Doktor 3 Опубликовано 28 апреля, 2019 Привет предыстория. После покупки мота и планового то все было ок. После замены сцепления, спустя 500 км начало появляться большое количество масла в коробе воздушного фильтра. При этом в двигателе на данный момент уровень на половине окошка. Поделитесь соображениями, пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 28 апреля, 2019 В порядке предположения во впускную трубу воздушного короба не летит ни откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 28 апреля, 2019 Домыслы! Там масло может быть только с вентиляции картера. Сапун не держит? С отстойника давно сливал? #14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doktor 3 Опубликовано 29 апреля, 2019 Вообще не сливал. После замены сцепления ( и разбора мотоцикла) проехал километров 500. Потом решил долить грамм 300 ( показалось, что мало масла) на следующий день слил из короба. Потом после поездки ещё грамм 100. А потом еще.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 29 апреля, 2019 Там 4 канала. Два это к дросселям, снимаешь каналы и смотришь, в масле они или нет. Врядли. Еще один это забор воздуха, но тогда весь фильтр в масле должен быть если каким то волшебным образом через него попадает. Врядли. И четвертый, это картерные газы, трубочка с право идет от двигателя на аэробокс. Скорее всего сапун не работает и через него постоянно маслянный туман гонит в аэробокс. Проверяем. Снимаешь трубочку с аэррбокса, направляешь ее, так что бы маслом все не забрызгать и заводишь. Если маслом плеваться сильно начал, значит сапуну писец. Окуратно разобрать, промыть, собрать на место, проверить, если не помогло, менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doktor 3 Опубликовано 29 апреля, 2019 Спасибо, буду пробовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doktor 3 Опубликовано 30 апреля, 2019 Вот хорошая статья, кстати грешу на перелив еще http://www.powerboxer.de/motor/28-4v-verbrauch-und-kontrolle 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 30 апреля, 2019 @Doktor ничего себе кладезь знаний, супер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doktor 3 Опубликовано 1 мая, 2019 В 29.04.2019 в 11:04, Otton сказал: Там 4 канала. Два это к дросселям, снимаешь каналы и смотришь, в масле они или нет. Врядли. Еще один это забор воздуха, но тогда весь фильтр в масле должен быть если каким то волшебным образом через него попадает. Врядли. И четвертый, это картерные газы, трубочка с право идет от двигателя на аэробокс. Скорее всего сапун не работает и через него постоянно маслянный туман гонит в аэробокс. Проверяем. Снимаешь трубочку с аэррбокса, направляешь ее, так что бы маслом все не забрызгать и заводишь. Если маслом плеваться сильно начал, значит сапуну писец. Окуратно разобрать, промыть, собрать на место, проверить, если не помогло, менять. А подскажи, пожалуйста где этот сапун? Только трубка и все( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 1 мая, 2019 чуть выше перематай под номером 14 открывается поворотом против часовой на 90 гр и тяни вниз 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doktor 3 Опубликовано 1 мая, 2019 18 минут назад, шурик воронеж сказал: чуть выше перематай под номером 14 открывается поворотом против часовой на 90 гр и тяни вниз Это же не сапун, а дренаж..( а со стороны двигателя ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Опубликовано 1 мая, 2019 Парни, если сапун не работает, то скорее всего погонит масло со всех щелей, тем более если его в моторе с избытком. Жаль с иностранными языками на знаком, наверно можно было бы что то почерпнуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Опубликовано 6 мая, 2019 В 01.05.2019 в 23:10, Бармалей сказал: Жаль с иностранными языками на знаком, наверно можно было бы что то почерпнуть... достаточно воспользоваться браузером chrome, он переводит страницы автоматом ))) переводит коряво, но суть можно понять... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 6 мая, 2019 Немецкий почему-то очень плохо переводится на русский. Странно, вроде корпус параллельных текстов должен быть богатый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 0 Опубликовано 31 июля, 2023 Подскажите где находится слив дренажа из фильтр бокса на 1100гс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 676 Опубликовано 2 августа, 2023 @Серёга насколько я помню, с левой стороны-сзади Номер 13/14 на схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
