ещё и возможно придётся их укоротить с внешней стороны, либо ещё чего придумать.  Надо увидеть в реальном времени, как это происходит.
