Eli
R 1150 GS +2 литра в бак
Дык собственными руками поломал собственный мотоциклет. Поставил аккумулятор, стал ставить бак, а он полный (на зиму заливал), и он у меня чуть выкользнул из рук и стукнул по П-образной детали, которая прижимает форсунку к инжектору. Штуцерок, на который одет шланг, подающий бензин в форсунку возьми да и обломись. Я не знал, что могу сказать о себе столько, да ещё таким языком. Деталька копеечная, но доставка 3-4 дня, потом надо будет одевать на неё бензомагистраль (без фена не обойтись). Вобщем не было у бабы забот.
@Eli 3,4 дня, это судьба тебя уберегла от чего то не хорошего, точно говорю!
Так, как говориться, головой понимаю, а ...
@Otton О ринг лежит под металической вставкой, а плоская на самой крышке горловины
1 час назад, barsukov сказал:
Спасибо!
@Ottonа плоская на самой крышке горловины
Не очень понял :blush:
В 19.04.2021 в 00:50, Otton сказал:
Не очень понял
Плоская прокладка на самой крышке горловины которую ты открываешь для заправки топливом
@Eli ну как эксперимент? + 2 литра получилось в итоге?
Да, в принципе туда можно ещё какое-то количество бензина запихать, но для этого надо заглушить слив. Чтобы по-человечески сделать это, надо вынимать бензонасос, а делать это сейчас не хочется.
@Eli сейчас задумался над тем, чтобы соединить левую и правую половины бака трубкой (как сообщающиеся сосуды), посередине поставить тройник и сделать вывод под горловину, чтобы можно было воздух стравить. Не пробовал такое?
Был какой-то буржуйский кит, который подобное делал
 А, вот
https://www.advrider.com/f/threads/s4-siphon-sucker-fuel-xfr-update.1321/
Фото самой приблуды (под спойлером еще три)
Спойлер
Фотки по установке на 1100GS с пояснениями (остальные под спойлером)
Спойлер
взяты отсюда
https://eap.smugmug.com/Motorcycles/S4-Siphon-Sucker-Installation/
