Mistral 50 Опубликовано 11 апреля, 2019 Дополнительные закрылки, чтобы "в рукава не задувало" я сделал из канцелярской папки из толстого пластика. Цена папки -рублей 200. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 12 апреля, 2019 22 часа назад, Mistral сказал: чтобы "в рукава не задувало" я сделал из канцелярской папки из толстого пластика. Сфоткай что получилось, как крепил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 13 апреля, 2019 На мобиле камера не работает )) но при случае постараюсь как нибудь. крепил каждый на 4 винта типа М3х10 примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 22 Опубликовано 13 апреля, 2019 99,13 руб. 25%СКИДКА | Специальное предложение Автомобиль Стайлинг дождь бровей для Volvo XC90 S60 S40 S80 V70 XC60 V40 V50 850 C30 V60 S70 940 XC70 C70 740 960 V40CC Shttps://s.click.aliexpress.com/e/O8tHvRG Взял такие штучки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 13 апреля, 2019 Зачем тебе дождь бровей? :)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 22 Опубликовано 13 апреля, 2019 Во как получилось. Приклеил на скотч имеющийся, покатать не удалось много, т.ч. хз как держаться будут, но можно и на болтики поставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 13 апреля, 2019 Во во и мои такие в пути... что там получилось не вижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 22 Опубликовано 13 апреля, 2019 Так должно видно быть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 14 апреля, 2019 Зачёт! И зачем грузить человека, сто рублей и на почту сходить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 15 апреля, 2019 Вот так крепил. Наклейка -опционально и стоит дороже папки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 15 апреля, 2019 Выкройка осталась, если что. Можно при желании как-нибудь её перевести на миллиметровку или в автокаде накидать. Вот никто не подскажет такую вещь: как на ЗиЛе была организована посветка указателей на приборной доске? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 16 апреля, 2019 @Mistral Еще бы фотку со внутренней стороны защиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 16 апреля, 2019 A что именно там хочешь увидеть? Пластик закрылка находит на штатную защиту на 15мм, если память не изменяет. По крепежу там шайба и гайка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 16 апреля, 2019 14 минут назад, Mistral сказал: По крепежу там шайба и гайка. Можно и на заклёпки тоже посадить, по мне так аккуратней будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 16 апреля, 2019 Согласен, будет аккуратнее. Красивых болтов с полукруглой шляпкой не нашел в магазине. Почему то решил съемными их сделать. А про подсветку приборов на ЗиЛе никто не пдскажет? При подключении контактов на вольтметр зиловский сам прибор работает нормально, но подсветки прибора нет. Как это организовано в оригинале? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 16 апреля, 2019 Так там один питающий с габаритов идёт на все лампочки подсветки приборов, включаются габариты, включается и подсветка приборов, если остальное всё светится, значит где-то обрыв на саму лампу подсветки, либо контакт хреновый в патрончике, либо массы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 16 апреля, 2019 а лампочки эти находятся просто за панелью или в каждом конкретном приборе своя лампа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 16 апреля, 2019 С обратной стороны панели гнёзда под патрончики лампочек должны быть, насколько я помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAndy 19 Опубликовано 28 мая, 2019 В 15.04.2019 в 14:38, Mistral сказал: Выкройка осталась, если что. Можно при желании как-нибудь её перевести на миллиметровку или в автокаде накидать. думаю никто не обидется если ты её сюда выложишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 28 мая, 2019 так это ж все делается из брызговиков спарко, 300р за 4 штуки)). Опциональная наклейка прибавляющая +10л.с. отлетит после первой мойки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 28 мая, 2019 брызговики слишком толстые будут, думаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 13 июня, 2019 После установки дополнительных спойлерочков на защиту рук выявилась одна не очень приятная особенность. В мокрую погоду воду с них стало забрасывать на рабочую поверхность зеркал заднего вида!)) Понаблюдаю ещё и возможно придётся их укоротить с внешней стороны, либо ещё чего придумать. Надо увидеть в реальном времени, как это происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
